...wenn ich eigene Regeln für Hintergrundanwendungen in der Priorisierung eintrage gehen diese bei reboots und Firmwareupgrade verloren.
Bei Regeln in den anderen beiden Bereichen ist das nicht der Fall.
Das ist bei mir schon seit einigen Labor-Versionen der Fall. Nach einem Reboot ist die Anwendung nicht mehr hinterlegt und da stand dann immer sowas wie "allgemeine Regel" oder so ähnlich. Scheint aber hier nicht mehr so zu sein, denn nach einem Reboot ist der Eintrag, so wie ich ihn hinterlegt habe, noch da!
Was mir sonst noch bei dieser Labor-Version aufgefallen ist:
- Beim 1. Versuch, die IP der Box auf 192.168.xxx.1 zu ändern, hat sich die Box aufgehangen. Zugriff weder über Notfall-IP, noch über sonst irgendwelche Möglichkeiten
- beim 2. Versuch (nach Laden der Werkseinstellungen), hat sich die Box auch wieder aufgehangen. Nach einem Neustart ist sie beim hochfahren in einen "undefinierbaren" Zustand übergegangen, bei dem nur noch die Power- und die WLAN-LED geblinkt haben. Neustart brachte nichts, also Recover und dann die neue Labor wieder drauf.
- beim 3. Versuch hat es dann funktioniert, auch wenn das "Pop-Up-Fenster" für die Bestätigung der IP-Änderung "leer" blieb.
- FRITZ!fax war nach dem Update unbrauchbar. Da man ja nach jedem Update die CAPI-Schnittstelle erst wieder aktivieren muss, habe ich das auch per #96*2* und #96*3* realisieren wollen! Aber: Fehlanzeige. Beim Starten von FRITZ!fax immer die Meldung "Common-ISDN-API Version 2.0 ist nicht installiert..."! Also: Programm deinstalliert, neu installiert und wollte schauen, ob ich die CAPI-Schnittstelle über die Installationsroutine aktivieren kann... Fehlanzeige! Meldung "Kennwort falsch" folgt, da das Programm natürlich mit dem neuen "Session-Management" (noch) nicht umgehen kann. Mehrere Versuche über die DECT-Telefone brachten auch kein Ergebnis. Erst die Installation der TAPI-Treiber (die mit dem neuen "Session-Management" bereits umgehen können), brachte den Erfolg.
Ergebnis: Die CAPI-Schnittstelle lässt sich zumindest bei mir nicht mehr per DECT-Handteil steuern.
Nachtrag FRITZ!fax: Ein "Belastungstest" zum internen Faxempfang zeigte (mal wieder), dass nach 14 Seiten (06:50 Minuten) Schluss mit lustig ist. Mehr Seiten sind mal wieder nicht drin. Integrierter Empfang ist so eingerichtet, dass Faxe nur per Mail weitergesendet werden und NICHT auf einem USB-Speicher abgelegt werden. Die "unvollständige" Datei ging trotzdem per Mail raus. Dateigröße des PDF-Dokuments war 389 KB. Hat jemand mal mehr als 20 Seiten empfangen können ???
- Seit langem ist dies mal wieder eine Labor-Version, bei der sich die Prüfung des Mail-Kontos beim Einrichten des Push-Service in einer Endlosschleife befindet. Während dieser Prüfung kommt die Mail jedoch bereits an. Empfang und Versand funktioniert also.
- Das Rücksichern beider Telefonbücher funktioniert jetzt tadellos!
- Die Festplatte springt nicht mehr bei jedem Zugriff auf die Oberfläche der Box an.
- Ansonsten: WLAN stabil, Mini arbeitet korrekt, DSL-Werte unverändert.
