[Problem] 7170 tot.
@@ip24 "Die defekte box wird nicht im geringsten angesprochen noch nimmt sie einen ping an.
Nicht nur firewall und scanner sind deaktiviert. In den Diensten ist sie ganz ausgeschaltet."
Was hast Du für ein Virenscanner auf deinem Rechner?
@gismotro
Wenn eine FW mit< 04.30 auf der Box ist,muß das Ini des Tools eine Ergänzung erfahren und dann passt es.
mircosoft security essentials als virenscanner
Deinstalliere vorrübergehend mal den Virenscanner und versuche es dann noch mal.
Netzwerkadapter:
Adapter 1:
Net Connection ID LAN-Verbindung
Name VMware Accelerated AMD PCNet Adapter
Lässt du dein Windows XP in einer VM laufen? Hast du keinen Rechner mit nativem Windows zur Verfügung?
das gleiche ohne virenscanner
Upload:
Programm-Version: V0.6.2.15 beta
Datum/Uhrzeit:    20.04.2013 15:40:15
Betriebs-Modus:   Experte
1) Informationen zum Betriebssystem:
  Betriebssystem:  Windows XP
  Architektur:     X86
  Sprache:         Deutsch (0407)
  Keyboard-Layout: Deutsch (0407)
  Build:           2600
  Service Pack:    Service Pack 3
  CPU-Architektur: X64
2) Netzwerkkonfiguration:
  Netzwerkadapter neu einlesen... fertig
  Netzwerkadapter:
    Adapter 1:
      MAC Adresse         00:0C:29:35:92:EF
      IP Adresse          192.168.146.135
      Subnet              255.255.255.0
      Gateway             192.168.146.2
      DNS                 192.168.146.2
      DHCP aktiviert      Ja
      DHCP-Server         192.168.146.254
      Media-Status        Verbunden
    Adapter 2:
      Net Connection ID   Bluetooth-Netzwerkverbindung
      Name                Bluetooth-Gerät (PAN)
      MAC Adresse
      IP Adresse
      Subnet
      Gateway
      DNS
      DHCP aktiviert
      DHCP-Server
      Media-Status        Deaktiviert
  Netzwerkkonfiguration überprüfen...
    Anzahl der Netzwerkadapter:   2
    Davon aktiv:                  1
    Ausgewählter Netzwerkadapter: LAN-Verbindung
    Medien-Status:                Verbunden
    DHCP aktiv?:                  Ja
  => Netzwerkkarte wird auf eine statische IP-Adresse umgesetzt
3) Überprüfung:
  Ist ein Neustart notwendig? - Nein   =>  [ok]
  Ist MediaSensing abgeschaltet? - Ja  =>  [ok]
  Ist das kernel.image vorhanden? - Ja     =>  [ok]
  Firmware:              FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.87.image
  Kernel:                kernel_.image
  Kernelgröße:           7.781.982 Bytes (7.599,6 kB, 7,4 MB)
  md5-Hash vom Kernel:   0x5ae33c0613c95db0cda784438b8fbc52
  sha1-Hash vom Kernel:  0xa960c462ae9af04b906aa7c70ab8a3a885dcd383
  Firmware-Version:      29.04.87
  Branding:              avm
  Annex:                 B
  Clear MTD 3+4:         Ja
  Neue Adam2-IP-Adresse: 192.168.178.1
  WLAN-Key ist ausgewählt, aber leer  => wird nicht gesetzt
  Soll jetzt gestartet werden? - Ja
4) Vorbereitung:
  PC temporär auf statische IP-Adresse "99.88.77.66" umsetzen... fertig
  Netzwerkadapter noch einmal neu einlesen... fertig
  Aktuelle Einstellungen:
    IP-Adresse:       99.88.77.66
    Adam2-IP-Adresse: 99.88.77.1
  Bitte jetzt das Netzteil der Fritzbox/des Speedports ausstecken!
  Ist das Netzteil ausgesteckt? - Ja
  Nach dem Klicken auf "OK" bitte das Netzteil wieder einstecken.
  In den nächsten 30 Sekunden wird dann versucht, die Adam2-IP-Adresse zu setzen
  Bereit? - Ja
5) Bootvorgang anhalten:
  Adam2-IP-Adresse setzen... fehlgeschlagen!
  Die Adam2-IP konnte nicht gesetzt werden!
Alle Kommunikationsverhinderer (z.B. Firewall, Virenscanner) ausschalten bzw. mit msconfig deaktivieren und dann noch einmal versuchen.
Eventuell auch alle bis auf den einen notwendigen Netzwerkadapter deaktivieren.
Siehe auch Option in Einstellungen -> "Alle nicht benötigten Netzwerkkarten temporär deaktivieren"
Weitere Tipps finden Sie in der FAQ Punkt 3.02
6) Alte Netzwerkeinstellungen wiederherstellen:
  "LAN-Verbindung" auf DHCP umstellen... erfolgreich
  Der Adapter "LAN-Verbindung" wurde auf DHCP zurückgestellt!
  Netzwerk-Konfiguration neu einlesen... fertig
doch, aber unter windows 8 (windows vista), dürften die erfolgschancen noch geringer sein.
außerdem kann ich in der VM, die andere fritzbox die noch funktioniert problemlos aufrufen
ruKernelTool läuft doch unter Win 8 ! warum dann VM ?
Zwischen Windows 8 und Windows Vista gibt es auch noch Windows 7. Damit und einer Shifttaste sind die Buchstaben und die Erfolgschancen groß.
Ich mache alles mit Windows 8 und ich habe keine Probleme.
Das kann schon nicht sein.
Wenn das tool ruKernelTool nur funktionieren würde unter Windows 8. Es verlangt Mediasensing abzuschalten und einen Neustart. Wenn dann neugestartet ist, schaltet es sich wieder ein. Wenn man dann wieder ausschaltet verlangt es wieder einen Neustart. Wenn dann neugestartet ist, schaltet es sich wieder ein. Wenn man dann wieder ausschaltet verlangt es einen Neustart. :(
Blöde Frage da ich es noch nicht getestet hab : Hat Win 8 Mediasensing ? Starte das Tool mal als Admin.
Ich habe den MediaSensing-Check sowieso gleich in der ruKernelTool.ini abgeschaltet und benutze immer einen Switch zum Flashen. Damit spart man sich die dauernden Neustarts des Rechners.
Wieder das Gleiche. Die defekte Box wird nicht gefunden. Auch ohne VM nicht.
Upload:
Datum/Uhrzeit:    22.04.2013 14:23:16
  Betriebssystem:  0
  Architektur:     X64
  Build:           9200
  Service Pack:
  Netzwerkadapter:
    Adapter 1:
      Net Connection ID   Internet
      Name                Intel(R) 82567V-2-Gigabit-Netzwerkverbindung
      MAC Adresse         BC:AE:C5:06:F7:AE
      IP Adresse          192.168.178.3
      Gateway             99.88.77.1,192.168.178.1
      DNS                 192.168.178.1
      DHCP aktiviert      Ja
      DHCP-Server         192.168.178.1
    Adapter 2:
      Net Connection ID   VMware Network Adapter VMnet1
      Name                VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
      MAC Adresse         00:50:56:C0:00:01
      IP Adresse          192.168.44.1
      Gateway
      DNS
      DHCP aktiviert      Ja
      DHCP-Server         192.168.44.254
    Adapter 3:
      Net Connection ID   VMware Network Adapter VMnet8
      Name                VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
      MAC Adresse         00:50:56:C0:00:08
      Gateway
      DNS
      DHCP aktiviert      Ja
    Adapter 4:
      Net Connection ID   Bluetooth-Netzwerkverbindung 2
      Name                Bluetooth-Gerät (PAN) #2
      MAC Adresse         00:15:83:15:A3:10
      IP Adresse
      Subnet
      Gateway
      DNS
      DHCP aktiviert      Ja
      DHCP-Server
      Media-Status        kein Netzwerkkabel angeschlossen
    Anzahl der Netzwerkadapter:   4
    Davon aktiv:                  4
    Ausgewählter Netzwerkadapter: Internet
    DHCP aktiv?:                  Ja
  => 3 weitere Netzwerkkarten werden temporär deaktiviert
      - VMware Network Adapter VMnet1
      - VMware Network Adapter VMnet8
      - Bluetooth-Netzwerkverbindung 2
3) Überprüfung:
  Ist MediaSensing abgeschaltet? - Ja (wird zusätzlich ignoriert) =>  [ok]
  Kernel:                kernel_aus_FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.87.image
  Branding:              avm
  Annex:                 B
  Clear MTD 3+4:         Ja
4) Vorbereitung:
  3 Netzwerkkarte(n) deaktivieren:
    "VMware Network Adapter VMnet1"...  deaktiviert
    "VMware Network Adapter VMnet8"...  deaktiviert
    "Bluetooth-Netzwerkverbindung 2"...  deaktiviert
  Bereit? - Ja
  3 Netzwerkkarte(n) wieder aktivieren:
    "VMware Network Adapter VMnet1"...  aktiviert
    "VMware Network Adapter VMnet8"...  aktiviert
    "Bluetooth-Netzwerkverbindung 2"...  aktiviert
  "Internet" auf DHCP umstellen... erfolgreich
  Der Adapter "Internet" wurde auf DHCP zurückgestellt!
Ist dein LAN 1 Adapter auf automatisches Beziehen der IP eingestellt?
Deaktiviere mal von Hause aus dein VMWare .
[Edit Novize: Unsinniges Fullquote des Beitrags direkt darüber gelöscht - siehe Foren-Regeln]
Wofür schreibe ich oben im codefenster die Einstellungen?
Da steht dhcp und vmware deaktiviert :mad:
Dann bleib mal weiter auf dem hohen Roß sitzen
Interessierte Verständnis-Zwischenfrage als W7-Nutzer. Soll die komplette VMWare nebst Gast-OS deinstalliert werden, oder lediglich die virtuellen VM-LAN-Adapter in der Systemsteuerung des Host deaktiviert bzw. gelöscht werden?
@ip24 Beitrag #18 bzgl. 1GB-LAN-Adapter und auf 100Mbit/s fix einbremsen schon versucht?
LG Micha
zwecklos. ich halte das alles hier für eine riesige verarschung. zumal den meisten hier klar sein müsste das ein zerstörter Bootloader nicht mehr zu erreichen ist.
Naja lieber "ip24", Du magst Recht haben, wenn Deine FB tatsächlich einen Hardwaredefekt hat.
Persönlich würde ich es als Ver*** empfinden, dass Du partout niemanden mit einem nativ-Windows-XP-PC inkl. 100Mbit-Lan-Anschluss kennst, wo Du das Tool mal mit einem USB-Stick, einem LAN-Kabel und der Box selbst mal testen kannst!
Ich selbst hatte mal eine FB7240 mit einer Firmware der FB7270v3 "beschrieben" mit dem Effekt einer Rebootschleife. (Alle paar Sekunden startete die Box mit dem Aufleuchten aller LEDs ... kein LAN/WLAN-Zugriff möglich).
Mit meinem W7-Netbook bekam ich das nicht hin, die org.-Firmware mittels ruK zurückzuspielen. -Bei intakten Boxen ist das kein Problem eine andere FW mit ruK aufzuspielen!-
Mit einem alten Compaq M700-Notebook mit XP-Home war das eine Sache von Minuten!
LG und think about
Schön, wenn den helfenden so nett gedankt wird. Man freut sich doch immer, wenn man für die geopferte Zeit so belohnt wird.
