Anleitung zum Ändern des "Branding" bei FritzBox - (auch) für DAUs
@Wtfjoke warum willst du das branding überhaupt weg haben, das UI ist doch an allen anderen Anschlüssen trotzdem einsatzfähig
mich hat ein 1 und 1 Branding auch immer genervt ...da es langsam ist ...und immer das Logo lädt ...daher kann ich den TS gut verstehen
@PeterPawn danke, musste sowas naheliegendes sein. Sorry für die doofe Frage, bin/war noch am einlesen >.<
@informerex: Ursprünglich aufgrund providerwechsel, aber durch lesen der verschiedenen threads und 30+ seiten von hier, wurde mir wie du auch nochmals freundlicherweise schreibst, klar, dass es wohl nicht nötig ist. Da die Modifikationen sehr human gehalten sind.
Wollte jetzt aus reiner Neugierde noch checken wie leicht/schwierig das Debranding wäre
@Wtfjoke:
und welche Bootloaderversion hast du nun?
@Wtfjoke:
Die Bootloaderversion läßt sich am Einfachsten aus laufender FritzBox per http://fritz.box/?lp=support ermitteln und dann nach der Zeile "
bootloaderVersion" suchen;
das sollte keine Problem sein; auch wäre der Aufwand gering.
Reaktionen: Wtfjoke
@Wtfjoke dir ist bewusst, dass du nicht der erste bist, der einen Briefbeschwerer draus macht - also Werksreset, Assi abbrechen und deine Daten wie gewohnt eingeben und freuen dass alles läuft
Hab Bootloader 1.3179. @Shirocco88 @avm_7170
@informerex Läuft doch bisher alles, hatte ja mehrmals schon das Prozedere (mit FTP/Flashen der neuen FW) durch. Nur weil ich eine "dumme" Frage stelle, heisst nicht gleich, dass ich die Box zerschiesse (und mir wäre bewusst, dass ich nicht der erste dabei wäre).
ist eigentlich unglücklich gewählt genauso wie debranding, da es schwierig sein dürfte, zwischen avm und avme etwas Generisches, Herstellerspezifisches als "Major" festzulegen, falls man es nicht auf die mutmasslichen Stückzahlen des Herstellers kapriziert.
LG
Und wie ist Deine Empfehlung ?
Wie wäre es mit "Re-Branding" ?
AVM ist ja auch ein "Branding", aber auch nicht wichtig für das Thema und eher OT wie man ganze nennen möchte.
Is it possible to connect a micro-controller (e.g. PIC) at the UART port and at every boot to send a couple of setenv commands and then boot the firmware?
Seems an easy job to do. At every boot, send a couple of NL/LF to stop the boot process, send the setenv commands and issue a "go" to boot. No need to modify the fritz boot-loader.
Yes, it's possible ... but the most complicated manner to do this job and the most expensive one.
You may change the firmware or the bootloader itself (better: the finalization area within) easily ... not one of those "interventions" would really void your warranty, 'cause they can be undone at any time (as long as the device is accessible).
If you open the device to solder-in the pins for the UART, you can't hide this violation in any case.
And both ways need completely different skills ... most people are more familiar with software changes and have only little hardware-oriented skills.
No need to solder anything. I didn't even had to open the box to access the uart pins.
Unfortunately I have the newer german version 7590 with the locked boot loader. And I moved to an area with annex A.. .
I can not find any info on how to flash the bootloader. I know how to read it and patch it, but not how to flash it back. And my chip programmer does not support the chip inside the box.
Why don't you change the installed firmware? It's unnecessary to modify the bootloader, if you use a firmware image, which does not take the settings from finalization into account and uses fixed values (at your option) instead.
This is what I'm doing right now. I have re-packaged the international firmware with a modified rc.conf.
But I find very difficult all the process. Especially the flashing part. Because of signing I can not flash directly. I have to load in memory first an image with freetz and then use this to flash my own. And this needs time, a dedicated PC and every time to backup / restore. And all this just to change one byte!
The German and other instructions are not clear at all on how to flash. Even the wiki ignores the fact that you can not flash through the original firmware any more. Flashing through adam2 ftp is not clear either.
While on the subject of freetz, I would be pleased to find out how to modify individual files before making a freetz image. Using "make" will not allow me to modify anything outside menuconfig.
You may load your own (repacked) image (as long as you didn't change the "/etc/init.d/E03-flash_update" within) directly into memory (there're no needs for Freetz as intermediate version) and it will install itself after it was started.
If you want to be able in the future to install your repacked firmware (after the "very first time") using AVM's GUI, add your own public key to the (first) repacked image (and each one in the future). Afterwards you may sign images yourself, which will get accepted as update files.
But this here is the wrong thread for such a discussion ... if you're interested in further info, create a new thread in "FRITZ!Box-Modifikationen" or if your questions are regarding to Freetz, use the sub-forum there.
But as a first "summary": You may install your own repacked firmware in one single step - but it's true, that you need a dedicated PC (let's call it a 'Linux host', because a RasPi could do the job, too). I've no idea, what you mean with "backup / restore" ... which action where exactly? (That's not really a question from my side ... please do not answer it in this thread.)
Hallo Gemeinde,
bin seit heute auch stolzer Besitzer einer FB 7590 ( UI ) und wollte dieses Branding weg haben und die Originale Firmware von AVM drauf haben OHNE jegliche 1und1drauf.
FB 7590 UI
SerialNumber J494 xxxxxxxx
bootloader Version 1.3258 Crash
Es scheint dass das Branding doch etwas komplizierter zu entfernen zu sein.
Kann mir jemand einen guten und richtigen Vorgang aufzeigen? Ich habe mittlerweile schon so viel gelesen aber irgendwie sieht im ersten Moment alles so schwer aus.
... und wollte dieses Branding weg haben und die Originale Firmware von AVM drauf haben
Die originale Firmware von AVM ist bereits drauf. Es gibt (von der Ver. 6.32 bei der 7412 abgesehen) keine speziellen Firmware-Versionen für 1und1-Modelle.
Das gibt es bei der deutschen 7590 selbst bei der originalen (roten) von AVM nicht, selbst da ist auch immer das 1und1-Branding enthalten.
Nur wenn man sich für die internationale Variante der 7590 entscheidet ist in der Firmware kein 1und1-Branding enthalten.
Siehe dazu den in Beitrag #1 verlinkten Beitrag #1607 (sog. 4. Variante). Aber auch dann wäre immer noch "etwas 1und1" in der Firmware enthalten wenn man die originale Firmware für die deutsche Variante der 7590 verwendet, von "OHNE jegliche 1und1 drauf" kann dann also immer noch keine Rede sein, dazu wäre noch etwas mehr notwendig...
@Heval
warum willst es denn ändern, es gibt keine Einschränkungen
curious2315
