[Gelöst] 7590 ax ändert selbstständig Störsicherheit und DL Synchronisierung - Ratlos?!?
Na dann, werde ich erstmal abwarten, und auf Besserung hoffen.
Sollte es einen gewollten Neustart (Update oder ähnliches) benötigen, werde ich die Box über die GUI neu starten, sodass sie sich "sauber" abmelden kann.
Beim Bootvorgang den Stecker ziehen und anschließend mind. 15 Minuten warten. So sollte das keinerlei Einfluss auf das DLM haben.
Irgendwie war das mit Vodafone nicht so kompliziert. Mit der alten Linecard (neue Version), gab es des öfteren einen Resync, da viele Fehler auf der Leitung waren. Auch hab ich hier viel probiert (unterschiedliche Boxen, Firmware usw.) und alles nahm keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit bzw. Syncrate.
Es gab sogar mal eine Meldung von Assia, trotzdem wurde der Sync nach jeder neuen Verbindung schneller - ab hier nachzulesen https://www.ip-phone-forum.de/threa...l-synchronisierung-ratlos.312424/post-2466326
Dann wurde der Anschluss auf eine andere Linecard (alte Version) gelegt, und die Fehler auf der Leitung waren weg. Ab diesen Zeitpunkt synchronisierte die 7590 ax nicht mehr mit 116/37 Mbit/s, sondern lediglich 111/37 Mbit/s - https://www.ip-phone-forum.de/threa...l-synchronisierung-ratlos.312424/post-2469193
Die erhoffte Steigerung im DL, blieb über Monate aus... Was aber vermutlich an der 7590 ax liegt.
Eine 7530 ax brachte sofort wieder den alten Speed - 116/37 Mbit/s - https://www.ip-phone-forum.de/threa...l-synchronisierung-ratlos.312424/post-2482440
So, jetzt erst einmal warten...
danke, @Exodus88 , jetzt habe ich endlich die "Quelle" meines möglichen Irrglaubens gefunden. Es (Dying Gasp) wäre aber eine sehr gute und logische Erklärung für das Verhalten bei den unterschiedlichen "Trenn-Möglichkeiten" der DSL-Verbindung.
Die Maßnahme aus #122 ist mir hingegen vollkommen rätselhaft (wer hat die eigentlich "erfunden"?)!
Wobei ich dabei nicht verstehen kann, dass die Stromversorgung getrennt werden soll.
Reicht es nicht aus, nur die DSL-Verbindung zu entfernen und die Box weiter Booten zu lassen?
...ich schließe mich der Frage an!
Man kann aber von @KunterBunter immer was lernen...
Ich lerne gerade den Umstieg von 7530 auf 7590, ohne Werksreset.
Den kann ich ja immer noch machen.
Ja das geht natürlich auch. Dort ging es ja darum die FB sauber runter zu fahren/auszuschalten. Wozu soll man sie dann noch weiter booten lassen.
Es gab Anfangs bei ASSIA/DLM Einführung die Vermutung das auch ein Fritzboxupdate für das Eingreifen verantwortlich sein kann. Daher kam dann die Empfehlung es nach dem booten einzuspielen und dann die 15 Minuten zu warten.
Nicht nur Anfangs kurz nach der Einführung des DLM. Die Vermutungen halten sich bis heute denn genauere/gesicherte Kenntnisse was genau das DLM negativ wie positiv triggert gibt es für die Öffentlichkeit wohl bis heute nicht. Böse Zungen behaupten sogar, dass das noch nicht einmal die Telekom selbst weiß… :D
Zumindest sind einige Parameter entschärft/spezifiziert bzw. neu justiert worden.
Denn so scharf wie Anfangs ist dieses Werkzeug nicht mehr!
Kurzes Feedback....
Der versprochene Rückruf des Telekom-Mitarbeiters blieb leider aus. Auch ich habe keinen erneuten Versuch unternommen, Kontakt mit einem Telekomiker aufzunehmen.
Der Anschluss läuft - wie vor dem Reset auf Werkseinstellung und Downgrade auf die FW 7.31 - absolut unauffällig, und alles sieht soweit gut aus.
Keine Fehler auf der Leitung und auch keine Resyncs. Im direkten Vergleich zum vorherigen ISP Vodafone, nur im Upload schwächer bzw. im direkten Vergleich zum ersten Tag noch langsamer:)
Das einzige, was mich noch ein wenig irritiert ist, das mir seit dem Downgrade keine Leitungslänge mehr angezeigt wird.
1sdfhfdsfjdsfksy.jpg 2dfdfjdsfsndnfasS.jpg 3dfbfdjdasdbnrre.jpg 4dfbhedndsaa.jpg
Von dem Test mit einer 7530 ax habt ihr mich abgebracht, um das DLM nicht weiter zu drangsalieren.
Ich warte jetzt noch eine Woche, dann sind weitere 14 Tage verstrichen, evtl. verbessert sich ja noch was...
Reaktionen: betaman2
Hallo, Du mußt doch nur den Router aus dem vollen Betrieb herunterfahren, dann auf die Uhr sehen, Deine Arbeiten verrichten und bis zum Ablauf der Viertelstunde warten.
Das Netzwerk muß auch ohne Router arbeiten können, (deshalb habe ich mir eine 2. Fritzbox installiert). Das Tenda-Netz hat einen eigenen Router. Das Internet und die Telefonie geht aber nur über den Hauptrouter.
Dann den Router wieder starten.
Reaktionen: Exodus88
Es wurde ja bereits mehrfach in diesen Thread darauf hingewiesen: Solange in der ersten Zeile bei "DSLAM-Datenrate Max." unter "Senderichtung" 32000 kbit/s steht, kannst du Boxen wechseln, soviel du willst. Dieser Wert wird sich dadurch nicht erhöhen. ;)
Reaktionen: betaman2 und Exodus88
@KunterBunter
Das ist mur bewusst, deshalb hab ich auch nichts unternommen, um nicht das DLM ungewollt zu triggern.
Trotz Malerarbeiten und Routerwechsel habe ich einigemal eine Unterbrechung (sch.. Kabel hier!) nicht vermeiden können. Meine neue 7590 (ohne AX) läuft genauso schnell, wie ihre Vorgängerin, die 7530. Ich bin allerdings, nach ca. 150m Luftkabel, auf Glasfaser von Plusnet geschaltet. Damit erreiche ich
"verbunden, ↓ 98,3 Mbit/s ↑ 40,0 Mbit/s" am vertagsgemäßen 100er DSL.
Übrigens "mesh" zwischen der 7590 und der 7530 habe ich schleunigst wieder abgeschafft....
Ich hatte es wegen der Telefonie mal probiert...
Trotz Malerarbeiten und Routerwechsel habe ich einigemal eine Unterbrechung (sch.. Kabel hier!) nicht vermeiden können. Meine neue 7590 (ohne AX) läuft genauso schnell, wie ihre Vorgängerin, die 7530. …
Da in deinem Fall der DSLAM offensichtlich nicht vom Netzbetreiber Telekom betrieben wird, kommt da höchstwahrscheinlich auch kein DLM zum Einsatz. Von daher kannst du bei Maler- oder Renovierungsarbeiten bei dir relativ bedenkenlos die DSL-Verbindung unterbrechen ohne einen DLM-Eingriff befürchten zu müssen.
Interessant. Plusnet soll zwar wohl (Outdoor)-DSLAMs @FTTC haben bzw. gehabt haben aber die sind/waren imo nicht in Gegenden zu finden wo Luftkabel zum Einsatz kommt. Ansonsten wird bei den "üblichen" MagentaZuhause Regio Anschlüssen erst nach dem BRAS/BNG an Plusnet übergeben, also erst nach der Glasfaserverbindung zwischen (Outdoor)-DSLAM und BRAS.
Na dann bin ich mal gespannt, ob ich heute Nacht ein "Geschenk" vom DLM bzw. der Telekom bekomme und sich die Uploadrate nach einem Resync erhöht.
War ja schön brav, und habe 14 Tage die Box nicht angefasst ;)
Innerhalb der letzten 14 Tagen gab es nur 12 unkorrigierbare Fehler auf der Leitung, die alle in derselben Stunde auftraten.
Auch so sieht der Rest in Ordnung aus.
Naja, ich warte ja schon seit Anfang August, dass ich wieder hochgestuft werde.
Der letzte Neustart erfolgte allerdings vor 14 Tagen, als ich auf die Aufforderung der Telekom die Box komplett zurückgesetzt und einen Downgrade auf die 7.31 durchgeführt habe. Dabei wurde die Box komplett neu, ohne Backup eingerichtet.
Bei Novize hat es zwei Monate gedauert... Keine Ahnung, warum da das DLM so träge reagiert und nicht wieder hochschaltet. Die Werte sind doch ansonsten Top!
Als der Anschluss noch bei Vodafon war, die waren da nicht so pingelig. Mit der alten Linecard (neue Version) hatte ich etliche Fehler auf der Leitung und teilweise sogar täglich mehrere Resyncs. Auch nachdem das DLM eingegriffen hat, ging die Syncrate marginal nach oben anstatt nach unten und blieb standhaft bei 116/37 Mbit/s. Dann kam der Wechsel der Linecard (alte Version) und der Sync mit der 7590 ax war bei 111/37 Mbit/s - mit einer 7530 ax sofort wieder 116/37 Mbit/s.
Jetzt bei der Telekom bin ich bei 111/32 Mbit/s gelandet. Ist zwar alles nicht gravierend, aber ärgern tut mich das trotzdem. Vor allem weil am ersten Tag der Upload bei 40 Mbit/s lag und dann schrittweise auf 32 Mbit/s reduziert wurde.
Evtl. bekomme ich jemanden fähigen ans Telefon, der mir einen Portreset anstoßen kann.
Auch, wenn ich Deine Ungeduld verstehen kann, das mit den 14 Tagen ist nur ein Richtwert.
Bei mir hat der Sprung nach oben, wie ja schon geschrieben, 2 Monate gedauert.
Meine Oma sagte immer. lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach.
Also einfach den "geringen" Upload ignorieren und mit dem vorhandenen leben, denn oft wird der sicherlich nicht hinderlich sein. Andere würden ob dieses Wertes vor Glück aus dem Häuschen sein.
Bei Dir geht es auch nicht darum, niemals oder wenige Neustarts der Box, denn das interessiert Assia nicht. Das kannst du von außen nicht zum positiven beeinflussen. Assia entscheidet selbstständig, ob und wann es die Leitung hoch setzen wird.
Das ist eben ein Problem, wofür es keine Lösung oder eindeutige Information gibt.
Hier im Forum findet man etliche unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema... Angefangen, dass ein Neustart das DLM triggern kann, bis zu - überhaupt keine Auswirkungen.
Siehe auch die Antwort von NDilPP in #148. Ich glaube nicht, dass sein letzter Satz als "Witz" gedacht war.
Panicmaker
