[Sammlung] 6660 v3 - Neues Antennendesign
So. Nach ausgiebigen Tests kann ich sagen AVM hätte sich das ändern der Antennen sparen können. Abstrahlung ist anders aber definitiv schlechter. Stationäre Geräte (tv und pc). Vorher mit der 6660 ohne antennenkabel -48/-54db. Jetzt -55/-59
Anstatt besser wird dieses wlan krüppel noch schlechter. Unglaublich
Das kann aber von Fall zu Fall anders sein. Bei anderen hat es sich vielleicht verbessert.
Unwahrscheinlich. Es sollte zumindest mal keine Nachteile geben. Dies ist aber ganz klar der Fall
Entweder man nähert sich der perfekten Kugel beim Abstrahlverhalten an oder man entfernt sich von dieser. Kein Nachteil ist somit nicht möglich bei einer Änderung.
Für alle die es interessiert gibt es ab SN N26x Ein geändertes Antennendesign
Reaktionen: kleinkariert
Danke für das Foto. Wie ist der erste Eindruck von der WLAN-Ausleuchtung?
Diese Antennen müsste es auch zum Nachrüsten geben für die alten Revisionen.
Ehrlich gesagt ist die Ausleuchtung etwas schlechter geworden
@unbekannter Benutzer
ich denke nicht, das man die Antennen nachrüsten kann.
Der Grund dafür ist eine Änderung der Anschlüsse. Auf der alten Platine waren Murata Buchsen verbaut, die auf der V3 weggelassen wurden.
Dafür hat AVM 2 normale Buchsen an einer anderen Stelle dazugezaubert und die beiden externen Dualantennen angeschlossen.
Die V1 und vermutlich die V2 hatten nur die aufgeäzten Antennen, direkt auf der Platine.
Die Frage die sich mir gerade stellt, ist folgende... Hat die 6660 V3 nur die beiden Dualantennen die mit den Kabel verbunden sind, oder sind die eingeätzten Dualantennen ebenfalls noch in Betrieb?
Die Neuen sind so wie ich das sehe an den Plätzen der alten
Du meinst schon die Anschlussbuchsen für die Antennen, oder?
Dann schau dir mal das Bild genau an.
EDIT: Ich war so frei und habe das an deinem Bild eingefügt.
Ja. Eine sitzt 100 % identisch. Die andere vielleicht maximal 1 cm versetzt
Statt der Murata-Prüfbuchsen, die bei der alten Variante gleichzeitig als Brücke/Zuleitung für die alten Leiterplatten-Antennen dienten, hat AVM die bewährten Hirose(?)-Buchsen bestückt.
Die Änderung der WLAN-Ausbreitung liegt speziell daran, dass jetzt von horizontaler auf vertikaler Ausrichtung gewechselt wurde.
Bei den Flunder-Gehäusen von AVM hat man aber immer die freie Wahl der Aufstellung.
Nein. Weil die Murata-Prüfbuchsen fehlen ist die Zuleitung zu den aufgeäzten Antennen unterbrochen. Das hat AVM diesmal besser gelöst. Früher gab es dann jeweils eine neue Platine.
Keine Ahnung was du als 100% identisch bezeichnest :)
Schau dir doch die "alte" Position an der Spitze der Pfeile an, da erkennst du sogar die Lötpunkte, wo vorher die Murata-Prüfbuchsen waren - direkt in der geätzten Antennenleitung.
In der V3 wurden die neuen Buchsen da gesetzt, vor vorher keine Waren. Das siehst du auf dem Bild der V1, da waren vorher nur Lötpunkte.
Aber spielt auch keine große Rolle, wo und wie die Buchsen/Antennen sitzen. Wenn du schon schreibst, das es damit schlechter geworden ist, lasse ich die Finger davon.
Ich wage zu bezweifeln, dass man das so pauschal sagen kann. Aus einer Stichprobe würde ich einen solchen Schluss nicht ziehen. Die Abstrahlcharakteristik hat sich mit Sicherheit geändert. Davon wird der eine profitieren, der andere nicht.
Nur mal so nebenbei: die zwei roten Kreise sind die Antennen. Und wie man auf meinem Foto sieht ist eine davon am gleichen Platz. Die andere 1 cm versetzt. Die roten recht eckigen Kästchen falls du das meinst sind nicht die Antennen
Ja, in der neuen Variante. In der alten wohl nicht. Das ist lediglich eine Aussparung für die Verschraubung.
Das sieht mir doch stark nach gedruckten inverted F Strukturen aus. Ich gehe davon aus, dass das die Antennen sind. Man siehst es auf deinem Screenshot besser, als auf dem anderen.
melli2203
