[Info] FRITZ!Box 7390 Labor-Firmware 84.05.55-26045 vom 29.07.2013
informerex
IPPF-Urgestein
20 Apr 2005
Verbesserungen und neue Funktionen in der 85.05.55-26045
DSL: verbesserter DSL-Version
Internet: Anzeige der VPN-Einstellungen jetzt für den richtigen Benutzer
Internet: Fehler bei der MyFRITZ!-Freigabe mit Portnummern > 32767 beseitigt
Internet: IPv6 Portrange in den Gerätedetails korrigiert
Internet: LUA Fehler bei der Einrichtung von IPv6 Freigaben beseitigt
Internet: IPv6: Überprüfung "Reachable Time" im Router Advertisement
Telefonie: individuelle Klingelsperre korrigiert
Telefonie: Einrichtung von Internetrufnummern korrigiert
Telefonie: Problem bei der Einrichtung von IP-Telefonen beseitigt
Telefonie: Anrufbenachrichtigung nur für die richtigen Einträge
Telefonie: Rufumleitung mit ISDN-Nummer korrigiert
Telefonie: IPv6 Optionen werden nur bei aktivem IPv6 angezeigt
Telefonie: ReRegistrierung von Internetrufnummern über VPN nach Aktivierung der WLAN-Nachtschaltung oder manueller (De-)Aktivierung durch WLAN-Taster verbessert
DECT: Problem mit gelegentlich nicht funktionierendem DECT-Taster beseitigt
DECT/FRITZ!Fon: NEU - Musikliste als Weckrufton
DECT/FRITZ!Fon: NEU - Musiktitel direkt aus dem Mediaplayer zum Klingelton machen
DECT/FRITZ!Fon: Begrenzung der Klingeltondauer auf 30 Sekunden korrigiert
DECT/FRITZ!Fon: Rufanzeige auf mehreren Handgeräten gleichzeitig insbesondere im DECT-Repaterszenario zuverlässiger
Heimnetz: fehlerhafte Anzeige eines unbekannten Gerätes in der Netzwerkliste beseitigt
Heimnetz: Kleinschreibung in der Heimnetz-Anzeige korrigiert
Heimnetz: Korrektur bei der Anzeige der IPv4-Adresse
Smart Home: Stabilität verbessert
System: NEU - Assistent für die Ersteinrichtung des Push Services
System: NEU - Pushservice für gesicherte Einstellungen jetzt auch vor jedem Firmware-Update
System: Push Service Mail "Neues FRITZ!OS" im neuen Layout (erst ab nächstem Update sichtbar)
System: Absendername für die Push Services wieder einstellbar
System: Pushservice Anzeige-Inkonsistenzen beseitigt
System: Abstürze beseitigt (Fehlerreport), Korrekturen im Speicherverbrauch
MyFRITZ!: weitere Verbesserungen auf der MyFRITZ!-Seite
Mediaserver: mögliches Problem beim Download von Mediendaten nach Freigabe gelöst
Mediaserver: Startverhalten verbessert
Mediaserver: Problem bei der Einstellung von Internetradio und Podcasts beseitigt
WLAN: Druckansicht für die WLAN-Zugangsdaten
WLAN: Stabilität verbessert
WLAN: Verbindungsabbrüche beseitigt
WLAN: möglichen Absturz beim Scannen der WLAN-Umgebung beseitigt
WLAN: falsche Anzeige für "Maximale Anzahl gleichzeitig nutzbarer WLAN-Geraete erreicht #002" korrigiert
WLAN: Anzeige der Geschwindigkeit bei Anmeldung im Ereignisprotokoll korrigiert
WLAN: Korrektur für falsches Ereignis bei seltenem Anmeldefehler auf 2,4 GHz
WLAN: Status der Repeater-Verbindung auf der Übersicht und im Online-Monitor korrigiert
WLAN: Verbindungsstabilität für den Repeater verbessert
WLAN: sporadisch lange Verzögerung bei der Zuweisung der IP eines Repeaters via DHCP behoben
WLAN: Hinzufügen von WLAN-Geräten korrigiert
WLAN: WLAN DFS Warteanzeige korrigiert
WLAN: Kompatibilitätsproblem mit WLAN-Drucker Lexmark gelöst (war nach kurzer Zeit nicht mehr erreichbar)
[Firmware-Informationen]
Firmware         =  FRITZ.Box_Fon_WLAN_7390_Labor.84.05.55-26045.image
Firmware-Größe   =  16.117.760 Bytes (15.740 kB, 15,4 MB)
Firmware-Datum   =  29.07.2013 13:49:16
Firmware-md5     =  0x3248c5872c5ef2df59a0d2ed3a63b549
Kernel.image     =  kernel.image
Kernel-Größe     =  15.438.235 Bytes (15.076,4 kB, 14,7 MB)
Kernel-Datum     =  29.07.2013 13:33:55
Kernel-md5       =  0x9c96efed1ab99913babdb1f62d21bcb5
Gedacht für Box  =  Fritz_Box_7390
Installtype      =  iks_16MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_dect_64415
Versionsinfo     =  84.05.55-26045 (Labor)
Checkpoint       =  r26045
Brandings        =  avm 1und1 otwo
Annex            =  kein Annex (Multi-Annex)
Erstellt mit ruKernelTool, V0.6.2.19 beta am 29.07.2013 17:40:57
DSL-Version: 1.68.23.20
INFO
Online-Speicher
Ich glaube, es hackt!
Der Online-Speicher geht nach wie vor nicht gescheit.
Das Raufkopieren von Dateien scheitert, weil angeblich nicht mehr genug Speicherplatz mehr frei sei. Dem ist aber nicht so.
Danach ist der Online-Speicher aus der Samba-Freigabe und aus dem FRITZ!NAS-Zugang (via Browser) verschwunden. Ein Neustart der Box lässt den Online-Speicher wieder auftauchen.
Warum lassen diese Profis diesen Fehler seit so vielen Labors fortbestehen!?
Aufspielen vor ein paar Minuten ohne Probleme und Box läuft soweit.
Eben auf meiner WLAN-Basis problemlos eingespielt. Allerdings wird mit nun der Repeater (WLAN-MAC 00:...) zusätzlich mit MAC 06:... (der Rest ist gleich) auf der Basis angezeigt.
System: Weboberfläche extrem träge
Telefonie: Bei Telekom-VoIP haben Telefoniegeräte (wohl nur Analog und einige VoIP-Geräte) die eingehende Nummernzuweisung vergessen. Schon ca 2 Versionen vorher, viel aber erst jetzt auf. entstand ggf beim löschen von Sipgate-Nummern.
Dazu kommt die sinnlose Fehlermeldung: Ursache: Temporarily not available (480)
Rufnummernanzeige
Ach ja,
und die doppelte Rufnummernanzeige auf dem Telefondisplay und der fehlende Abgleich mit dem Adressbuch in der Anrufliste bei der 1und1-Nr. ist nach wie vor noch vorhanden.
Die Labor muss nun wieder runter.
Allerdings wird mit nun der Repeater *snip* mit zwei MAC-Adressen *snap* auf der Basis angezeigt.
Kann ich bei mir nicht bestätigen. Hat denn der Repeater tatsächlich zwei MAC-Adressen? Ansonsten wird evtl. ein "durchgereichtes" Gerät, was am Repeater angemeldet ist, in der Labor-Box eingetragen.
Heimnetz: Noch imemr wird für sämtliche Geräte angezeigt, das die hinter nem DLAN hängen.
AVM hat den Bug schon auf der CeBIT bestätigt.
(Tritt auf, sobald man nen Switch anschließt wo auch ein DLAN dran ist. Weil AVM stumpf davon ausgeht, das wenn sich hinter nem Port ein DLAN befindet auch alles weitere hinter dem DLAN ist und nicht ggf direkt am Switch)
Leider sind plötzlich die Anmeldedaten für den Online-Speicher falsch ( hier GMX). :gruebel: ....
[EDIT]
Nach Neueinrichtung wieder funktionsfähig :noidea:
Der Fehler mit den multiplen Push Service-Mails bei Anrufen wurde behoben. WLAN-Stabilität wird der Dauerbetrieb zeigen.
DSL synchronisiert ca. 400 kbit schlechter als mit der letzten Labor.
Ansonsten erster Eindruck gut.
Seit den letzen beiden Betas bricht bei mir die DL-Geschwindigkeit nach einem Telefonat (egal ob ISDN oder VoIP) um 1/3 weg.
Erst ein Reboot der FB bringt mir wieder die volle DL-Geschwindigkeit.
Diese Fehler sind in dieser FW immer noch vorhanden. Somit sind Vodafone VoIP Anschlüsse bei Neueinrichtung nicht mehr nutzbar:
Problem 1:
Mit dieser Firmware tritt bei Einrichtung eines neuen Voip Providers z.B. unter "andere Anbieter" ein Problem bei der Anwahl von internationalen Rufnummern mit Prefix 00 auf. Wird zum Beispiel 00349717411 gewählt, macht die 7390 daraus 0349714711, sprich es wird eine Null am Anfang abgeschnitten. Somit sind keine internationalen Rufnummern bei neue eingerichteten Voip Nummern anwählbar. Mit bereits in einer älteren FW eingerichteten Voip Rufnummern tritt das Problem nicht auf.
Problem 2:
Neueinrichtung Vodafone/Arcor Voip. Hier werden die Daten falsch übernommen. Bei Kontrolle einer über das Profil Vodafone/Arcor eingerichteten Nummer unter "andere Anbieter" stellt man fest, das die Anmeldenummer mit 49694711 eingetragen wurde (statt 0694711) und beim Proxy die Null fehlt, sprich 69.sip.arcor.de. Man kann dies nur manuell korrigieren.
DECT 200 hat ein Update von 3.16 auf 3.17 bekommen
Syncverhalten am DSL weiterhin seltsam. Feedback ist raus
Mein Dect 200 hat sich schon gestern auf 3.17 geupdatet.. hat also nichts mit dieser Labor FW zu tun
Auch bei dieser Labor funktionieren mehrere VPN's nicht mehr. Es wird immer nur ein einziger VPN-Tunnel aufgebaut und gehalten.
EDIT: Kommando zurück! Nach Löschen und Neueinrichtung alles ok mit VPN!
Mal ne dumme Frage: Wie kann ich die PushMail "Gesicherte Einstellungen" versenden?
Gibt keinen Button mit "Versenden", "Test" o.ä.
Doch, unter Push-Services/Kontodaten
Da hats aber nur die normale Info-Pushmail verschickt.
Ach ja,
Wie ich Dir schon schrieb. liegt das nicht an der Labor. Da ist was in Deiner Config strubbelig und daher geht das nicht mehr. Recover machen und auch mit der Labor wird dann die Auflösung gehen.
