Chili schrieb:Hallo Barni!
Bei der Box die ausgeschaltet wird folgendes in die debug.cfg schreiben:
/etc/init.d/rc.net wlanstop
sleep 5
/etc/init.d/rc.net wlanstart
sleep 5
Chili
Matthew77 schrieb:Hallo Leute,
ich hab auch das Problem, dass die WDS-Slave Fritzbox (Fon WLAN) gelegentlich abgeschaltet wird, und man dann von Hand den WDS Modus wieder aktivieren muss. Die hier beschriebene Lösung scheint bei mir aber nicht zu funktionieren. Ich habe den obigen Vierzeiler per Copy und Paste in die Debug.CFG geschleust (über den Image-Generator auf www.the-construct.com). Leider verhält sich die Fritzbox genau wie vorher. Hat jemand noch einen Tipp?
Vielen Dank,
Matthias
ika schrieb:wenn die FBF`s erreichbar sein sollen, hilft es in der hosts datei (C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts) z.b. den eintrag zu machen:
192.168.178.1 Fritz1
192.168.178.2 Fritz2
dann erreicht man die box mit der ip 192.168.178.1 unter http://fritz1 und die andere unter der anderen IP unter fritz2
bolle schrieb:so,
ich konnte beide boxen( 7170 mit aktuellen Beta Firmware) anpingen.Geht einwandfrei, nur die Slave Box hat keine Ip Adressse und hat somit keine Internetverbindung . Was mach ich falsch?
Ist es dann nun möglich den Ducker and den USB Host der Slave anzuschließen?
Hier noch ein Bild von meinen Einstellungen der Slave Box
Gruß Bolle
