5690 Pro Datenraten Problem 5ghz und 6ghz
So ich habe mal ipserv freigeschaltet und vom s23 ultra mit der App getestet. Komischerweise am ax 3000 mach der download keine fullspeed (mit der okla speedtest schon) aber den upload habe ich mit einigen Versuchen auch schon bei 685 gesehen.
So dann der Test direkt an der 5690 pro zeigt auch Werte im Upload bis 800 an. Dann frage ich mich warum alle Geräte im speedtest von okla nicht über 370 kommen auf 5 ghz und 400 auf 6 GHz.
Hier mal ein Screenshot die ersten beiden test sind am 3000 a die letzten 2 an der 5690 pro.
Und dann nochmal auf 6 ghz getestet Zweiter Screenshot.
Wir hatten auch eben Besuch nochmal 2 speedtest an der 5690 pro mit iPhone 16 und 15 pro alle bleiben bei 370 im upload Stecken.
Man sollte bei Ookla verschiedene Server testen und zusätzlich noch die https://breitbandmessung.de als zweites Testtool heranziehen
iPerf misst im LAN - ein Internetspeedtest misst die Verbindung zu dem jeweiligen Server im Netz.
Bedenke, dass man bei WLAN ~50% vom Bruttowert abziehen muss um auf einen realistischen Nettowert zu kommen. (außerdem kann die Geschwindigkeit in Sende- und Empfangsrichtig auch unterschiedlich sein)
Man könnte auch nochmals mit der FRITZ!App WLAN testen (diese testet die Verbindung vom Client zum jeweiligen WLAN-Zugangspunkt, jedoch weiß ich gar nicht wie genau diese vorgeht, aber iPerf ist normalerweise am zuverlässigsten) - aber hier hat man schon mal zusätzlich noch die Verbindungseigenschaften des Clients zur F!Box mit angegeben ohne an mehreren Stellen schauen zu müssen.
Bedenke auch immer, dass andere Clients im Netzwerk das Ergebnis (zumindest bei einem Internetspeedtest verfälschen könnten, falls diese selbst für Upload sorgen).
Alles schön und gut hier liegt definitiv ein Problem bei der 5690 pro vor. Es kann definitiv nicht sein das der Upload sämtlicher Geräte bei 370 beschränkt und oben am ax 3000 normal funktioniert. Habe natürlich diverse speedtest Seiten und Apps und auch die Bandbreitenmessung benutzt überall das gleiche Ergebniss.
Über ipserv ist der Upload ja voll da und noch höher.
Werde das mal an avm melden und warte dann mal auf eine neue offizielle FW.
Reaktionen: KunterBunter
Nein, so weit würde ich noch nicht gehen. Die Messwerte über iperf mit dem S23 zeigen zweierlei:
- Der WLAN Kanal gibt mehr her, als die 370
- Insgesamt ist die Übertragung aber trotzdem zu langsam für die Randbedingungen
Das kann auch auf eine schlechte Parametrierung der Geräte zurückzuführen sein.
Es kann ja nicht sein das am 3000 AX die 530 sofort anstehen und an der 5690 pro mit 7 verschiedenen Geräten der Download bei 370 mbit im 5ghz Band und 400 im 6 ghz Band hängen bleibt. Ich danke euch für die Hilfe aber das ist hier definitv ein Problem an der 5690 Pro. In den Wifi Connectivity Labs bin ich am S23 Ultra mit knapp 3200 RX und 2400 TX mit der 5690 Pro verbunden und komme im upload nicht über 400 das kann ja einfach nicht sein. Kann ja mal später meinen alten Asus RT 88 AX per LAN an die 5690 klemmen und wette das ohne Probleme über dessen WLAN die 530 Up gehen werden selbst im 5ghz Band.
Reaktionen: franzgeorg
Natürlich kannst du dich auf die Position zurückziehen. Frage, warum haben andere das Problem nicht? Und was machst du, wenn du dich irrst?
Kann sein. Ist halt nicht das WLAN der 5690, der Vergleich hilft dir nur eingeschränkt weiter.
Stell doch mal die 5690 Pro auf WiFi 6 statt 7 und teste erneut (dann hast Du annähernd gleiche Bedigungen wie mit dem 3000AX, aber leider aktuell nur 'nen 100er DSL - ps: habe den selben Aufbau jedoch kein S23 Ultra, sondern ohne einen Zusatz [SM-S911B/DS])
Das habe ich doch bereits geamcht und auch darüber berichtet ändert rein garnichts und die Werte sind dann identisch 1050 down und 370 up im 5ghz Band. Es hat sich auch hier bis jetzt keiner mit einer 5690 pro und mehr als 500 upload gemeldet um das mal zu testen. Denn wenn es dann gehen würde über Speedtest.net dann hat die Box hier einen weg .
Na dann, lass diese über den Händler tauschen - ich klinke mich hier aus, Deine Art und Weise missfällt mir (entschuldige, dass ich nicht nochmals all Deine Posts gelesen habe und das Theme mit dem WiFi-Standard nicht auf dem Schirm hatte - wünsche trotzdem viel Erfolg bei Deinem Problem.
Na die 5690 Pro hat ja wohl das Aktuellere WLAN Modul und wesentlich mehr Bandbreite als der Alte Asus vor allem mit dem 6ghz band. Und da auch dort der upload bei 400 schluss ist, zeigt das da etwas nicht stimmen tut mit der Firmware der 5690 Pro . 400 Up ist ein Witz auf 6ghz und auch auf 5ghz Kanal 100 sollte es das ohne Probleme hergeben. Am AX 3000 geht es ja sofort. Wenn nicht sämtliche Laptops und Smartphones und Tablets das gleiche verhalten aufzeigen, hätte ich auf eine inkompatibilität des s23 ultra mit der 5690 getippt aber so muss es ein bug sein bei der Box. Ja über ipserv geht mehr aber das bringt ja nix wenn bei externen servern der upload dann bei 370 kastriert ist.
Sry wollte nicht unhöflich wirken. Wie gesagt danke an alle für die Unterstützung. Wenn es eine neue ofizielle FW gibt für die 5690 Pro werde ich berichten ob sich da etwas geändert hat.
Hat der AX 3000 auch. Das ist in dieser Situation irrelevant. Das WLAN ist NICHT das Problem, denn dann hättest du auch im LAN mit iperf nicht diese Geschwindigkeit.
Ich habe mir diese ipserv Ergebnisse nochmal genau angeschaut und auch festgestellt das bei dem test nicht die Volle Bandbreite ausgenutzt wird. Mache ich einen speedtest bei okla mit dem s23 ultra (habe eine Netzwerkanzeige in MB) komme ich auf ca 128 MB/sec in der Anzeige.
Mit ipserv maximal 91 MB die Sekunde.
So aber jetzt sehe ich gerade das bei ipserv ja garnichts vom getesteten Upload steht sondern nur vom Download? Sprich es steht da wieviel an Daten übertragen worden sind und als Ergebniss z.b Transfer 970 Mbytes und dann 794/Mbit/sec.
Hatte das am Anfang fälschlicherweise als up und Download betrachtet. So verstehe ich aber nur das es einfach der Test download ist und die größe der Übermittelten daten. Wie erkenne ich denn was davon der Upload ist?
Oder wird bei diesem test nur vom Gerät zum Server (zur 5690) gesendet?
Mein verwendeter Befehl ist dieser hier iperf -c 192.168.1.1 -p 4711
Du kannst dies auch mit einem per LAN-Kabel verbundenen PC testen, indem Du das Smartphone als Server (-s statt-c) startest und vom PC aus den Befehl mit der IP des S23.
Am Besten die Dokumentation vom iPerf mit zu Rate ziehen.
Iperf kannst du mit verschieden Parametern optimieren, und auch Up- und Download Richtung festlegen. UDP ist schneller als TCP, mehrete parallele Streams, RWIN Size, Paketgrößen, Buffersize,... Oft kann man die Übertragungsrate noch verdoppeln durch geeignete Patameter.
Noch besser ist es, nicht die Fritzbox als Ziel zu verwenden, sondern einen iperf3 Server im LAN. Die Box limitiert die iperf Datenrate häufig aufgrund ihrer CPU Leistung.
Ich habe nun nochmals einen Test mit dem bereits vorhandenem iPerf auf die Schnelle unter 5 und 6 GHz gemacht.
Sowohl als auch 1 Gbit/s möglich, sagt jedoch eben nichts über den WAN-Zugang bzw. die dort erreichte Geschwindigkeit aus.
Ihr habt aber auch unterschiedliche Firmwares, oder? Stoney ist doch auf 7.90. Es könnte also auch an der alten 7.62 FW liegen, nicht wahr?
So mal ein kleines Update ich bin jetzt soweit durch und mehr kann man hier nicht machen. Entweder FW Bug an der 5690 Pro oder ich habe ein Montags Gerät erwischt ( eines der ersten die bei Amazon zu ergattern waren im Sommer).
Meine Internet Anbindung via Telekom FTTH ist laut Fritz box : ↓ 1,13 Gbit/s ↑ 566,3 Mbit/s
Via LAN werden an allen Rechnern bei Okla 935/530 erreicht.
Ich habe inzwischen alle Aktuellen Labor getestet und alles auf Werkseinstellungen gesetzt und auch ohne irgendwelche Einstellungen wiederherzustellen. Auch dann wieder zurück zur Original FW und alles zurückgesetzt und keine Sicherung eingespielt.
Bringt alles nix das verhalten ist identisch wie am Tag 1 mit allen FWs das gleiche.
5 Ghz Band egal welches Gerät angebunden mit 2200/2100 160 Mhz bleibt der Upload bei 360-375 hängen. Nehme hier mein S23 Ultra als Beispiel.
Gehe ich damit an den AX 3000 der ein Stockwerk höher via LAN mit nur 1300/1200 angebunden ist, springt der Upload von 530 sofort an.
Das ganze kann ich mit sämtlichen Geräten im Haushalt die auch 160 Mhz beherrschen reproduzieren. bei 370 Upload ist direkt im WLAN der 5690 Pro Schluss. Und wie ich schon vorher geschrieben habe egal welche Kanäle und Einstellungen ( Wifi,6,7 usw). Der Upload wird im 5 Ghz band voll ausgenutzt komme auf 1050 Netto im WLAN. Via LAN nur auf 935 mbit da nur 1 Gbit LAN und Switches.
Bei 6 Ghz bin ich mit dem S23 Ultra Sogar mit über 3000/2900 angebunden und zum testen habe ich nur noch einen FireTV Cube 3 auf 6 Ghz. Keine weiteren Geräte sind hier bei mir im 6 Ghz Band zu beobachten. Bei genau 400-430 mbit Upload ist bei beiden Schluss im 6 Ghz Band. Der Download wird hier voll ausgenutzt von maximal 1050 Netto.
Mit iperv auf dem S23 als Server hatte ich getestet da scheint der Upload bis 800-900 zu gehen aber das bringt ja nix wenn es im normalen Internet betrieb verbugt ist und am 3000 AX geht.
Ich bin Ansonsten mit der 5690 Pro wirklich sehr zufrieden kein einziger Absturz im WLAN in Verbindung mit dem 3000 AX. Die Performance ist der Hammer und das merkt man auch.
Ich hoffe das mal jemand mit mehr als 500 mbit Upload das mal testen kann an der Box.
Hattest du schon iperf3 Tests ins Internet gemacht? Aber nicht einfach drauf lostesten, sondern mit ordentlichen Parametern, also mindestens 4 parallele Streams, Buffergrößen optimieren usw. Server von Wilhelm.Tel oder myLoc sind gut geeignet als Gegenstelle. Nimm ein ordentliches Linux-Notebook zum Testen, kein mobiles Endgerät.
Montag wird bei mir GF in der Wohnung verlegt jenachdem wie schnell die mich dann anschließen und ich es benutzen kann werde ich berichten. Werde dann 1000/500 haben denke das wird zu testzwecken genügen.
@BlacknightSat, das Verhalten mit dem eingeschränkten Upload an der 5690Pro wird von einem User (@Björn Otto 1993) exakt so bestätigt! Er hat auch 1000/500 Fiber und hat den Versuch eben mit einer 6E.Karte gemacht; Ergebnis: 845,1 zu 360,7 in 2m Entfernung zur Box
Reaktionen: BlacknightSat
