7390 mit Trunk rev 9208 und iptables - fehlendes Modul xt-state (Reboot-Schleife)
Sicher gibt es die Möglichkeit, das Reverseengineering anzugehen. Dazu aber brauchst du viel Zeit, viel Erfahrung und auch noch ne Menge Lust darauf.
Möglichkeiten gibt es immer, es ist nur eine Frage des Aufwandes.
Wie das aussehen soll kann man ganz einfach raten, die Struktur soll so aussehen, wie sie aussieht, wenn die AVM Kernel-Config verwendet wird.
In der aktuellen Kernel-config der 7390 tauchen kurioserweise CONFIG_NF_CONNTRACK und CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STATE garnicht auf:
# Automatically generated make config: don't edit
# Linux kernel version: 2.6.28.8
# Tue Feb 21 12:19:59 2012
CONFIG_MIPS=y
# Machine selection
# CONFIG_MACH_ALCHEMY is not set
# CONFIG_BASLER_EXCITE is not set
# CONFIG_BCM47XX is not set
# CONFIG_MIPS_COBALT is not set
CONFIG_MACH_FUSIV=y
# CONFIG_MACH_DECSTATION is not set
# CONFIG_MACH_JAZZ is not set
# CONFIG_LASAT is not set
# CONFIG_LEMOTE_FULONG is not set
# CONFIG_MIPS_MALTA is not set
# CONFIG_MACH_AR7240 is not set
# CONFIG_MIPS_SIM is not set
# CONFIG_MACH_EMMA is not set
# CONFIG_MACH_VR41XX is not set
# CONFIG_NXP_STB220 is not set
# CONFIG_NXP_STB225 is not set
# CONFIG_PNX8550_JBS is not set
# CONFIG_PNX8550_STB810 is not set
# CONFIG_PMC_MSP is not set
# CONFIG_PMC_YOSEMITE is not set
# CONFIG_SGI_IP22 is not set
# CONFIG_SGI_IP27 is not set
# CONFIG_SGI_IP28 is not set
# CONFIG_SGI_IP32 is not set
# CONFIG_SIBYTE_CRHINE is not set
# CONFIG_SIBYTE_CARMEL is not set
# CONFIG_SIBYTE_CRHONE is not set
# CONFIG_SIBYTE_RHONE is not set
# CONFIG_SIBYTE_SWARM is not set
# CONFIG_SIBYTE_LITTLESUR is not set
# CONFIG_SIBYTE_SENTOSA is not set
# CONFIG_SIBYTE_BIGSUR is not set
# CONFIG_SNI_RM is not set
# CONFIG_MACH_TX39XX is not set
# CONFIG_MACH_TX49XX is not set
# CONFIG_MIKROTIK_RB532 is not set
# CONFIG_WR_PPMC is not set
# CONFIG_LANTIQ is not set
# CONFIG_EMULATOR is not set
# CONFIG_MACH_FUSIV_MIPS1 is not set
CONFIG_MACH_FUSIV_MIPS32=y
# CONFIG_FUSIV_VX200 is not set
# CONFIG_FUSIV_VX160 is not set
# CONFIG_FUSIV_AT300 is not set
CONFIG_FUSIV_VX180=y
CONFIG_RWSEM_GENERIC_SPINLOCK=y
# CONFIG_ARCH_HAS_ILOG2_U32 is not set
CONFIG_MIPS_FUSIV=y
# CONFIG_ARCH_HAS_ILOG2_U64 is not set
CONFIG_ARCH_SUPPORTS_OPROFILE=y
CONFIG_GENERIC_FIND_NEXT_BIT=y
CONFIG_GENERIC_HWEIGHT=y
CONFIG_GENERIC_CALIBRATE_DELAY=y
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS=y
CONFIG_GENERIC_TIME=y
CONFIG_GENERIC_CMOS_UPDATE=y
CONFIG_SCHED_NO_NO_OMIT_FRAME_POINTER=y
# CONFIG_GENERIC_HARDIRQS_NO__DO_IRQ is not set
CONFIG_DMA_NONCOHERENT=y
CONFIG_DMA_NEED_PCI_MAP_STATE=y
# CONFIG_HOTPLUG_CPU is not set
# CONFIG_NO_IOPORT is not set
CONFIG_CPU_BIG_ENDIAN=y
# CONFIG_CPU_LITTLE_ENDIAN is not set
CONFIG_SYS_SUPPORTS_BIG_ENDIAN=y
CONFIG_IRQ_CPU=y
CONFIG_BOOT_ELF32=y
CONFIG_MIPS_L1_CACHE_SHIFT=5
# CPU selection
# CONFIG_CPU_LOONGSON2 is not set
# CONFIG_CPU_MIPS32_R1 is not set
# CONFIG_CPU_MIPS32_R2 is not set
CONFIG_CPU_MIPS_24K=y
# CONFIG_CPU_MIPS_34K is not set
# CONFIG_CPU_MIPS_74K is not set
# CONFIG_CPU_MIPS64_R1 is not set
# CONFIG_CPU_MIPS64_R2 is not set
# CONFIG_CPU_R3000 is not set
# CONFIG_CPU_TX39XX is not set
# CONFIG_CPU_VR41XX is not set
# CONFIG_CPU_R4300 is not set
# CONFIG_CPU_R4X00 is not set
# CONFIG_CPU_TX49XX is not set
# CONFIG_CPU_R5000 is not set
# CONFIG_CPU_R5432 is not set
# CONFIG_CPU_R5500 is not set
# CONFIG_CPU_R6000 is not set
# CONFIG_CPU_NEVADA is not set
# CONFIG_CPU_R8000 is not set
# CONFIG_CPU_R10000 is not set
# CONFIG_CPU_RM7000 is not set
# CONFIG_CPU_RM9000 is not set
# CONFIG_CPU_SB1 is not set
CONFIG_SYS_HAS_CPU_MIPS32_R1=y
CONFIG_SYS_HAS_CPU_MIPS32_R2=y
CONFIG_CPU_MIPS32=y
CONFIG_CPU_MIPSR2=y
CONFIG_SYS_SUPPORTS_32BIT_KERNEL=y
CONFIG_CPU_SUPPORTS_32BIT_KERNEL=y
CONFIG_HARDWARE_WATCHPOINTS=y
# Kernel type
CONFIG_32BIT=y
# CONFIG_64BIT is not set
CONFIG_PAGE_SIZE_4KB=y
# CONFIG_PAGE_SIZE_8KB is not set
# CONFIG_PAGE_SIZE_16KB is not set
# CONFIG_PAGE_SIZE_64KB is not set
CONFIG_THREAD_SIZE_ORDER=2
CONFIG_CPU_HAS_PREFETCH=y
CONFIG_MIPS_MT_DISABLED=y
# CONFIG_MIPS_MT_SMP is not set
# CONFIG_MIPS_MT_SMTC is not set
CONFIG_CPU_HAS_LLSC=y
CONFIG_CPU_HAS_SYNC=y
CONFIG_GENERIC_HARDIRQS=y
CONFIG_GENERIC_IRQ_PROBE=y
CONFIG_ARCH_FLATMEM_ENABLE=y
CONFIG_ARCH_POPULATES_NODE_MAP=y
CONFIG_SELECT_MEMORY_MODEL=y
CONFIG_FLATMEM_MANUAL=y
# CONFIG_DISCONTIGMEM_MANUAL is not set
# CONFIG_SPARSEMEM_MANUAL is not set
CONFIG_FLATMEM=y
CONFIG_FLAT_NODE_MEM_MAP=y
CONFIG_PAGEFLAGS_EXTENDED=y
CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS=4
# CONFIG_RESOURCES_64BIT is not set
# CONFIG_PHYS_ADDR_T_64BIT is not set
CONFIG_ZONE_DMA_FLAG=0
CONFIG_VIRT_TO_BUS=y
# CONFIG_UNEVICTABLE_LRU is not set
CONFIG_TICK_ONESHOT=y
CONFIG_NO_HZ=y
CONFIG_HIGH_RES_TIMERS=y
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BUILD=y
# CONFIG_HZ_48 is not set
# CONFIG_HZ_100 is not set
# CONFIG_HZ_128 is not set
CONFIG_HZ_250=y
# CONFIG_HZ_256 is not set
# CONFIG_HZ_1000 is not set
# CONFIG_HZ_1024 is not set
CONFIG_SYS_SUPPORTS_ARBIT_HZ=y
CONFIG_HZ=250
CONFIG_PREEMPT_NONE=y
# CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY is not set
# CONFIG_PREEMPT is not set
# CONFIG_KEXEC is not set
# CONFIG_SECCOMP is not set
CONFIG_LOCKDEP_SUPPORT=y
CONFIG_STACKTRACE_SUPPORT=y
CONFIG_KERNELVERSION="2.6.28.8"
CONFIG_DEFCONFIG_LIST="/lib/modules/$UNAME_RELEASE/.config"
# General setup
CONFIG_EXPERIMENTAL=y
CONFIG_BROKEN_ON_SMP=y
CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT=32
CONFIG_LOCALVERSION=""
# CONFIG_LOCALVERSION_AUTO is not set
CONFIG_SWAP=y
CONFIG_SYSVIPC=y
CONFIG_SYSVIPC_SYSCTL=y
# CONFIG_POSIX_MQUEUE is not set
CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT=y
# CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT_V3 is not set
# CONFIG_TASKSTATS is not set
# CONFIG_AUDIT is not set
# CONFIG_IKCONFIG is not set
CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=14
# CONFIG_CGROUPS is not set
# CONFIG_GROUP_SCHED is not set
CONFIG_SYSFS_DEPRECATED=y
CONFIG_SYSFS_DEPRECATED_V2=y
# CONFIG_RELAY is not set
# CONFIG_NAMESPACES is not set
# CONFIG_BLK_DEV_INITRD is not set
# CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE is not set
CONFIG_SYSCTL=y
CONFIG_ANON_INODES=y
CONFIG_EMBEDDED=y
CONFIG_SYSCTL_SYSCALL=y
CONFIG_KALLSYMS=y
CONFIG_KALLSYMS_ALL=y
CONFIG_KALLSYMS_EXTRA_PASS=y
CONFIG_HOTPLUG=y
CONFIG_PRINTK=y
CONFIG_BUG=y
CONFIG_ELF_CORE=y
# CONFIG_PCSPKR_PLATFORM is not set
CONFIG_BASE_FULL=y
CONFIG_FUTEX=y
CONFIG_EPOLL=y
CONFIG_SIGNALFD=y
CONFIG_TIMERFD=y
CONFIG_EVENTFD=y
CONFIG_SHMEM=y
CONFIG_AIO=y
CONFIG_VM_EVENT_COUNTERS=y
CONFIG_PCI_QUIRKS=y
# CONFIG_COMPAT_BRK is not set
CONFIG_SLAB=y
# CONFIG_SLUB is not set
# CONFIG_SLOB is not set
CONFIG_PROFILING=y
CONFIG_AVM_SIMPLE_PROFILING=y
# CONFIG_MARKERS is not set
# CONFIG_OPROFILE is not set
CONFIG_HAVE_OPROFILE=y
CONFIG_AVM_ARCH_STATIC_WLAN_MEMORY=y
CONFIG_AVM_ARCH_STATIC_WLAN_MEMORY_SIZE=0x350
# CONFIG_HAVE_GENERIC_DMA_COHERENT is not set
CONFIG_SLABINFO=y
CONFIG_RT_MUTEXES=y
# CONFIG_TINY_SHMEM is not set
CONFIG_BASE_SMALL=0
CONFIG_MODULES=y
# CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD is not set
CONFIG_MODULE_UNLOAD=y
# CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD is not set
# CONFIG_MODVERSIONS is not set
# CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL is not set
CONFIG_KMOD=y
CONFIG_BLOCK=y
# CONFIG_LBD is not set
# CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE is not set
# CONFIG_LSF is not set
# CONFIG_BLK_DEV_BSG is not set
# CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY is not set
# IO Schedulers
CONFIG_IOSCHED_NOOP=y
# CONFIG_IOSCHED_AS is not set
# CONFIG_IOSCHED_DEADLINE is not set
# CONFIG_IOSCHED_CFQ is not set
# CONFIG_DEFAULT_AS is not set
# CONFIG_DEFAULT_DEADLINE is not set
# CONFIG_DEFAULT_CFQ is not set
CONFIG_DEFAULT_NOOP=y
CONFIG_DEFAULT_IOSCHED="noop"
CONFIG_CLASSIC_RCU=y
# CONFIG_FREEZER is not set
# Bus options (PCI, PCMCIA, EISA, ISA, TC)
CONFIG_HW_HAS_PCI=y
CONFIG_PCI=y
CONFIG_PCI_DOMAINS=y
# CONFIG_PCIEPORTBUS is not set
# CONFIG_ARCH_SUPPORTS_MSI is not set
# CONFIG_PCI_LEGACY is not set
# CONFIG_PCI_DEBUG is not set
CONFIG_MMU=y
# CONFIG_PCCARD is not set
# CONFIG_HOTPLUG_PCI is not set
# Executable file formats
CONFIG_BINFMT_ELF=y
# CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS is not set
# CONFIG_HAVE_AOUT is not set
# CONFIG_BINFMT_MISC is not set
CONFIG_TRAD_SIGNALS=y
# Power management options
CONFIG_ARCH_SUSPEND_POSSIBLE=y
# CONFIG_PM is not set
# CONFIG_CPU_FREQ is not set
# CONFIG_CPU_IDLE is not set
CONFIG_NET=y
# Networking options
# CONFIG_NET_DEV_LOAD is not set
# CONFIG_DEV_REFCNT_DEBUG is not set
# CONFIG_NET_DEBUG_SKBUFF_LEAK is not set
CONFIG_AVM_PA=y
CONFIG_KSPEEDTEST=m
CONFIG_PACKET=y
CONFIG_PACKET_MMAP=y
CONFIG_UNIX=y
CONFIG_XFRM=y
# CONFIG_XFRM_USER is not set
# CONFIG_XFRM_SUB_POLICY is not set
# CONFIG_XFRM_MIGRATE is not set
# CONFIG_XFRM_STATISTICS is not set
# CONFIG_NET_KEY is not set
CONFIG_INET=y
CONFIG_IP_MULTICAST=y
# CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER is not set
CONFIG_IP_FIB_HASH=y
CONFIG_IP_PNP=y
CONFIG_IP_PNP_DHCP=y
CONFIG_IP_PNP_BOOTP=y
CONFIG_IP_PNP_RARP=y
# CONFIG_NET_IPIP is not set
# CONFIG_NET_IPGRE is not set
CONFIG_IP_MROUTE=y
CONFIG_IP_PIMSM_V1=y
CONFIG_IP_PIMSM_V2=y
# CONFIG_ARPD is not set
# CONFIG_SYN_COOKIES is not set
# CONFIG_INET_AH is not set
# CONFIG_INET_ESP is not set
# CONFIG_INET_IPCOMP is not set
# CONFIG_INET_XFRM_TUNNEL is not set
CONFIG_INET_TUNNEL=y
# CONFIG_INET_XFRM_MODE_TRANSPORT is not set
# CONFIG_INET_XFRM_MODE_TUNNEL is not set
# CONFIG_INET_XFRM_MODE_BEET is not set
# CONFIG_INET_LRO is not set
# CONFIG_INET_DIAG is not set
# CONFIG_TCP_CONG_ADVANCED is not set
CONFIG_TCP_CONG_CUBIC=y
CONFIG_DEFAULT_TCP_CONG="cubic"
# CONFIG_TCP_MD5SIG is not set
CONFIG_IP_MULTICAST_FASTFORWARD=y
CONFIG_IPV6=y
# CONFIG_IPV6_PRIVACY is not set
# CONFIG_IPV6_ROUTER_PREF is not set
# CONFIG_IPV6_OPTIMISTIC_DAD is not set
# CONFIG_INET6_AH is not set
# CONFIG_INET6_ESP is not set
# CONFIG_INET6_IPCOMP is not set
# CONFIG_IPV6_MIP6 is not set
# CONFIG_INET6_XFRM_TUNNEL is not set
# CONFIG_INET6_TUNNEL is not set
CONFIG_INET6_XFRM_MODE_TRANSPORT=y
CONFIG_INET6_XFRM_MODE_TUNNEL=y
CONFIG_INET6_XFRM_MODE_BEET=y
# CONFIG_INET6_XFRM_MODE_ROUTEOPTIMIZATION is not set
CONFIG_IPV6_SIT=y
CONFIG_IPV6_NDISC_NODETYPE=y
# CONFIG_IPV6_TUNNEL is not set
# CONFIG_IPV6_MULTIPLE_TABLES is not set
# CONFIG_IPV6_MROUTE is not set
CONFIG_GENERIC_CONNTRACK=y
# CONFIG_NETWORK_SECMARK is not set
CONFIG_NETFILTER=y
# CONFIG_NETFILTER_DEBUG is not set
CONFIG_NETFILTER_ADVANCED=y
CONFIG_BRIDGE_NETFILTER=y
# Core Netfilter Configuration
# CONFIG_NETFILTER_NETLINK_QUEUE is not set
# CONFIG_NETFILTER_NETLINK_LOG is not set
# CONFIG_NF_CONNTRACK is not set
CONFIG_NETFILTER_XTABLES=y
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CLASSIFY is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_DSCP is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_MARK=y
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFLOG is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFQUEUE is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_RATEEST is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TCPMSS is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TCPOPTSTRIP is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_COMMENT is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DCCP is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DSCP is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ESP is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HASHLIMIT is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_IPRANGE is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_LENGTH is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_LIMIT=y
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MAC=y
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MARK is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MULTIPORT=y
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_OWNER is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_POLICY is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_PHYSDEV is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_PKTTYPE is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_QUOTA is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_RATEEST is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_REALM is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_RECENT is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_SCTP is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STATISTIC is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STRING is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_TCPMSS=y
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_TIME is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_U32 is not set
# CONFIG_IP_VS is not set
# IP: Netfilter Configuration
# CONFIG_NF_DEFRAG_IPV4 is not set
# CONFIG_IP_NF_QUEUE is not set
CONFIG_IP_NF_IPTABLES=y
# CONFIG_IP_NF_MATCH_ADDRTYPE is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_AH is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_ECN is not set
# CONFIG_IP_NF_MATCH_TTL is not set
CONFIG_IP_NF_FILTER=y
CONFIG_IP_NF_TARGET_REJECT=y
CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG=y
# CONFIG_IP_NF_TARGET_ULOG is not set
CONFIG_IP_NF_MANGLE=y
# CONFIG_IP_NF_TARGET_ECN is not set
# CONFIG_IP_NF_TARGET_TTL is not set
# CONFIG_IP_NF_RAW is not set
# CONFIG_IP_NF_ARPTABLES is not set
# IPv6: Netfilter Configuration
# CONFIG_IP6_NF_QUEUE is not set
# CONFIG_IP6_NF_IPTABLES is not set
CONFIG_BRIDGE_NF_EBTABLES=y
CONFIG_BRIDGE_EBT_BROUTE=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_T_FILTER=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_T_NAT=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_802_3=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_AMONG=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_ARP=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_IP=m
# CONFIG_BRIDGE_EBT_IP6 is not set
CONFIG_BRIDGE_EBT_LIMIT=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_MARK=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_PKTTYPE=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_STP=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_VLAN=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_ARPREPLY=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_DNAT=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_MARK_T=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_REDIRECT=m
CONFIG_BRIDGE_EBT_SNAT=m
# CONFIG_BRIDGE_EBT_LOG is not set
# CONFIG_BRIDGE_EBT_ULOG is not set
# CONFIG_BRIDGE_EBT_NFLOG is not set
# CONFIG_IP_DCCP is not set
# CONFIG_IP_SCTP is not set
# CONFIG_TIPC is not set
CONFIG_ATM=y
CONFIG_ATM_CLIP=y
# CONFIG_ATM_CLIP_NO_ICMP is not set
# CONFIG_ATM_LANE is not set
CONFIG_ATM_BR2684=y
# CONFIG_ATM_BR2684_IPFILTER is not set
CONFIG_STP=y
CONFIG_BRIDGE=y
# CONFIG_NET_DSA is not set
CONFIG_VLAN_8021Q=y
# CONFIG_VLAN_8021Q_GVRP is not set
# CONFIG_DECNET is not set
CONFIG_LLC=y
# CONFIG_LLC2 is not set
# CONFIG_IPX is not set
# CONFIG_ATALK is not set
# CONFIG_X25 is not set
# CONFIG_LAPB is not set
# CONFIG_ECONET is not set
# CONFIG_WAN_ROUTER is not set
CONFIG_NET_SCHED=y
# Queueing/Scheduling
CONFIG_NET_SCH_CBQ=m
CONFIG_NET_SCH_HTB=m
CONFIG_NET_SCH_HFSC=m
CONFIG_NET_SCH_ATM=m
CONFIG_NET_SCH_PRIO=m
# CONFIG_NET_SCH_MULTIQ is not set
CONFIG_NET_SCH_RED=m
CONFIG_NET_SCH_SFQ=m
# CONFIG_NET_SCH_TEQL is not set
CONFIG_NET_SCH_TBF=m
# CONFIG_NET_SCH_GRED is not set
# CONFIG_NET_SCH_DSMARK is not set
# CONFIG_NET_SCH_NETEM is not set
CONFIG_NET_SCH_LLQ=m
# Classification
CONFIG_NET_CLS=y
CONFIG_NET_CLS_BASIC=m
CONFIG_NET_CLS_TCINDEX=m
# CONFIG_NET_CLS_ROUTE4 is not set
# CONFIG_NET_CLS_FW is not set
CONFIG_NET_CLS_U32=m
# CONFIG_CLS_U32_PERF is not set
# CONFIG_CLS_U32_MARK is not set
# CONFIG_NET_CLS_RSVP is not set
# CONFIG_NET_CLS_RSVP6 is not set
# CONFIG_NET_CLS_FLOW is not set
# CONFIG_NET_EMATCH is not set
# CONFIG_NET_CLS_ACT is not set
# CONFIG_NET_CLS_IND is not set
CONFIG_NET_SCH_FIFO=y
# Network testing
# CONFIG_NET_PKTGEN is not set
# CONFIG_HAMRADIO is not set
# CONFIG_CAN is not set
# CONFIG_IRDA is not set
# CONFIG_BT is not set
# CONFIG_AF_RXRPC is not set
# CONFIG_PHONET is not set
CONFIG_WIRELESS=y
# CONFIG_CFG80211 is not set
# CONFIG_WIRELESS_OLD_REGULATORY is not set
CONFIG_WIRELESS_EXT=y
# CONFIG_WIRELESS_EXT_SYSFS is not set
# CONFIG_MAC80211 is not set
# CONFIG_IEEE80211 is not set
# CONFIG_RFKILL is not set
# CONFIG_NET_9P is not set
# Device Drivers
# Generic Driver Options
CONFIG_UEVENT_HELPER_PATH=""
CONFIG_STANDALONE=y
CONFIG_PREVENT_FIRMWARE_BUILD=y
# CONFIG_FW_LOADER is not set
# CONFIG_DEBUG_DRIVER is not set
# CONFIG_DEBUG_DEVRES is not set
# CONFIG_SYS_HYPERVISOR is not set
# CONFIG_CONNECTOR is not set
CONFIG_MTD=y
# CONFIG_MTD_DEBUG is not set
# CONFIG_MTD_CONCAT is not set
CONFIG_MTD_PARTITIONS=y
# CONFIG_MTD_REDBOOT_PARTS is not set
CONFIG_MTD_CMDLINE_PARTS=y
# CONFIG_MTD_AR7_PARTS is not set
# User Modules And Translation Layers
CONFIG_MTD_CHAR=y
CONFIG_MTD_BLKDEVS=y
CONFIG_MTD_BLOCK=y
# CONFIG_FTL is not set
# CONFIG_NFTL is not set
# CONFIG_INFTL is not set
# CONFIG_RFD_FTL is not set
# CONFIG_SSFDC is not set
# CONFIG_MTD_OOPS is not set
# RAM/ROM/Flash chip drivers
CONFIG_MTD_CFI=y
# CONFIG_MTD_SPI is not set
# CONFIG_MTD_JEDECPROBE is not set
CONFIG_MTD_GEN_PROBE=y
CONFIG_MTD_CFI_ADV_OPTIONS=y
CONFIG_MTD_CFI_NOSWAP=y
# CONFIG_MTD_CFI_BE_BYTE_SWAP is not set
# CONFIG_MTD_CFI_LE_BYTE_SWAP is not set
CONFIG_MTD_CFI_GEOMETRY=y
# CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_1 is not set
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_2=y
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_4=y
# CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_8 is not set
# CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_16 is not set
# CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_32 is not set
CONFIG_MTD_CFI_I1=y
# CONFIG_MTD_CFI_I2 is not set
# CONFIG_MTD_CFI_I4 is not set
# CONFIG_MTD_CFI_I8 is not set
# CONFIG_MTD_OTP is not set
# CONFIG_MTD_CFI_INTELEXT is not set
CONFIG_MTD_CFI_AMDSTD=y
# CONFIG_MTD_CFI_STAA is not set
CONFIG_MTD_CFI_UTIL=y
CONFIG_MTD_RAM=y
# CONFIG_MTD_ROM is not set
# CONFIG_MTD_ABSENT is not set
# Mapping drivers for chip access
# CONFIG_MTD_COMPLEX_MAPPINGS is not set
CONFIG_MTD_PHYSMAP=y
CONFIG_MTD_PHYSMAP_START=0x10000000
CONFIG_MTD_PHYSMAP_LEN=0x0
CONFIG_MTD_PHYSMAP_BANKWIDTH=2
# CONFIG_MTD_INTEL_VR_NOR is not set
CONFIG_MTD_PLATRAM=y
# CONFIG_MTD_PLATNOR is not set
# Self-contained MTD device drivers
# CONFIG_MTD_PMC551 is not set
# CONFIG_MTD_SLRAM is not set
# CONFIG_MTD_PHRAM is not set
# CONFIG_MTD_MTDRAM is not set
# CONFIG_MTD_BLOCK2MTD is not set
# Disk-On-Chip Device Drivers
# CONFIG_MTD_DOC2000 is not set
# CONFIG_MTD_DOC2001 is not set
# CONFIG_MTD_DOC2001PLUS is not set
# CONFIG_MTD_AR7240_SPI_FLASH is not set
CONFIG_MTD_NAND=y
CONFIG_MTD_NAND_VERIFY_WRITE=y
# CONFIG_MTD_NAND_ECC_SMC is not set
# CONFIG_MTD_NAND_MUSEUM_IDS is not set
CONFIG_MTD_NAND_IDS=y
# CONFIG_MTD_NAND_DISKONCHIP is not set
# CONFIG_MTD_NAND_CAFE is not set
# CONFIG_MTD_NAND_NANDSIM is not set
# CONFIG_MTD_NAND_PLATFORM is not set
# CONFIG_MTD_ALAUDA is not set
CONFIG_MTD_NAND_DIRECT_AVM=y
# CONFIG_MTD_NAND_DIRECT_AVM_ADDR is not set
CONFIG_MTD_NAND_DIRECT_AVM_GPIO=y
CONFIG_MTD_NAND_DIRECT_AVM_DATA=0x1E000000
CONFIG_MTD_NAND_DIRECT_AVM_READY0=21
CONFIG_MTD_NAND_DIRECT_AVM_READY1=7
CONFIG_MTD_NAND_DIRECT_AVM_NCE0=16
CONFIG_MTD_NAND_DIRECT_AVM_NCE1=17
CONFIG_MTD_NAND_DIRECT_AVM_ALE=19
CONFIG_MTD_NAND_DIRECT_AVM_CLE=18
CONFIG_MTD_NAND_DIRECT_AVM_NWP=20
# CONFIG_MTD_ONENAND is not set
# UBI - Unsorted block images
# CONFIG_MTD_UBI is not set
# CONFIG_PARPORT is not set
CONFIG_BLK_DEV=y
CONFIG_COMPCACHE=m
# CONFIG_BLK_DEV_VIRTUAL_FAT is not set
# CONFIG_BLK_CPQ_DA is not set
# CONFIG_BLK_CPQ_CISS_DA is not set
# CONFIG_BLK_DEV_DAC960 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_UMEM is not set
# CONFIG_BLK_DEV_COW_COMMON is not set
CONFIG_BLK_DEV_LOOP=m
# CONFIG_BLK_DEV_CRYPTOLOOP is not set
CONFIG_BLK_DEV_NBD=m
# CONFIG_BLK_DEV_SX8 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_UB is not set
# CONFIG_BLK_DEV_RAM is not set
# CONFIG_CDROM_PKTCDVD is not set
# CONFIG_ATA_OVER_ETH is not set
# CONFIG_BLK_DEV_HD is not set
# CONFIG_MISC_DEVICES is not set
CONFIG_HAVE_IDE=y
# CONFIG_IDE is not set
# SCSI device support
# CONFIG_RAID_ATTRS is not set
CONFIG_SCSI=m
CONFIG_SCSI_DMA=y
# CONFIG_SCSI_TGT is not set
# CONFIG_SCSI_NETLINK is not set
CONFIG_SCSI_PROC_FS=y
# SCSI support type (disk, tape, CD-ROM)
CONFIG_BLK_DEV_SD=m
# CONFIG_CHR_DEV_ST is not set
# CONFIG_CHR_DEV_OSST is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SR is not set
# CONFIG_CHR_DEV_SG is not set
# CONFIG_CHR_DEV_SCH is not set
# Some SCSI devices (e.g. CD jukebox) support multiple LUNs
CONFIG_SCSI_MULTI_LUN=y
# CONFIG_SCSI_CONSTANTS is not set
# CONFIG_SCSI_LOGGING is not set
# CONFIG_SCSI_SCAN_ASYNC is not set
CONFIG_SCSI_WAIT_SCAN=m
# SCSI Transports
# CONFIG_SCSI_SPI_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI_FC_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI_ISCSI_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI_SAS_LIBSAS is not set
# CONFIG_SCSI_SRP_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI_LOWLEVEL is not set
# CONFIG_SCSI_DH is not set
# CONFIG_ATA is not set
# CONFIG_MD is not set
# CONFIG_FUSION is not set
# IEEE 1394 (FireWire) support
# Enable only one of the two stacks, unless you know what you are doing
# CONFIG_FIREWIRE is not set
# CONFIG_IEEE1394 is not set
# CONFIG_I2O is not set
CONFIG_NETDEVICES=y
CONFIG_DUMMY=m
# CONFIG_BONDING is not set
# CONFIG_MACVLAN is not set
# CONFIG_EQUALIZER is not set
CONFIG_TUN=y
# CONFIG_VETH is not set
# CONFIG_ARCNET is not set
# CONFIG_PHYLIB is not set
CONFIG_NET_ETHERNET=y
# CONFIG_MII is not set
CONFIG_AVM_CPMAC=y
CONFIG_AVM_CPMAC_NUM_RX_BUFFERS=256
CONFIG_AVM_CPMAC_SWITCH=y
# CONFIG_AX88796 is not set
# CONFIG_HAPPYMEAL is not set
# CONFIG_SUNGEM is not set
# CONFIG_CASSINI is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_3COM is not set
# CONFIG_SMC91X is not set
# CONFIG_DM9000 is not set
# CONFIG_NET_TULIP is not set
# CONFIG_HP100 is not set
# CONFIG_IBM_NEW_EMAC_ZMII is not set
# CONFIG_IBM_NEW_EMAC_RGMII is not set
# CONFIG_IBM_NEW_EMAC_TAH is not set
# CONFIG_IBM_NEW_EMAC_EMAC4 is not set
# CONFIG_IBM_NEW_EMAC_NO_FLOW_CTRL is not set
# CONFIG_IBM_NEW_EMAC_MAL_CLR_ICINTSTAT is not set
# CONFIG_IBM_NEW_EMAC_MAL_COMMON_ERR is not set
# CONFIG_NET_PCI is not set
# CONFIG_B44 is not set
# CONFIG_ATL2 is not set
CONFIG_NETDEV_1000=y
# CONFIG_ACENIC is not set
# CONFIG_DL2K is not set
# CONFIG_E1000 is not set
# CONFIG_E1000E is not set
# CONFIG_IP1000 is not set
# CONFIG_IGB is not set
# CONFIG_NS83820 is not set
# CONFIG_HAMACHI is not set
# CONFIG_YELLOWFIN is not set
# CONFIG_R8169 is not set
# CONFIG_SIS190 is not set
# CONFIG_SKGE is not set
# CONFIG_SKY2 is not set
# CONFIG_VIA_VELOCITY is not set
# CONFIG_TIGON3 is not set
# CONFIG_BNX2 is not set
# CONFIG_QLA3XXX is not set
# CONFIG_ATL1 is not set
# CONFIG_ATL1E is not set
# CONFIG_JME is not set
# CONFIG_NETDEV_10000 is not set
# CONFIG_TR is not set
# Wireless LAN
# CONFIG_WLAN_PRE80211 is not set
# CONFIG_WLAN_80211 is not set
# CONFIG_IWLWIFI_LEDS is not set
# USB Network Adapters
# CONFIG_USB_CATC is not set
# CONFIG_USB_KAWETH is not set
# CONFIG_USB_PEGASUS is not set
# CONFIG_USB_RTL8150 is not set
# CONFIG_USB_USBNET is not set
# CONFIG_WAN is not set
CONFIG_ATM_DRIVERS=y
# CONFIG_ATM_DUMMY is not set
# CONFIG_ATM_TCP is not set
# CONFIG_ATM_LANAI is not set
# CONFIG_ATM_ENI is not set
# CONFIG_ATM_FIRESTREAM is not set
# CONFIG_ATM_ZATM is not set
# CONFIG_ATM_NICSTAR is not set
# CONFIG_ATM_IDT77252 is not set
# CONFIG_ATM_AMBASSADOR is not set
# CONFIG_ATM_HORIZON is not set
# CONFIG_ATM_IA is not set
# CONFIG_ATM_FORE200E is not set
# CONFIG_ATM_HE is not set
# CONFIG_FDDI is not set
# CONFIG_HIPPI is not set
CONFIG_PPP=y
CONFIG_PPP_MULTILINK=y
CONFIG_PPP_FILTER=y
CONFIG_PPP_ASYNC=y
CONFIG_PPP_SYNC_TTY=y
# CONFIG_PPP_DEFLATE is not set
# CONFIG_PPP_BSDCOMP is not set
# CONFIG_PPP_MPPE is not set
CONFIG_PPPOE=y
CONFIG_PPPOATM=y
# CONFIG_PPPOL2TP is not set
# CONFIG_SLIP is not set
CONFIG_SLHC=y
# CONFIG_NET_FC is not set
# CONFIG_NETCONSOLE is not set
# CONFIG_NETPOLL is not set
# CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER is not set
CONFIG_AVM_NET_LINK_AUDIO=m
CONFIG_ISDN=y
# CONFIG_MISDN is not set
# CONFIG_ISDN_I4L is not set
CONFIG_ISDN_CAPI=y
CONFIG_CAPI_OSLIB=y
# CONFIG_CAPI_OSLIB_DEBUG is not set
CONFIG_CAPI_CODEC=m
# CONFIG_CAPI_CODEC_SPEEX is not set
CONFIG_CAPI_CODEC_ILBC=y
CONFIG_CAPI_CODEC_G729=y
CONFIG_CAPI_CODEC_G711=y
CONFIG_CAPI_CODEC_G726=y
CONFIG_CAPI_CODEC_G722=y
CONFIG_CAPI_CODEC_VAD=y
CONFIG_CAPI_CODEC_CNG=y
CONFIG_CAPI_CODEC_FAX=y
CONFIG_AVM_DECT=m
# CONFIG_AVM_DECT_DEBUG is not set
# CONFIG_ISDN_DRV_AVMB1_VERBOSE_REASON is not set
# CONFIG_CAPI_TRACE is not set
# CONFIG_ISDN_CAPI_MIDDLEWARE is not set
# CONFIG_ISDN_CAPI_CAPI20 is not set
# CAPI hardware drivers
CONFIG_CAPI_AVM=y
# CONFIG_ISDN_DRV_AVMB1_B1PCI is not set
# CONFIG_ISDN_DRV_AVMB1_B1PCMCIA is not set
# CONFIG_ISDN_DRV_AVMB1_T1PCI is not set
# CONFIG_ISDN_DRV_AVMB1_C4 is not set
CONFIG_ISDN_CAPI_ISDN_NT_PCMLINK=m
CONFIG_ISDN_NT_PCMLINK_BLK=m
CONFIG_ISDN_NT_PCMLINK_E1=m
CONFIG_ISDN_NT_PCMLINK_STACK=m
CONFIG_ISDN_NT_PCMLINK_ISDN_AB=m
# CONFIG_ISDN_NT_PCMLINK_DEBUG is not set
# CONFIG_ISDN_NT_PCMLINK_NO_BCHANNEL is not set
# CONFIG_ISDN_NT_PCMLINK_FAX is not set
# CONFIG_ISDN_NT_PCMLINK_COMPRESS is not set
# CONFIG_ISDN_NT_PCMLINK_MODEM is not set
# CONFIG_ISDN_NT_PCMLINK_DTMF is not set
CONFIG_ISDN_NT_PCMLINK_VCTRLS=y
CONFIG_ISDN_NT_PCMLINK_VCTRLS_NUMBER=5
CONFIG_ISDN_NT_PCMLINK_FRITZX=y
# CONFIG_CAPI_EICON is not set
# CONFIG_PHONE is not set
# Input device support
# CONFIG_INPUT is not set
# Hardware I/O ports
# CONFIG_SERIO is not set
# CONFIG_GAMEPORT is not set
# Character devices
# CONFIG_VT is not set
CONFIG_DEVKMEM=y
# CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD is not set
# CONFIG_NOZOMI is not set
# Serial drivers
CONFIG_SERIAL_8250=y
CONFIG_SERIAL_8250_CONSOLE=y
CONFIG_SERIAL_8250_PCI=y
CONFIG_SERIAL_8250_NR_UARTS=2
CONFIG_SERIAL_8250_CONSOLE_UART=1
CONFIG_SERIAL_8250_RUNTIME_UARTS=1
# CONFIG_SERIAL_8250_EXTENDED is not set
# Non-8250 serial port support
CONFIG_SERIAL_CORE=y
CONFIG_SERIAL_CORE_CONSOLE=y
# CONFIG_SERIAL_JSM is not set
# CONFIG_SERIAL_AVM_8250 is not set
CONFIG_UNIX98_PTYS=y
CONFIG_LEGACY_PTYS=y
CONFIG_LEGACY_PTY_COUNT=16
# CONFIG_IPMI_HANDLER is not set
CONFIG_HW_RANDOM=y
# CONFIG_R3964 is not set
# CONFIG_APPLICOM is not set
# CONFIG_RAW_DRIVER is not set
# CONFIG_TCG_TPM is not set
CONFIG_TFFS=y
CONFIG_TFFS_ENV=y
# CONFIG_TFFS_CRYPT is not set
CONFIG_AVM_NET_TRACE=y
CONFIG_AVM_DECT_IO=m
CONFIG_AVM_DECT_SYNC=-1
CONFIG_AVM_SAMMEL=y
CONFIG_AVM_EVENT=y
CONFIG_AVM_LED_EVENTS=m
CONFIG_AVM_WATCHDOG=y
CONFIG_AVM_DEBUG=y
# CONFIG_AVM_PUSH_BUTTON is not set
# CONFIG_AVM_PUSH_BUTTON2 is not set
# CONFIG_AVM_PUSH_BUTTON3 is not set
# CONFIG_AVM_PUSH_BUTTON4 is not set
# CONFIG_AVM_PUSH_BUTTON5 is not set
CONFIG_AVM_FLASH_UPDATE=m
# CONFIG_AVM_PIGLET is not set
CONFIG_AVM_PIGLET_NOEMIF=m
CONFIG_AVM_PIGLET_DECT=y
CONFIG_AVM_POWER=y
CONFIG_AVM_POWERMETER=y
CONFIG_UBIK2=m
CONFIG_UBIK2_DEVELOPMENT_SUPPORT=0
CONFIG_TFFS_PANIC_LOG=y
CONFIG_TFFS_PANIC_LOG_ID=96
CONFIG_DEVPORT=y
# CONFIG_I2C is not set
# CONFIG_SPI is not set
# CONFIG_W1 is not set
# CONFIG_POWER_SUPPLY is not set
# CONFIG_HWMON is not set
# CONFIG_THERMAL is not set
# CONFIG_THERMAL_HWMON is not set
# CONFIG_WATCHDOG is not set
CONFIG_SSB_POSSIBLE=y
# Sonics Silicon Backplane
# CONFIG_SSB is not set
# Multifunction device drivers
# CONFIG_MFD_CORE is not set
# CONFIG_MFD_SM501 is not set
# CONFIG_HTC_PASIC3 is not set
# CONFIG_MFD_TMIO is not set
# CONFIG_REGULATOR is not set
# Multimedia devices
# Multimedia core support
# CONFIG_VIDEO_DEV is not set
# CONFIG_DVB_CORE is not set
# CONFIG_VIDEO_MEDIA is not set
# Multimedia drivers
# CONFIG_DAB is not set
# Graphics support
# CONFIG_DRM is not set
# CONFIG_VGASTATE is not set
# CONFIG_VIDEO_OUTPUT_CONTROL is not set
# CONFIG_FB is not set
# CONFIG_BACKLIGHT_LCD_SUPPORT is not set
# Display device support
# CONFIG_DISPLAY_SUPPORT is not set
# CONFIG_SOUND is not set
CONFIG_USB_SUPPORT=y
CONFIG_USB_ARCH_HAS_HCD=y
CONFIG_USB_ARCH_HAS_OHCI=y
CONFIG_USB_ARCH_HAS_EHCI=y
CONFIG_USB=m
# CONFIG_USB_DEBUG is not set
# CONFIG_USB_ANNOUNCE_NEW_DEVICES is not set
# Miscellaneous USB options
CONFIG_USB_DEVICEFS=y
# CONFIG_USB_DEVICE_CLASS is not set
# CONFIG_USB_DYNAMIC_MINORS is not set
# CONFIG_USB_OTG is not set
# CONFIG_USB_OTG_WHITELIST is not set
# CONFIG_USB_OTG_BLACKLIST_HUB is not set
# CONFIG_USB_MON is not set
# CONFIG_USB_WUSB is not set
# CONFIG_USB_WUSB_CBAF is not set
# USB Host Controller Drivers
# CONFIG_USB_C67X00_HCD is not set
CONFIG_USB_EHCI_HCD=m
# CONFIG_USB_EHCI_ROOT_HUB_TT is not set
# CONFIG_USB_EHCI_TT_NEWSCHED is not set
# CONFIG_USB_ISP116X_HCD is not set
# CONFIG_USB_ISP1760_HCD is not set
CONFIG_USB_OHCI_HCD=m
# CONFIG_USB_OHCI_BIG_ENDIAN_DESC is not set
# CONFIG_USB_OHCI_BIG_ENDIAN_MMIO is not set
CONFIG_USB_OHCI_LITTLE_ENDIAN=y
# CONFIG_USB_UHCI_HCD is not set
# CONFIG_USB_SL811_HCD is not set
# CONFIG_USB_R8A66597_HCD is not set
# CONFIG_USB_WHCI_HCD is not set
# CONFIG_USB_HWA_HCD is not set
# USB Device Class drivers
CONFIG_USB_ACM=m
CONFIG_USB_PRINTER=m
# CONFIG_USB_WDM is not set
# CONFIG_USB_TMC is not set
# NOTE: USB_STORAGE depends on SCSI but BLK_DEV_SD may also be needed;
# see USB_STORAGE Help for more information
CONFIG_USB_STORAGE=m
# CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_DATAFAB is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_ISD200 is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_DPCM is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_USBAT is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_SDDR09 is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_SDDR55 is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_JUMPSHOT is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_ALAUDA is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_KARMA is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_CYPRESS_ATACB is not set
# CONFIG_USB_LIBUSUAL is not set
# USB Imaging devices
# CONFIG_USB_MDC800 is not set
# CONFIG_USB_MICROTEK is not set
# USB port drivers
CONFIG_USB_SERIAL=m
# CONFIG_USB_EZUSB is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_GENERIC is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_AIRCABLE is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_ARK3116 is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_BELKIN is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_CH341 is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_WHITEHEAT is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_DIGI_ACCELEPORT is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_CP2101 is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_CYPRESS_M8 is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_EMPEG is not set
CONFIG_USB_SERIAL_FTDI_SIO=m
# CONFIG_USB_SERIAL_FUNSOFT is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_VISOR is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_IPAQ is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_IR is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_EDGEPORT is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_EDGEPORT_TI is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_GARMIN is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_IPW is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_IUU is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN_PDA is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_KLSI is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_KOBIL_SCT is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_MCT_U232 is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_MOS7720 is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_MOS7840 is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_MOTOROLA is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_NAVMAN is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_PL2303 is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_OTI6858 is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_SPCP8X5 is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_HP4X is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_SAFE is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_SIERRAWIRELESS is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_TI is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_CYBERJACK is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_XIRCOM is not set
CONFIG_USB_SERIAL_OPTION=m
# CONFIG_USB_SERIAL_OMNINET is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_DEBUG is not set
# USB Miscellaneous drivers
# CONFIG_USB_EMI62 is not set
# CONFIG_USB_EMI26 is not set
# CONFIG_USB_ADUTUX is not set
# CONFIG_USB_SEVSEG is not set
# CONFIG_USB_RIO500 is not set
# CONFIG_USB_LEGOTOWER is not set
# CONFIG_USB_LCD is not set
# CONFIG_USB_BERRY_CHARGE is not set
# CONFIG_USB_LED is not set
# CONFIG_USB_CYPRESS_CY7C63 is not set
# CONFIG_USB_CYTHERM is not set
# CONFIG_USB_PHIDGET is not set
# CONFIG_USB_IDMOUSE is not set
# CONFIG_USB_FTDI_ELAN is not set
# CONFIG_USB_APPLEDISPLAY is not set
# CONFIG_USB_SISUSBVGA is not set
# CONFIG_USB_LD is not set
# CONFIG_USB_TRANCEVIBRATOR is not set
# CONFIG_USB_IOWARRIOR is not set
# CONFIG_USB_TEST is not set
# CONFIG_USB_ISIGHTFW is not set
# CONFIG_USB_VST is not set
# CONFIG_USB_ATM is not set
# CONFIG_USB_GADGET is not set
# CONFIG_UWB is not set
# CONFIG_MMC is not set
# CONFIG_MEMSTICK is not set
# CONFIG_NEW_LEDS is not set
# CONFIG_ACCESSIBILITY is not set
# CONFIG_INFINIBAND is not set
# AVM UR8 DSL support
CONFIG_RTC_LIB=y
CONFIG_RTC_CLASS=m
# RTC interfaces
CONFIG_RTC_INTF_SYSFS=y
CONFIG_RTC_INTF_PROC=y
CONFIG_RTC_INTF_DEV=y
# CONFIG_RTC_INTF_DEV_UIE_EMUL is not set
# CONFIG_RTC_DRV_TEST is not set
# SPI RTC drivers
# Platform RTC drivers
# CONFIG_RTC_DRV_CMOS is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1286 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1511 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1553 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1742 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_STK17TA8 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_M48T86 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_M48T35 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_M48T59 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_BQ4802 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_V3020 is not set
# on-CPU RTC drivers
CONFIG_RTC_DRV_AVM_REF_CLOCK=m
# CONFIG_DMADEVICES is not set
# CONFIG_UIO is not set
# CONFIG_STAGING is not set
# File systems
CONFIG_EXT2_FS=y
CONFIG_EXT2_FS_XATTR=y
# CONFIG_EXT2_FS_POSIX_ACL is not set
# CONFIG_EXT2_FS_SECURITY is not set
# CONFIG_EXT2_FS_XIP is not set
CONFIG_EXT3_FS=y
CONFIG_EXT3_FS_XATTR=y
# CONFIG_EXT3_FS_POSIX_ACL is not set
# CONFIG_EXT3_FS_SECURITY is not set
# CONFIG_EXT4_FS is not set
CONFIG_JBD=y
CONFIG_FS_MBCACHE=y
# CONFIG_REISERFS_FS is not set
# CONFIG_JFS_FS is not set
# CONFIG_FS_POSIX_ACL is not set
CONFIG_FILE_LOCKING=y
# CONFIG_XFS_FS is not set
# CONFIG_OCFS2_FS is not set
# CONFIG_DNOTIFY is not set
CONFIG_INOTIFY=y
CONFIG_INOTIFY_USER=y
# CONFIG_QUOTA is not set
# CONFIG_AUTOFS_FS is not set
# CONFIG_AUTOFS4_FS is not set
CONFIG_FUSE_FS=y
# CD-ROM/DVD Filesystems
CONFIG_ISO9660_FS=m
CONFIG_JOLIET=y
# CONFIG_ZISOFS is not set
# CONFIG_UDF_FS is not set
# DOS/FAT/NT Filesystems
CONFIG_FAT_FS=m
CONFIG_MSDOS_FS=m
CONFIG_VFAT_FS=m
CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE=437
CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="iso8859-1"
# CONFIG_NTFS_FS is not set
# Pseudo filesystems
CONFIG_PROC_FS=y
CONFIG_PROC_KCORE=y
CONFIG_PROC_SYSCTL=y
CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR=y
CONFIG_SYSFS=y
CONFIG_TMPFS=y
# CONFIG_TMPFS_POSIX_ACL is not set
# CONFIG_HUGETLB_PAGE is not set
CONFIG_RAMFS=y
# CONFIG_CONFIGFS_FS is not set
# Layered filesystems
# CONFIG_UNION_FS is not set
# Miscellaneous filesystems
# CONFIG_ADFS_FS is not set
# CONFIG_AFFS_FS is not set
# CONFIG_HFS_FS is not set
# CONFIG_HFSPLUS_FS is not set
# CONFIG_BEFS_FS is not set
# CONFIG_BFS_FS is not set
# CONFIG_EFS_FS is not set
CONFIG_YAFFS_FS=y
CONFIG_YAFFS_YAFFS1=y
# CONFIG_YAFFS_9BYTE_TAGS is not set
# CONFIG_YAFFS_DOES_ECC is not set
CONFIG_YAFFS_YAFFS2=y
CONFIG_YAFFS_AUTO_YAFFS2=y
CONFIG_YAFFS_DISABLE_TAGS_ECC=y
# CONFIG_YAFFS_ALWAYS_CHECK_CHUNK_ERASED is not set
# CONFIG_YAFFS_EMPTY_LOST_AND_FOUND is not set
# CONFIG_YAFFS_DISABLE_BLOCK_REFRESHING is not set
# CONFIG_YAFFS_DISABLE_BACKGROUND is not set
CONFIG_YAFFS_XATTR=y
CONFIG_JFFS2_FS=m
CONFIG_JFFS2_FS_DEBUG=0
CONFIG_JFFS2_FS_WRITEBUFFER=y
# CONFIG_JFFS2_FS_WBUF_VERIFY is not set
# CONFIG_JFFS2_SUMMARY is not set
# CONFIG_JFFS2_FS_XATTR is not set
# CONFIG_JFFS2_COMPRESSION_OPTIONS is not set
CONFIG_JFFS2_ZLIB=y
# CONFIG_JFFS2_LZO is not set
CONFIG_JFFS2_RTIME=y
# CONFIG_JFFS2_RUBIN is not set
# CONFIG_CRAMFS is not set
CONFIG_SQUASHFS=y
CONFIG_SQUASHFS_EMBEDDED=y
CONFIG_SQUASHFS_FRAGMENT_CACHE_SIZE=3
# CONFIG_VXFS_FS is not set
# CONFIG_MINIX_FS is not set
# CONFIG_OMFS_FS is not set
# CONFIG_HPFS_FS is not set
# CONFIG_QNX4FS_FS is not set
# CONFIG_ROMFS_FS is not set
# CONFIG_SYSV_FS is not set
# CONFIG_UFS_FS is not set
CONFIG_NETWORK_FILESYSTEMS=y
CONFIG_NFS_FS=y
CONFIG_NFS_V3=y
# CONFIG_NFS_V3_ACL is not set
# CONFIG_NFS_V4 is not set
CONFIG_ROOT_NFS=y
CONFIG_NFSD=y
CONFIG_NFSD_V3=y
# CONFIG_NFSD_V3_ACL is not set
# CONFIG_NFSD_V4 is not set
CONFIG_LOCKD=y
CONFIG_LOCKD_V4=y
CONFIG_EXPORTFS=y
CONFIG_NFS_COMMON=y
CONFIG_SUNRPC=y
# CONFIG_SUNRPC_REGISTER_V4 is not set
# CONFIG_RPCSEC_GSS_KRB5 is not set
# CONFIG_RPCSEC_GSS_SPKM3 is not set
# CONFIG_SMB_FS is not set
# CONFIG_CIFS is not set
# CONFIG_NCP_FS is not set
# CONFIG_CODA_FS is not set
# CONFIG_AFS_FS is not set
# Partition Types
CONFIG_PARTITION_ADVANCED=y
# CONFIG_ACORN_PARTITION is not set
# CONFIG_OSF_PARTITION is not set
# CONFIG_AMIGA_PARTITION is not set
# CONFIG_ATARI_PARTITION is not set
# CONFIG_MAC_PARTITION is not set
CONFIG_MSDOS_PARTITION=y
# CONFIG_BSD_DISKLABEL is not set
# CONFIG_MINIX_SUBPARTITION is not set
# CONFIG_SOLARIS_X86_PARTITION is not set
# CONFIG_UNIXWARE_DISKLABEL is not set
# CONFIG_LDM_PARTITION is not set
# CONFIG_SGI_PARTITION is not set
# CONFIG_ULTRIX_PARTITION is not set
# CONFIG_SUN_PARTITION is not set
# CONFIG_KARMA_PARTITION is not set
# CONFIG_EFI_PARTITION is not set
# CONFIG_SYSV68_PARTITION is not set
CONFIG_NLS=y
CONFIG_NLS_DEFAULT="iso8859-1"
CONFIG_NLS_CODEPAGE_437=m
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_737 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_775 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_850=m
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_852 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_855 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_857 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_860 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_861 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_862 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_863 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_864 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_865 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_866 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_869 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_936 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_950 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_932 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_949 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_874 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_8 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_1250 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_1251 is not set
CONFIG_NLS_ASCII=m
CONFIG_NLS_ISO8859_1=m
# CONFIG_NLS_ISO8859_2 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_3 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_4 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_5 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_6 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_7 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_9 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_13 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_14 is not set
CONFIG_NLS_ISO8859_15=m
# CONFIG_NLS_KOI8_R is not set
# CONFIG_NLS_KOI8_U is not set
CONFIG_NLS_UTF8=m
# CONFIG_DLM is not set
# Kernel hacking
CONFIG_TRACE_IRQFLAGS_SUPPORT=y
# CONFIG_PRINTK_TIME is not set
CONFIG_ENABLE_WARN_DEPRECATED=y
CONFIG_ENABLE_MUST_CHECK=y
CONFIG_FRAME_WARN=1024
CONFIG_MAGIC_SYSRQ=y
# CONFIG_UNUSED_SYMBOLS is not set
# CONFIG_DEBUG_FS is not set
# CONFIG_HEADERS_CHECK is not set
CONFIG_DEBUG_KERNEL=y
# CONFIG_DEBUG_SHIRQ is not set
CONFIG_DETECT_SOFTLOCKUP=y
# CONFIG_BOOTPARAM_SOFTLOCKUP_PANIC is not set
CONFIG_BOOTPARAM_SOFTLOCKUP_PANIC_VALUE=0
# CONFIG_SCHED_DEBUG is not set
# CONFIG_SCHEDSTATS is not set
# CONFIG_TIMER_STATS is not set
# CONFIG_DEBUG_OBJECTS is not set
# CONFIG_DEBUG_SLAB is not set
# CONFIG_DEBUG_RT_MUTEXES is not set
# CONFIG_RT_MUTEX_TESTER is not set
# CONFIG_DEBUG_SPINLOCK is not set
# CONFIG_DEBUG_MUTEXES is not set
# CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC is not set
# CONFIG_PROVE_LOCKING is not set
# CONFIG_LOCK_STAT is not set
# CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP is not set
# CONFIG_DEBUG_LOCKING_API_SELFTESTS is not set
# CONFIG_DEBUG_KOBJECT is not set
# CONFIG_DEBUG_INFO is not set
# CONFIG_DEBUG_VM is not set
# CONFIG_DEBUG_WRITECOUNT is not set
# CONFIG_DEBUG_MEMORY_INIT is not set
# CONFIG_DEBUG_LIST is not set
# CONFIG_DEBUG_SG is not set
# CONFIG_BOOT_PRINTK_DELAY is not set
# CONFIG_RCU_TORTURE_TEST is not set
# CONFIG_RCU_CPU_STALL_DETECTOR is not set
# CONFIG_BACKTRACE_SELF_TEST is not set
# CONFIG_DEBUG_BLOCK_EXT_DEVT is not set
# CONFIG_FAULT_INJECTION is not set
# CONFIG_SYSCTL_SYSCALL_CHECK is not set
# Tracers
# CONFIG_IRQSOFF_TRACER is not set
# CONFIG_SCHED_TRACER is not set
# CONFIG_CONTEXT_SWITCH_TRACER is not set
# CONFIG_BOOT_TRACER is not set
# CONFIG_DYNAMIC_PRINTK_DEBUG is not set
# CONFIG_SAMPLES is not set
CONFIG_HAVE_ARCH_KGDB=y
# CONFIG_KGDB is not set
CONFIG_CMDLINE="console=ttyS1,115200n8r"
# CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE is not set
CONFIG_RUNTIME_DEBUG=y
# CONFIG_DEBUG_LL is not set
# Security options
# CONFIG_KEYS is not set
# CONFIG_SECURITY is not set
# CONFIG_SECURITYFS is not set
# CONFIG_SECURITY_FILE_CAPABILITIES is not set
CONFIG_CRYPTO=y
# Crypto core or helper
# CONFIG_CRYPTO_FIPS is not set
CONFIG_CRYPTO_ALGAPI=y
CONFIG_CRYPTO_ALGAPI2=y
CONFIG_CRYPTO_AEAD=y
CONFIG_CRYPTO_AEAD2=y
CONFIG_CRYPTO_BLKCIPHER=y
CONFIG_CRYPTO_BLKCIPHER2=y
CONFIG_CRYPTO_HASH=y
CONFIG_CRYPTO_HASH2=y
CONFIG_CRYPTO_RNG2=y
CONFIG_CRYPTO_MANAGER=y
CONFIG_CRYPTO_MANAGER2=y
# CONFIG_CRYPTO_GF128MUL is not set
# CONFIG_CRYPTO_NULL is not set
# CONFIG_CRYPTO_CRYPTD is not set
CONFIG_CRYPTO_AUTHENC=y
# CONFIG_CRYPTO_TEST is not set
# Authenticated Encryption with Associated Data
# CONFIG_CRYPTO_CCM is not set
# CONFIG_CRYPTO_GCM is not set
# CONFIG_CRYPTO_SEQIV is not set
# Block modes
CONFIG_CRYPTO_CBC=y
# CONFIG_CRYPTO_CTR is not set
# CONFIG_CRYPTO_CTS is not set
# CONFIG_CRYPTO_ECB is not set
# CONFIG_CRYPTO_LRW is not set
# CONFIG_CRYPTO_PCBC is not set
# CONFIG_CRYPTO_XTS is not set
# Hash modes
CONFIG_CRYPTO_HMAC=y
# CONFIG_CRYPTO_XCBC is not set
# Digest
# CONFIG_CRYPTO_CRC32C is not set
# CONFIG_CRYPTO_MD4 is not set
CONFIG_CRYPTO_MD5=y
# CONFIG_CRYPTO_MICHAEL_MIC is not set
# CONFIG_CRYPTO_RMD128 is not set
# CONFIG_CRYPTO_RMD160 is not set
# CONFIG_CRYPTO_RMD256 is not set
# CONFIG_CRYPTO_RMD320 is not set
CONFIG_CRYPTO_SHA1=y
# CONFIG_CRYPTO_SHA256 is not set
# CONFIG_CRYPTO_SHA512 is not set
# CONFIG_CRYPTO_TGR192 is not set
# CONFIG_CRYPTO_WP512 is not set
# Ciphers
CONFIG_CRYPTO_AES=y
# CONFIG_CRYPTO_ANUBIS is not set
# CONFIG_CRYPTO_ARC4 is not set
# CONFIG_CRYPTO_BLOWFISH is not set
# CONFIG_CRYPTO_CAMELLIA is not set
# CONFIG_CRYPTO_CAST5 is not set
# CONFIG_CRYPTO_CAST6 is not set
CONFIG_CRYPTO_DES=y
# CONFIG_CRYPTO_FCRYPT is not set
# CONFIG_CRYPTO_KHAZAD is not set
# CONFIG_CRYPTO_SALSA20 is not set
# CONFIG_CRYPTO_SEED is not set
# CONFIG_CRYPTO_SERPENT is not set
# CONFIG_CRYPTO_TEA is not set
# CONFIG_CRYPTO_TWOFISH is not set
# Compression
CONFIG_CRYPTO_DEFLATE=y
# CONFIG_CRYPTO_LZO is not set
# Random Number Generation
# CONFIG_CRYPTO_ANSI_CPRNG is not set
CONFIG_CRYPTO_HW=y
# CONFIG_CRYPTO_DEV_HIFN_795X is not set
# Library routines
CONFIG_BITREVERSE=y
CONFIG_CRC_CCITT=y
# CONFIG_CRC16 is not set
# CONFIG_CRC_T10DIF is not set
# CONFIG_CRC_ITU_T is not set
CONFIG_CRC32=y
# CONFIG_CRC7 is not set
# CONFIG_LIBCRC32C is not set
CONFIG_ZLIB_INFLATE=y
CONFIG_ZLIB_DEFLATE=y
CONFIG_LZO_COMPRESS=m
CONFIG_LZO_DECOMPRESS=m
CONFIG_PLIST=y
CONFIG_HAS_IOMEM=y
CONFIG_HAS_IOPORT=y
CONFIG_HAS_DMA=y
# FUSIV Source Kernel Configuration
CONFIG_FUSIV_LIBRARY=m
CONFIG_FUSIV_TIMERS=m
CONFIG_FUSIV_KERNEL_AP_2_AP=m
# CONFIG_MCAST_AP_SUPPORT is not set
CONFIG_FUSIV_BMDRIVER=m
CONFIG_FUSIV_KERNEL_ETHERNET=m
CONFIG_FUSIV_KERNEL_ATM=m
CONFIG_FUSIV_KERNEL_ACL=m
# CONFIG_FUSIV_KERNEL_ACL_EMAC3 is not set
CONFIG_FUSIV_KERNEL_ACL_SPA=y
# CONFIG_FUSIV_KERNEL_PPPOE_RELAY is not set
# CONFIG_FUSIV_KERNEL_WLAN is not set
CONFIG_FUSIV_KERNEL_PERI_AP=m
# CONFIG_FUSIV_KERNEL_WLAN_ATH_11G is not set
CONFIG_FUSIV_KERNEL_WLAN_ATH_11N=y
# CONFIG_FUSIV_KERNEL_WLAN_RT_11N is not set
# CONFIG_FUSIV_KERNEL_DSP is not set
# Voice Drivers Selection
CONFIG_FUSIV_KERNEL_BME_DRIVER_VX180=m
CONFIG_FUSIV_KERNEL_VX180_AVDSL=m
# Fusiv IPQoS Configurations
CONFIG_FUSIV_KERNEL_HOST_IPQOS=m
CONFIG_FUSIV_KERNEL_IPQOS_TRAFFIC_SCHEDULER=y
CONFIG_FUSIV_KERNEL_IPQOS_APQOS=y
# CONFIG_FUSIV_KERNEL_IPQOS_TC_RATE_CONTROL is not set
CONFIG_FUSIV_KERNEL_IPQOS_TC_MAPPING=y
CONFIG_FUSIV_KERNEL_IPQOS_TC_MARKING=y
CONFIG_FUSIV_KERNEL_IPQOS_TC_PRIORITY_CONVERSION=y
CONFIG_FUSIV_KERNEL_IPQOS_STATISTICS=y
CONFIG_FUSIV_KERNEL_IPQOS_DEBUG_LOG=y
# CONFIG_FUSIV_KERNEL_PROFILER is not set
# CONFIG_FUSIV_KERNEL_MONIF is not set
# CONFIG_FUSIV_KERNEL_IGMP_SNOOP is not set
# CONFIG_FUSIV_KERNEL_POLICY_VLAN is not set
# CONFIG_FUSIV_KERNEL_GPON is not set
# CONFIG_FUSIV_KERNEL_STATIC_RFT is not set
# CONFIG_FUSIV_KERNEL_VTAG is not set
# AP-BUF and SK-BUFF Mapping
CONFIG_FUSIV_ENABLE_AP_MBUF=y
CONFIG_FUSIV_ENABLE_MBUF_AP=y
# CONFIG_FUSIV_VX180_WRITE_THRU is not set
CONFIG_FUSIV_VX180_WRITE_BACK=y
# CONFIG_FUSIV_DSP_BASED_VOICE_V1_FXO_TO_VOIP is not set
# CONFIG_FUSIV_KERNEL_TR69 is not set
CONFIG_FUSIV_USB_OPTIMIZATION=y
# CONFIG_FUSIV_USB_LED is not set
Und in diesen Files (sorry für die Größe)
ist Doku über die Struktur skbuff zu finden. Ich werde das mal mit der kernel-config aus 84.04.89 vergleichen.
Grüße,
JD.
Und welche wären das ?
CONFIG_NF_CONNTRACK kommt durchaus vor, ist aber nicht gesetzt. Und wie wir wissen, hängt CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STATE indirekt von CONFIG_NF_CONNTRACK ab.
Wenn Du es genauer wissen willst, schau Dir die Hilfe in der Kernel Config an.
Und inwiefern kollidiert diese AVM-Kernel-Config nun mit meiner dergestalt, das die beschriebenen Symptome auftauchen ? Und jetzt bitte nicht als Antwort: "Du benutzt NF_CONNTRACK".
Und wie, wo und wann (falls überhaupt) tangiert dies die skbuff-Struktur ?
Und was wäre die Bedingung(-en), damit AVM diese Option(-en) direkt in den Kernel einbauen könnte ?
Ok, dann eben keine Antwort :)
Schau mal in der Definition der skbuff Struktur nach, dann wird es Dir klar. Und wenn es Dir nicht klar wird, dann wirst Du das sicher nicht soweit anpassen, dass es läuft.
Das musst Du schon bei AVM abklären.
Okay, ich glaube, Folgendes verstanden zu haben:
Die Größe des Socket-Buffers ändert sich je nach Compiler-Direktive
#ifdef CONFIG_NETFILTER_...
#endif
Daher vermute ich, daß "unsere" Konfiguration nicht zum AVM-Kernel paßt (andere Direktiven -> andere Größe des Puffers -> Netzmatsch).
Falls dies so ist:
Wie könnte man denn die AVM-Konfiguration herausfinden ?
Die Zahl der Compiler-Direktiven dürfte ja endlich sein, und, abhängig von der Usability, dürften nicht alle Sinn machen ...
Ja, struct skbuff ändert sich in Abhängigkeit von einigen Optionen. Welche dies sind, kann man leicht im Quelltext feststellen. Die Anzahl dieser Optionen ist "endlich". Sie ist sogar überschaubar, aber das bringt Dich nicht weiter, wenn es gerade um die eine Option geht, die Du gern hättest.
Ich dachte, ich hätte schon einige male geschrieben, dass das Problem ist, dass gewisse Optionen verschieden sind in der Config von AVM und in der von Dir gewünschten Config.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, war das in [POST=1846149]#83[/POST] doch die Config von AVM, wieso also jetzt die Frage, wie man die Config von AVM herausfinden kann?
Also.
1. Der Compiler legt anhand von Compiler-Optionen (also nicht direkt die AVM-Config-Optionen#83) die Größe des Socket-Buffers fest.
2. nf_defrag_ipv4 versucht nun brav (da im Schlepptau von nf_conntrack_ipv4 mit ausgewählt), alle ankommenden Pakete zunächst zu defragmentieren, um sie dann an nf_conntrack_ipv4 und mein Regelsortiment weiter zu reichen.
3. Wie wir feststellen, paßt die Größe des Socket-Buffers in meiner Konfiguration nicht zu dem, den nf_defrag erwartet -> nf-defrag versucht, Pakete zusammen zu setzen, die so nicht zusammen passen -> Kernel-Laufzeit-Schaden.
Wie hier zu lesen ist, ist unser skbuff stets ein const struct sk_buff. Also muß doch einmal zu Beginn des Build/Make-Prozesses festgelegt werden, welche Größe dieses struct besitzt. Ließe sich dieses nicht mit einem sizeof o.Ä. bestimmen ?
Und müßte die AVM-Kernel-config nicht, wenn sie die gleichen GPL-Sourcen benutzt, zumindest in der Lage sein, bei einer geänderten Kernel-Config auch zu funktionieren, weil der Compiler den skbuff entsprechend "richtig" anpaßt ?
Hast Du Dir schon die dazugehörenden Quellen angeschaut? Wenn nicht, dann tu das mal, bevor wir hier weiter machen.
Und insgesamt, wo soll das hin führen? Willst Du mich davon überzeugen, dass es hier gar kein Problem gibt, oder willst Du selbst eine Lösung dafür suchen?
Ein Problem existiert offensichtlich, da mit der aktuellen AVM-FW und dem Trunk ein connection-tracking scheinbar nicht möglich ist.
Ziel des Threads ist es, genau herauszufinden, woran das liegt und ggfs. zu patchen.
Wenn dieses Verhalten, wie hier vermutet, bisher alle 05er-FW betrifft, könnte dies doch von nicht unerheblichem Interesse sein.
Es ist ganz genau bekannt, woran das liegt. Es liegt daran, dass das Layout der Struktur in Abhängigkeit von den Optionen unterschiedlich ist.
Die andere Frage ist, ob Du auch verstanden hast, was das bedeutet. Ich habe nicht die Absicht, hier einen Nachhilfekurs in C und Kernel-Programmierung zu veranstalten.
Ich hatte weiter oben gefragt, ob Du Dir schon die Stelle angeschaut hast, wo dir Struktur definiert wird. Es wäre auch hilfreich, wenn Du Dir klar machst, was genau der Build-Prozess in diesem Fall ist, bzw. aus welchen Teilen er besteht.
Dann schlag doch zur Abwechslung mal ganz konkret, nicht nebulös und pseudo-didaktisch, vor, was man wo tun muß.
Willst Du hier jetzt soviel Unsinn schreiben, bis es mir zuviel wird und ich eine Lösung für das Problem suche?
Verfolge doch einfach mal die Idee weiter, dass die AVM-Kernel-config, da sie die gleichen GPL-Sourcen benutzt, in der Lage sein muss, bei einer geänderten Kernel-Config auch zu funktionieren, weil der Compiler den skbuff entsprechend "richtig" anpaßt.
@Ralf
Das ist ziemlich komplex. Und dein letzter Patch für die skbuff Struktur wäre mir nicht klar, wenn du es nicht erklärt hättest. Für einen "Nicht-Profi" (@JD soll keine Abwertung sein ;-)) ist sowas nicht machbar. Andererseits hast du ja kein Problem mit der skbuff-Struktur, deshalb verstehe ich deine Haltung auch...
Oliver
edit: Nach einem Blick in die skbuff-Struktur ist mir nicht klar welches Symbol noch Probleme bereitet, da wir die zwei nf_conntrack Variablen ja schon ans Ende der Struktur verschieben!? (http://gpl.back2roots.org/source/fritzbox/7390_5.20/GPL-release_kernel/linux/include/linux/skbuff.h)
@Ralf @Oliver
Ich klinke mich hier mal ein, obwohl ich gerade erst angefangen habe mich mit dem Thema Netfilter zu befassen. Leider bin ich beim Lesen der Kernelquellen noch nicht sehr weit gekommen und ich fürche mein Programmierkenntnisse reichen nicht aus um das zu verstehen. Es gibt in der Kernel Konfiguartion die Optionen "AVM Packet acceleration" CONFIG_AVM_PA und "Generic connection tracking interface (AVM)" GENERIC_CONNTRACK diese Optionen werden vom kdsldmod.ko benötigt. Bei der Hilfe zu GENERIC_CONNTRACK im Kernel heißt es, das diese Optionen nicht zusammen mit Connection Tracking verwendet werden darf. Hat jemand eine Ahnung warum das nicht zusammen verwendet werden darf? Wenn das so ist würde es ja noch nicht einmal helfen irgendeinen Hack für die skbuff-Struktur zu erfinden.
Gruß Stefan
Ich habe nie bestritten, dass das komplex ist, ganz im Gegenteil. Die Behauptung, dass alles ganz einfach sein muss, stammt nicht von mir.
Wenn jemand es trotzdem versuchen will, ist das gut. Aber die Kombination von "kann ja nicht schwer sein" mit "deswegen soll es jemand anders machen" gefällt mir nicht, erst recht nicht, wenn ich dieser jemand anders sein soll.
Ich wollte keineswegs sagen "kann ja nicht schwer sein" oder "jemand anders soll das machen". Ich bin durchaus gewillt dort selbst tätig zu werden. Ich habe lediglich gerade angefangen mich damit auseinander zu setzen und dachte jemand ist schon näher mit den oben genannten Optionen in Berührung gekommen. Wenn ja wäre es interessant zu wissen was es damit auf sich hat. Wenn nicht dann ist meine Frage beantwortet, ich bin zufrieden, und werde mich nur wieder melden, falls ich irgendetwas herausgefunden habe.
