Angepasstes Pseudo-Image über Webseite erstellen lassen
jojo-schmitz schrieb:
Solange die Fritz!Box kein smbfs kann
Lässt sich das ändern und wenn ja, wie?
und die NSLU2 weder http noch ftp, wird das nicht funktionieren.
Und wie sieht's hier aus? Muss es gleich Apache sein?
Klar, ein FTP-Server ginge ja auch.
Was ich meine ist, welche der drei Punkte (FB: smbfs oder NSLU2: http bzw. ftp) wäre wohl am einfachsten aber auch am sichersten zu realisieren?
Nochmals vielen Dank!
Zu ftp/http soltest Du Deine Frage wohl am besten im NSLU2 Forum stellen...
Zu smbfs kan ich Dir keine Antwort geben, möglicherweise aber andere hier im Forum.
Tschö, Jojo
Hast Recht, das macht wohl mehr Sinn...
Hab' schon das hier (smbfs im ds-mod) gefunden. Mal sehen, ob es das Richtige ist.
@Telefonmännchen
Ja, hab ich gemacht. Zunächst hab ich die debug.cfg per Pseudo-Image geleert und anschließend ein neu erstelltes Pseudo-Image eingespielt. Hmm... kann doch nicht sein, dass es bei allen funktioniert, nur bei mir nicht?
Warst Du denn mal per Telnet oder SSH auf der Box und hast versucht den PC direkt per startpc zu wecken? So kannst Du wenigstens mal überprüfen, ob der PC überhaupt aufwacht. Dann kann man nach vorn weitersuchen.
Gruß Telefonmännchen
Ja, per ./startpc gehts perfekt, nur nicht per Anruf.
Gut, dann scheint ja die MAC und das gewählte Interface schon mal korrekt zu sein. Callog müßte auch funktionieren, denn JFritz meldet sich ja auch. Kann es eigentlich, die korrekte Funktion des PseudoImages mal vorausgesetzt nur noch an den Auswahlkriterien liegen.
Die rufende Nummer hast Du mit Vorwahl und die gerufene MSN ohne Vorwahl eingetragen? Nur mal um es prinzipiell zu probieren, ersetze doch mal die gerufene Rufnummer durch SIP0 und versuche, den Rechner über eine Anruf an Deinen ersten VoIP-Account zu starten (oder wahlweise einen anderen Account). Vielleicht spuckt Dir ja auch die Internationalisierung mit 0049 in die Suppe. Das wäre auch noch eine Stelle, an der es haken könnte.
EDIT: Ich glaube JFritz braucht die Calllog gar nicht, also auch noch eine Baustelle. Hmmm....
mumi002 schrieb:
immer wieder mit der recover probieren, die braucht schon mal ein paar Versuche. Geh dabei genau nach Anleitung vor.
Hatte anfangs auch Probleme damit, als es dann plötzlich ging. Irgendwie scheint sie den richtigen Einsprungpunkt nicht exakt und sofort zu finden.
Viel Geduld und Glück
Danke aber geklappt hat es erst mit dem recover auf ftp.avm.de
Jo, genau.
Um wirklich absolut sicher zu gehen hab ich eben nochmals die debug.cfg gelöscht, dann das Pseudo-Image (diesmal ohne internationale Unterstützung) neu erstellt und eingespielt. Wieder ist es so, dass der Anruf der den PC wecken soll inkl. übermittelter Nummer auf dem Laptop richtig angezeigt wird, aber das Wecken bleibt aus. Per startpc klappts nach wie vor. An der Internationalisierung kanns wohl auch nicht liegen, da ich die ja jetzt nicht mehr eingebaut hab. Es bewegt sich nichts vor und nichts zurück, es is wie verhext.
Gruß phew
Darf ich einfach mal ganz frech anreigen die Rückwärtssuche in der Anruferliste noch zu integrieren? Ich finde die Lösung mit den kleinen Icons neben der Rufnummer irgendwie elleganter.
Wäre schön, wenn man dies noch integrieren könnte.
Aber vorsicht, es gibt zwei Varianten - einmal für die Beta Firmware und am Schluss für die normalen. Vielleicht findet ja sogar noch jemand eine Lösung für das am Schluss aufgeworfene Problem?
Hier ist der Thread dazu.
Erweiterung für WOC gesucht
ich habe es für WOL mitlerweile hinbekommen, dass ich 2 PC's wecken kann, aber für WOC bekomme ich es nicht hin.
Anbei das script aus dem pseudo-image für WOC.
Wie müsste ich das script abändern, um eine 2te ISDN-Nr. (pcalled) einzubauen, die ich ebenfalls über Handy (pcaller) anrufen.
Danke für eure Hilfe.
#write calllog
cat > /var/calllog << 'ENDCALLLOG'
#!/bin/sh
CALLER=${1}
LINE=${3}
if [ -z "${LINE}" ]
then
  LINE=${2}
fi
if [ "${LINE}" = "ISDN" ]
then
  LINE=${2}
fi
if [ -z "${LINE}" ]
then
  LINE=${1}
  CALLER=""
fi
sh /var/tmp/parse_telefon.sh "${LINE}" "${CALLER}" &
ENDCALLLOG
\# save /var/calllog
mknod /var/flash/calllog c $tffs_major $((0x77))
cp /var/calllog /var/flash/calllog
# write dummy callmessage script
echo "#!/bin/sh" > /var/tmp/callmessage.sh
make it executable
chmod +x /var/tmp/callmessage.sh
# write WakeOnCall script
cat > /var/tmp/woc.sh << 'ENDWOC'
#!/bin/sh
pcaller=Handy
pcalled=ISDN1
# read params
caller=$2
called=$1
# check if woc is permitted for caller and called
if [ "${pcaller}" = "all" ]
then
  if [ "${pcalled}" = "all" ]
  then
    /var/tmp/startvdr
  elif [ "${pcalled}" = "${called}" ]
  then
    /var/tmp/startvdr
  fi
elif [ "${pcaller}" = "${caller}" ]
then
  then
    /var/tmp/startvdr
  then
    /var/tmp/startvdr
  fi
fi
ENDWOC
# make it executable
chmod +x /var/tmp/woc.sh
# write parse_telefon script to file
cat > /var/tmp/parse_telefon.sh << 'ENDPARSETEL'
#!/bin/sh
trap "" SIGCHLD
prefix=
caller="$2"
called="$1"
# normalize caller
case ${caller} in
  0049*)
    caller=0${caller#*0049}
  49????????*)
    caller=0${caller#*49}
  [1-9]????????*)
    caller=0${caller}
  [1-9]*)
    caller=${prefix}${caller}
esac
# exec woc.sh
/var/tmp/woc.sh ${called} ${caller} &
# exec callmessage.sh
/var/tmp/callmessage.sh ${called} ${caller} &
[Edit Novize: Habe mal die [noparse]
-Tags gegen
[/noparse]-Tags getauscht.]
erstmal DANKE für die tolle Generierung der Pseudo-Updates unter www.the-sonstruct.com ;-)
Ich habe ein paar Fehlerchen/Verbesserungen gefunden:
1) VoIP-Dämon ist nicht ganz korrekt aktiviert.
Hier müssen noch Ports in der Firewall-Konfiguration freigegeben werden (hier zu 5061):
/var/flash/ar7.cfg: "udp 0.0.0.0:5061 0.0.0.0:5061",
/var/flash/ar7.cfg: "permit udp any eq 5061 any",
/var/flash/ar7.cfg: filter = "udp[8] = 0x80 or udp port 5061";
=> Dies müsste man damit bekommen:
($SIP_PORT ist Variable fürs Webinterface, sonst eigentlichen Port schreiben)?
sed "s/0.0.0.0:5060/0.0.0.0:$SIP_PORT/g" /var/flash/ar7.cfg |
sed "s/permit udp any eq 5060 any/permit udp any eq $SIP_PORT any/ |
sed "s/0x80 or udp port 5060/0x80 or udp port $SIP_PORT/ > /var/tmp/ar7.cfg
cat /var/tmp/ar7.cfg > /var/flash/ar7.cfg
Wobei man die sed-Zeilen sicher noch sinnvoll zusammenfassen kann...
2) VoIP-Dämon auf anderen Port überlebt keine Änderungen
=> Aufruf von /bin/voipcfgchanged
==> Aufruf von /etc/init.d/rc.voip reload
Wenn ich das richtig verstehe, müsste man das so korrigieren können:
sed "s/voipd$/voipd -P $SIP_PORT/g" /etc/init.d/rc.voip > /var/tmp/rc.voip
mount -o bind /var/tmp/rc.voip /etc/init.d/rc.voip
... so dass man evtl. sogar die "Krücke" mit voipd -s / -P 5061 / -R nicht benötigt.
3) Ich kenne Telefonnummern, die mehrere EInträge bei der Revers-Suche ergeben:
z.B.:
0303620950
03036209520
03036209550
08003301000
08003302000
Ich habe das Script so modifizert, dass es einigermassen gut aussieht:
# ./invers.sh 0303620950
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Landesverband Berlin e.V. , Zentrale
# ./invers.sh 03036209520
Einsatzleitstelle
# ./invers.sh 03036209550
Sekretariat
# ./invers.sh 08003301000
Deutsche Telekom Verkauf, Beratung, Aufträge
nur hier funktioniert es noch nicht ideal:
# ./invers.sh 08003302000
Internet
T-Com
Privatkunden
Techn. Kundendienst (Störungsmeldungen)
Hier das modifizierte Script, wie es von der Webseite in die debug.cfg geschrieben wird:
# write reverse lookup script to file
cat > /var/tmp/invers.sh << 'ENDINVERS'
#!/bin/sh
number=$1
wget -q -O /var/tmp/name "http://www.dasoertliche.de/DB4Web/es/oetb2suche/home.htm?kw_invers=${number}&main=Antwort
while read reverse
do
  case ${reverse} in
    *Detailansicht*)
      name=${reverse#*\>\ }
      name=${name%%\<*}
      if [ -n "${name}" ]
      then
        echo -e "${name}"
        name_gesetzt=yes
      else
        if [ -n "${name_gesetzt}" ]
        then
          break
        fi
      fi
  esac
done < /var/tmp/name
rm /var/tmp/name
ENDINVERS
Reiner
Vorwahlbereich, was eintragen?
Hallo, ich möchte auf meiner dbox2 die eingehenden Anrufe anzeigen lassen.
Welche Nummer muss ich in das Feld "Vorwahlbereich", im Pseudo-Image eintragen?
Thomas
Deine Eigene Orts-Vorwahl.
Gruß Michael
Danke für die Erklärung.
Leider werden die Einstellungen des Pseudo-Image von der Fritz-Box nicht übernommen. Ich habe das Modell FRITZ!Box Fon WLAN, Firmware-Version 08.04.01. Eingespielt habe ich das Image über die Firware Updatefunktion der Fritz-Box. Wo könnte der Fehler liegen?
Thomas
Gruß Michael
Da frege ich gleich nochmal, mit "null" oder ohne? Also als Hamburger 040 oder nur 40 ... ?
Ich habe immer 040 eingetragen und es hat irgendwie nie so richtig funktioniert ... bei mir ...
Gruß,
ChrisHam
Fehler ?
scheint als hätte ich einen dicken Fehler im Pseudo-Image gefunden ....
ich benutze lediglich die Funktion die Nummer über die Dreambox auf dem Fernseher anzeigen zu lassen .... Mehr habe ich beim erstellen des Images nicht angegeben ....
Nun passiert folgendes ...Nummer wird auf Fernseher angezeigt ...
ggf. sogar mit Namen ( über die Reverse-Suche )
Nummer wird natürlich auch auf dem Telefondisplay angezeigt ......
ALLERDINGS NUR wenn die Dreambox an ist !!,
d.h. ist die Dreambox aus ...zeigt auch das Telefon keine Nummer an ...also Anruf von extern ...
Das ist so bestimmt nicht gewollt.
Kann das jemand bestätigen ?
Probleme nach FW-Update/Pseudo-Image
ich habe seit dem letzten FW-Update und anschliessenden pseudo-image das Problem, dass durch das Starten des PC's anscheinend die FritzBox rebootet wird. Ich habe nach der Windows-Anmeldung keine Internet-Verbindung und auch kein VoIP mehr. Nach ca. 1 min. geht dann wieder alles und im Web-Interface der FritzBox kann ich auch sehen, dass die Box erst wenige Sekunden wieder online ist.
ich habe mir am 22.06. ein neues Image erstellt. Seit dem ziegt er mir in der übersicht
In Ihrer FRITZ!Box wurden vom Hersteller nicht unterstützte Änderungen durchgeführt.
Weitere Informationen.
Die einstellungen um der zwangstrennung vorzubeugen werden seit dem auch nicht mehr beachtet.
Mit dem Image das ich am 16.05. erstellt habe, hat das alles noch funktioniert.
Gruß Michael
