- DSL-Sync weiterhin mehr als bescheiden
- keine Verbindung zum 5GHz WLAN mit meinem MacBook und dem Repeater
- die neue GUI hat manchmal ganz schöne Denkpause, teilweise muss ich 2x klicken
Ich sehe weiterhin deutliches Verbesserungspotenzial.
Aso. Dachte dann wegen den Stöquelle sollte man einen anderen Kanal nehmen!?
Kann mir jemand sagen ob ausgehende Nummer auch einer der eingehenden Nummer sein muss noch aktiv ist oder nicht! Ich habe das Häkchen rausgenommen und jetzt steht bei ausgehenden in der Übersicht ein Strich!
Leider kann ich es nicht testen. da ich nicht zuhause bin und nur Fernwartung mache!
Was soll der LAN green Mode sein?
P.S. Direkt aus der FritzBox Oberfläche lässt sich wohl kein Feedback mehr abgeben?
Bei meiner 7270 hatte ich einen ähnlichen Sync wie du.
Jetzt "nur" 12650/1170
Bei einer Leitungskapazität von rund 17500! Posting 2:
Auf der Übersichtsseite stimmte auch die Netzwerkansicht nicht.
Einzig mein MAcBook ist danach verbunden (grüner Punkt). Es sind definitiv noch mehr Geräte im Netzwerk per LAN aktiv (TimeCapsule, LCD-Fernseher). Werden aber nicht mit einem grünen Punkt markiert.
Hallo Robert,
verstehe ich das richtig, daß die 7390 bei dir eine Leitungskapazität von 17500 anzeigt und sich dann nur mit dem DSLAM auf 12650 einigt, oder hast Du die 17500 mit der alten 7270?
Hatte auch gerade einen ca 13h. Denke das lag am online Speicher. Habe ihn wieder aus gemacht. Geht eh nicht richtig. Für strato falsche URL und wenn man manuell einstellen will springt es immer auf 1&1 :-(
Hatte jetzt grad wieder ein reboot, hatte noch die Chance voher ins Ereignis Protokoll zu schauen und sah das der USB Stick 1001, 1002 und 2001 "abgezogen" worden ist, ich habe aber nur ein USB Gerät (einen USB Stick) an der BOX angeschlossen und habe mich bei der Wärme bestimmt nicht unötig zur Box bewegt gahabt.. Habe diesen jetzt wirklich abgezogen und werde das ganze mal weiter beobachten.
Sonst kommt morgen früh die vorgänger Labor drauf, welche 10 Tage durchgehalten hat, will zumindest das WM Spiel morgen ohne reboot sehen
Ich habe jetzt die Box nochmal komplett resettet und immer noch das Problem das ich bei meinen beiden Boxen den internen Speicher nicht ausschalten kann. Nur NAS komplett, oder muss ich dazu nen USB Stick einstecken?
Auch komisch ist das ich bei beiden Boxen alle Dateien gelöscht habe und eine hat 511 MB frei, die andere 510 MB? Wenn ich dann ne 3 MB Datei drauf packe sind es bei der einen noch 509 und der anderen 507?!
Ich habe immernoch Resyncs, sogar mehr als vorher. Solangsam wird es peinlich. Weder Labor noch Release kriegen an meinem VDSL Anschluss eine halbwegs stabile Verbindung hin. Das NERVT bei Entertain ungemein.
Mh, dann bist Du ein Fall für den T-Home-Support, fürchte ich ... kann u.U. dazu führen, daß Du runtergestuft wirst auf die nächstkleinere Geschwindigkeit.
Mach auf jeden Fall ein Feedback an AVM von der DSL-Seite der F!B-Einstellungen, vielleicht können die das in einer der nächsten Versionen verbessern.
