Hi Leute, ich habe Probleme mit einem ATA 486 eines Freundes.
Wenn Ihr mir nicht helfen könnt muss ich das Teil wohl zu Grandstream schicken
Erstmal eine Übersicht über die Einstellungen.
Der ATA 486:
Er besitzt ein älteres Firmware. Version ca. 1.0.5....
- dynamically assigned via DHCP (default) or PPPoE
- Firmware Upgrade: VIA TFTP Server 192.168.2.10
- Automatic HTTP Upgrade: Yes, every 7 days
- WAN Side HTTP Access: No
An diese Einstellungen komme ich leider nicht mehr.
Die strukturierte -Fehlersuche:
Schritt 1: Lebt der ATA noch?
Erster Check
Normal: Die grünen LED an LAN und WAN blinken einmal kurz auf. OK!
Zweiter Check
Die ATA-Taste blinkt einige Male Rot, dann gibt es ein klick (Relais)
--> Danach kein Blinken mehr... es sind aber keine Netzwerkkabel verbunden. Ich schätze ein Problem in der Firmware.
Schritt 2: Geht das analoge Telefon?
Telefon geht, aber nicht an diesem ATA. Kein Voicemenü, nur stille.
Schritt 3: WAN-Verbindung?
LED leuchtet
Schritt 4: Bekommt der ATA eine WAN-IP-Adresse?
Kann ich leider nicht prüfen.
Schritt 5: LAN-Verbindung?
LED leuchtet
Schritt 6: Kann auf den ATA über die LAN-Port zugegriffen werden?
Ich bekomme keine gültige DHCP Adresse. Wenn ich die IP Manuell vergebe, bekomme ich trotzdem keinen Zugriff auf den ATA. Kein Ping!
Schritt 7: Einloggen in ATA-Konfiguration
Zeitüberschreitung!
Ich habe dann nach dem Schema "Wiederbeleben (von rsl mit Anmerkungen von betateilchen)" versucht eine Firmwareupdate für Pumpkin zu machen. Leider ohne erfolglos.
Aus dem Netzwerkmitschnitt erfahre ich das er den TFTP erreicht, die bootload.bin anfordert und folgende Fehlermeldung erscheint.
Frame 10123 (61 bytes on wire, 61 bytes captured)
Ethernet II, Src: 192.168.0.160 (00:0b:82:02:1f:63), Dst: 192.168.2.2 (00:0b:6a:21:54:27)
Internet Protocol, Src: 192.168.0.160 (192.168.0.160), Dst: 168.75.215.188 (168.75.215.188)
User Datagram Protocol, Src Port: 32875 (32875), Dst Port: tftp (69)
Trivial File Transfer Protocol
Opcode: Error Code (5)
Error code: Not defined (0)
Error message: Phone RRQ quit
Hab von Grandstream die Firmwaredateien HT-486 1.0.6.7 in das TFTP-Root Verzeichniss geschoben.
Was bedeutet dieses "Phone RRQ quit"? Wo liegt hier der Fehler... bin total am verzweifeln.
Danke für eure Hilfe.
Der ATA 486:
Erster Check
Zweiter Check
LED leuchtet
LED leuchtet
Zeitüberschreitung!
