2 FritzBoxen, 1 Netzwerk 2x Internet. Wie realisieren?
LevelOneXX
21 Feb 2009
Hallo zusammen!
Ich habe 2 Fritzboxen, eine 6591 und eine 6850. An der 6850 hängt nur ein Raspberry-Pi da dieser ununterbrochen Internet haben soll, auch wenn ich mal meine 6591 reboote oder sonstiges daran mache. Um auf die 6850 oder den Pi drauf zu kommen, muss ich mich per VPN verbinden, um diesen Schritt zu sparen, wollte ich beide Boxen so verbinden das ich die 6850 auch unter meinem normalen IP-Bereich erreichen kann, aber der Pi der an der 6850 hängt nur das LTE-Internet von der 6850 bekommt und nie von der 6591, ist das möglich?
Nein, das ist nicht ohne weitere Hardware möglich.
Welche Hardware würde benötigt werden?
Ein weiterer Router zwischen den beiden Netzen.
Warum nicht? Bei der 6850 das DHCP ausschalten und dem Pi ein festes GW geben.
Eben, so ähnlich habe ich das nämlich auch im Kopf das so umzusetzen. Was ich halt nur nicht will ist, dass der Pi dann internet von der 6591 bekommt, der soll nur das LTE-Internet von der 6850 bekommen.
Ja, wenn du das nicht willst, musst du aus dem Netz der Fritzbox 6591 in das Netz des Pi routen.
Aber dann hätten alle anderen Geräte auch das LTE-Internet oder?
Das geht auch so wenn du dem Pi nur das GW der 6850 gibst.
Was genau müsste ich dann wo einstellen?
Siehe #5. Wenn du es noch genauer brauchst dann brauche ich erst mal die IPs von dir.
Wäre super.
Die 6591 hat die 192.168.181.1
Für Geräte von .10 bis .299
Die 6850 hat die 192.168.178.1
Erstmal musst du dich nun auf ein Netz einigen. Die 181 finde ich aber nicht gut da die FB die auch intern nutzt. Geht die 178? Dann gib z.B.einer FB die 178.1 und der anderen die 178.2 und unbedingt in der 6850 das DHCP ausschalten.
Dann gibst du dem Pi z.B. die 178.3 und als GW die IP der 6850. Fertig
Und natürlich beide Netze verbinden wenn sie das noch nicht sind.
Sorry habe mich auch vertippt. Die 6591 hat die .191
Ja die ginge auch. Musst du entscheiden welches Netz du lieber haben willst - 178 oder 191
Für ein Netzwerk nutzt man einen IP Bereich.
2 Router in einem Netz sind möglich, bei der 6850 den DHCP abschalten, und manuell die IP geben 192.168.191.2
Am Raspi dann die IP von 6850 als Gateway und DNS angeben.
Na gut dann gibst du der 6850 die .191.2 und dem Pi die 191.3 und als GW und DNS die 191.2
Hier schalte ich das DHCP ab auf der LTE box richtig?
