1&1 Startcode bzw. Paßwörter für VOIP bei 1&1 komplett?
Als erstes gebe ich Dir den Tipp, die Bilder generell hier als Anhänge an Deine Beiträge zu posten, macht sich einfach besser beim Lesen.
Kann es denn sein, dass 1&1 Dir noch keine 2.PVC zur Verfügung gestellt hat?
ich weiß zwar nicht, ob es so einen Fall schon einmal gab, aber diese Möglichkeit käme rein theoretisch auch noch in Betracht.
hatte vor 4 wochen das gleiche - hatte meine 7170 komplett zurückgesetzt und dann war nach einrichtung mit startcode keine 2. pvc mehr angesagt - hab die prozedur deswegen auch ein paarmal wiederholt - war aber nix mit 2.ter pvc
box lief aber problemlos
habs dann gelassen und siehe da , am nächsten tag war die 2. pvc wieder da - hatte nix mehr verändert , nur die box so gelassen , wie sie in dem moment war
unter ereignissen erschien dann der eintrag , dass "anbieter erfolgreich daten ..... ) übertragen hätte
interessant sind auch einige synchronisierungen... ich habe z.b. gegen 11:09 uhr nix veranlasst das die box neu synchronisiert bzw. gestartet wird...
War ein einfacher Syncabbruch gewesen.
ist der anschluss meines großvaters... der hat auch keinen rechner - wird rein zum telefoniren verwendet...
Wenn er gar keinen Internet nutzt, also nur telefoniert, dann macht es auch keinen Sinn die 2. PVC einzurichten. Die soll ja nur die Telefonie reibungslos ablaufen lassen, wenn die Leitung stark beansprucht wird. Das aber hier gar keine Nutzung stattfindet, ist die 2.PVC völlig sinnlos.
die box läuft schon so seit ca 9 tagen.. bisher hat 1und1 nix gemacht ich würde auf die vermutung von feuerfritz tippen @feuerfritz - ich dachte mir das es evt. einfachste ist die daten zu picasa zu schieben - weniger fenster ;) war nur gut gemeint..kann die anhänge aber gerne noch hochladen... wenn ich bei opa bin wird die leitung natürlich auch benutzt.... - da ich auch schonmal probleme mit der leitung beobachtet habe, dachte ich mir das es über diese 2. pvc halt evt. stabiler läuft...
lohnt es sich deshalb evt. mal bei 1&1 anzurufen oder einfach vielleicht die daten selbst eintragen? und vielleicht könnte sich ja jemand mal die dsl infos angucken, ist da alles mit der leitung in ordnung - würde mir super weiterhelfen...
DSL Infos - im anhang oder hier
http://picasaweb.google.com/MASTERTAPE.TV/FRITZBOX?authkey=frh4GbOxLww#
Es ist zum Mäuse melken - ich bekomme, trotz Einrichtung mittels Startcode,vorher alles brav auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, keine 2. PVC eingerichtet... TR069 ist aktiviert!... Es handelt sich um 1und1 Komplett 6.000 Anschluss...
am Tag meiner Umstellung habe ich ja speziell auf viele aufgepasst.
nach dem Startcode gabs ne IP über Telekom (und keine Ferneinstellung über TR069)
etwa 4 Stunden später: kam im Log , dass die Box konfiguriert wurde - danach Verbindungsabbruch und Neuaufbau über Arcor-IP (und DSLAM) inkl. einer 2.IP für Telefonie.
und seitdem lasse ich die ferneinstellung deaktiviert (weil sonst meine Teklefonieeinstellungen gelöscht werden.
Konkret welche Telefonieeinstellungen siehst du in Gefahr :confused:
exakt die weiteren Internettelefonieeinstellungen.
(am ersten tag der Umstellung habe ich ja die weiteren VoIP-Anbieter eingetragen gehabt: durch die Konfiguration der 1u1-Telefonie wurden diese komplett entfernt)
neue theorie zur 2. pvc...
habe gerade mal einen traceroute gemacht - interessanterweise läuft die verbindung über die telekom und nicht über telefonica oder qsc... vielleicht wird deshalb keine 2. pvc vergeben weil dies 1und1 extra bezahlen müsste....
Routenverfolgung zu xxx.dyndns.tv [80.140.43.xxx] über maximal 30 Absch
nitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.fonwlan.box [192.168.178.1]
2 5 ms 7 ms 8 ms 10.69.xx.x
3 6 ms 6 ms 6 ms ip89.102.69.80.in-addr.arpa [80.69.xxx.xx]
4 21 ms 6 ms 7 ms 1411G-MX960-01-xe-0-2-0.neuss.unity-media.net [8
0.69.107.69]
5 7 ms 7 ms 7 ms 1300-MX960-01-xe-0-3-0.kerpen.unity-media.net [8
0.69.107.1]
6 11 ms 7 ms 13 ms xe-5-1-0.dus11.ip.tiscali.net [213.200.65.229]
7 9 ms 9 ms 10 ms 62.156.139.93
8 10 ms 11 ms 11 ms wes-ea1.WES.DE.net.DTAG.DE [62.154.96.110]
9 12 ms 11 ms 19 ms 217.0.73.185
10 52 ms 52 ms 52 ms p50xx2B7E.dip0.t-ipconnect.de [80.140.xx.xxx]
Ablaufverfolgung beendet.
bei mir definitiv nicht - beide IPs sind über arcor beim 1u1-komplett
(aber beide sind auch verschieden)
Telefonie-IP
1 3 1 2 70.84.211.97 61.d3.5446.static.theplanet.com
2 0 0 0 70.87.254.1 1.fe.5746.static.theplanet.com
3 0 0 0 70.85.127.105 po51.dsr01.dllstx3.theplanet.com
4 0 0 0 70.87.253.5 et5-1.ibr03.dllstx3.theplanet.com
5 0 0 0 209.66.99.89 209.66.99.89.available.above.net
6 0 0 0 64.125.26.209 ge-2-0-0.mpr1.dfw2.us.above.net
7 75 5 5 64.125.26.130 so-1-1-0.mpr3.iah1.us.above.net
8 32 46 32 64.125.29.38 so-2-0-0.mpr1.dca2.us.above.net
9 119 104 107 64.125.31.185 so-1-1-0.mpr1.lhr2.uk.above.net
10 112 112 112 64.125.31.245 xe-0-2-0.mpr1.ams1.nl.above.net
11 112 112 112 64.125.25.14 te-2-3.er1.ams1.nl.above.net
12 118 118 118 64.125.23.194 te2-1.mpr2.fra1.de.above.net
13 118 118 118 145.254.17.193 ffm-145-254-17-193.arcor-ip.net
14 118 118 118 145.254.16.17 ffm-145-254-16-17.arcor-ip.net
15 121 121 121 145.254.14.194
16 121 121 121 88.64.xxx.yyy dslb-088-064-xxx-yyy.pools.arcor-ip.net
17 143 141 140 88.64.xxx.yyy dslb-088-064-xxx-yyy.pools.arcor-ip.net
Internet-IP
1 3 4 1 70.84.211.97 61.d3.5446.static.theplanet.com
4 0 0 0 70.87.253.1 et3-1.ibr03.dllstx3.theplanet.com
7 5 5 5 64.125.26.130 so-1-1-0.mpr3.iah1.us.above.net
8 32 32 32 64.125.25.113 ge-0-3-0.mpr1.dca2.us.above.net
9 136 104 107 64.125.27.58 so-0-1-0.mpr1.lhr2.uk.above.net
10 112 111 111 64.125.31.245 xe-0-2-0.mpr1.ams1.nl.above.net
11 112 113 111 64.125.26.81 ten-gige-1-1.er1.ams1.nl.above.net
12 117 118 117 64.125.23.194 te2-1.mpr2.fra1.de.above.net
13 118 117 118 145.254.17.193 ffm-145-254-17-193.arcor-ip.net
14 148 148 159 145.254.16.181 ffm-145-254-16-181.arcor-ip.net
15 120 134 121 145.254.19.226 stg-145-254-19-226.arcor-ip.net
16 120 121 120 145.254.14.238 stg-145-254-14-238.arcor-ip.net
17 122 121 122 88.79.14.42
18 121 120 120 88.79.15.6
19 139 138 138 92.75.xxx.yyy dslb-092-075-xxx-yyy.pools.arcor-ip.net
@faximan
Ich kenn mich ja nicht wirklich aus aber könnte es sein daß du noch auf adsl bist mit nem Komplett R Vertrag ? So sieht das zumindest für mich aus, sonst müsste bei dir ja adsl 2+ oder so stehen oder ?
Wenn dem (noch) so ist kannst du die 2te pvc eh vergessen. Gibts erst bei komplettem komplett wenn ich mich nicht irre...
Du irrst nicht. Die 2. PVC gibts erst muit komplettem Komplett. Bei R gibts das nicht.
Bin mir Ganz sicher das ich kein R sondern komplett habe, die telefonnummer ist zu 1&1 portiert und an der tal gibt es auch kein amt mehr - ist nur noch ein reiner 1&1 anschluss.. vorher war es ein analoger telekom anschluss...
Bei Regio ist es möglich das Bitstream geschaltet wurde und damit es denn auch kein T-Com Telefonanschluss mehr gibt.
Also hat er mit adsl kein komplettes komplett und somit auch keine 2te pvc ?
Oder sagt sein Screenshot mit adsl nichts aus ?
@rosx1
REGIO oder wie es jetzt genannt wird Fernanschluß beinhaltet den T-Com-Telefonanschluß. Das kann, zumindest auf absehbare Zeit, nicht zu komplettem Kompülett werden.
Der Fernanschluß ist in meinen Augen nur ein Marketingtrick um den Kunden voll an 1&1 zu binden. O.k., der Kunde spart ein wenig, aber ein richtiger Komplettanschluß schaut doch anders aus.
Das ist eben nicht richtig. Bitstream läuft bei 1&1 auch unter Regio.
Ich bin vor kurzem auf Free DSL Komplett von 1&1 (Regio-Tarif) umgestiegen. Leider funktioniert das ganze nur mit der mitgelieferten Fritzbox 7113 (1&1 Branding) und nicht mit dem Speedport W510V? Woran könnte das liegen?
du sollst die Option
Automatische Einrichtung durch den Dienstanbieter zulassen
unter Netzwerkeinstellungen aktivieren.
@kassandro
Beim REGIO-Tarif gibt es keine 2. PVC. Ebenso beim komplett R.
Guter Hinweis, aber wo kann ich diese automatische Aktivierung einstellen? Bei meinem Speedport W501V sieht das so aus:
Wenn ich da die Verbindungsdaten wie bei der FB 7113 eintrage, dann bekomme ich bloß einen PPPoE-Fehler.
Sd26
