FRITZ!Box 7390 Labor 6.36-32754 vom 18.03.2016
AchimGRB
4 Feb 2011
FRITZ!OS 6.36-32754 heute neu mit folgenden Infos von AVM:
System: Verbesserung - Stabilität unter speziellen Lastsituationen verbessert
DSL: Verbesserung - Detailverbesserungen
Übersicht bekannter und an AVM gemeldeter Probleme aus dem vorherigen Labor-Thread FRITZ!Box 7390 Labor 6.36-32564 vom 26.02.2016:
Einzig der User ronald42 hat angegeben, dass er Feeback an AVM geschickt hat:
- Passwort-Probleme (noch nicht mit dieser Version getestet)
Übersicht der an AVM gemeldeten (bitte eindeutig im Beitrag drauf hinweisen) Probleme in diesem Thread:
- GSM-Telefonie ausgehend fehlerhaft (Ticket-ID 318370)
Nachfolgende Firmware-Version: FRITZ!Box 7390 Labor 6.36-32868 vom 04.04.2016
Übersicht bekannter Probleme aus dem vorherigen Labor-Thread FRITZ!Box 7390 Labor 6.36-32564 vom 26.02.2016:
- Passwort-Probleme
Gibt es dazu etwas Neues?
Leider nicht. :(
ich muss aber gestehen, dass ich das jetzt nicht explizit getestet habe.
Es kostet mich eine manuelle Neukonfiguration.
Ich habe nur ins Interface nachgesehen und es ist weiterhin nur eine (!) Eingabebox zur Passwortvergabe.
Womit ich dann behaupte, dass AVM da nicht dran geschraubt hat.
Sobald im AVM-changelog was dazu oder eine Release-Version f.d. FB auftaucht werde ich das auch testen !
stay tuned !
Welche DSL-/VDSL-Version?
Achtung mit dem Passwort:
Hatte an einer von meinen zwei FB 7390 nach dem Update das Problem dass mein Passwort nicht akzeptiert wurde. (warum auch immer, wurde korrekt eingegeben).
Habe dann Passwort vergessen angewählt, dort gibt es jetzt einen Option
diese angewählt, und mit dem E-Mail link konnte ich dann auf meine Fritz Box wieder zugreifen.
Also unbedingt auf der Fritz Box vor dem Update Push Nachrichten Service / E-Mail Adresse einrichten.
Solche Probleme hab ich nicht.
Mein Repeater ging durch mit Onlineupdate, meine Hauptbox wollte nur per Datei, online auch nach mehreren Versuchen ging nicht.
DSL Sync ist immer noch sehr gleichmäßig.
Insgesamt scheint die allgemeine Stabilität nach jeder Beta immer besser zu werden.
Bin mal gespannt, wann die finale 6.50 für die Fritzbox 7390 kommt.
Ich auch. Das rumgeiere dauert ja nun schon ewig. Sonst ist AVM ja auch nicht so zimperlich fehlerhafte Release-Firmwares rauszuhauen ;) Vielleicht erleben wir hier schon eine endgültige "Final"?!
Jedenfalls werde ich erst noch eine Weile auf 6.30 bleiben und schauen wie sich das mit FFP un 6.50 entwickelt...
Update lief bei mir ohne Probleme. Passwort wurde beim Login auch erkannt.
DSL-Version 1.68.26.40 am VDSL 50 Anschluß Telekom
DECT- bzw. Telefonie-Probleme an Telekom-Bestandsanschluss
Bei Freunden haben ich seit geraumer Zeit Probleme in Sachen DECT/Telefonie mit der 7390 an einem Telekom-Bestandsanschluss mit DSL und analoger Telefonie (also noch kein VoIP-Anschluss), die sich insbesondere dadurch äußern, dass nach einigen Stunden Betriebszeit die angebundenen MT-Fs keine Verbindung mehr zur Basis aufbauen können. Dann erhalte ich auch via eines am analoges Anschluss angebundenen Telefons kein Freizeichen mehr. Nach einem Neustart der Box sind die Probleme dann wieder für einige Stunden (manchmal sogar Tage) weg, tauchen dann jedoch immer wieder auf.
Hat wer von Euch ähnliche Probleme und vielleicht sogar einen Lösungsvorschlag?
Parallix
@Parallix: Das ist sicher kein Standard-Problem der Firmware. Mache doch bitte dafür ein eigenes Thema außerhalb dieser Labor-Diskussion auf.
Ist dem so? Schließlich heißt es bei der Labor doch immer wieder "Stabilität verbessert".
Aber bei "seit geraumer Zeit" kann es ja nicht an einer speziellen Laborversion liegen, außerdem hast Du die betroffene Firmware nirgends erwähnt.
Das Problem taucht mit dieser speziellen Fw (6.36-32754) leider ebenso auf, wie mit den vorherigen. Die "geraume Zeit" bezieht sich auf den Zeit seit der ersten Labor-Fw nach der letzten stabile Version. Nun würde mich interessieren, ob irgendwer mit dieser Labor-Fw irgendwer ähnliche Probleme wie ich habe. Deshalb habe ich auch keinen neues Thema aufgemacht.
Fehler
nach dem gestrigen Update hatte ich kontrolliert, ob alle Einstellungen übernommen wurden - alles i.O.
heute muss ich jedoch feststellen, daß die Box über Nacht alle manuell eingetragenen Portweiterleitungen gelöscht hat.
sehr unschön!
GSM ausgehend
@Erik Das GSM-Problem besteht auch in dieser Version fort. Bin wieder zurück auf 32422. Hier alles gut. Feedback an AVM ist raus (wie auch bei 32564. Keine Reaktion seitens AVM)
Danke, ich habe die 32422 schon archiviert, ebenso die 124.06.36-32427 für die 7360.
