FRITZ!Box 7270 - Labor [54]74.05.21-22567 vom 01.06.2012
x2optimizer
14 Apr 2009
Frage. Warum bitte schreibst du 57 wenn V2 doch 54 ist. Danke
ist geändert
gestern installiert und läuft. Bis jetzt keinen Neustart der Box. Es gab auch keine Probleme bei der Installation der Firmware.
Update auf Basis und Repeater problemlos. Musst nicht mal ein Stromlos machen um das WLAN wieder zum laufen zu bringen.
Mein Download ist mit dieser Labor Version wieder von 4045 kbit/s auf 3882kBit/s gesunken :(
Da kann AVM die "Optimierungen" seit der letzten Labor Version von mir aus so schnell wie möglich wieder zurücknehmen... Es lief genau so stabil wie jetzt.
Mach nach dem Update mal einen Neustart der Box. Lass sie aber mal so 2-3 Minuten vom Netz und steck sie dann wieder ein.
Oder aktiviere einfach den alten Treiber wieder in den Einstellungen.
Danke für den Tipp, das ging aber irgendwie nach hinten los. Nachdem die Box wieder Strom hatte wurde ich mit tollen 3072 kBit/s begrüßt (neu verbinden brachte das gleiche). Ich habe dann mal auf den alten Treiber gewechselt, da waren es wenigstens wieder 3,7 MBit/s (die genauen kBit/s habe ich mir nicht gemerkt). Nochmal nen Wechsel zurück auf den neuen Treiber bringt mir jetzt 3680 kBit/s. Das ist alles ein bisschen komisch...
Ich lass die Box jetzt mal laufen, heute Nacht gibts nen automatischen Reconnect, mal gucken was sich dabei einstellt.
hier läuft nach dem update via rukernel-tool alles bestens. Am DSL-sync hat sich nichts geändert. Keine bemerkenswerten Vorkommnisse.
@x2optimizer
Verschlanke doch bitte deine Signatur auf Schriftgröße 1 (siehe Forenregeln), das macht das Lesen von fortlaufenden Beiträgern erheblich übersichtlicher ;-)
War die gleiche Geschwindigkeit. Ich habe jetzt nochmal nen Neustart gemacht und im Moment 3868 kBit/s im Download. Das lasse ich erstmal. Keine Ahnung, warum das auf einmal so stark schwankt.
Das war ja auch ein Re-Connect, kein Neu-Sync... ;)
Bei einen Restart (Neu-Sync) wird anhand der aktuellen Leitungswerte incl der Störungen der benachbarten Doppeladern die Kapazität neu ermittelt
Zuvorkommen der Zwangstrennung: IP-Adresszuweisungs-Problem (teilweise) behoben
Der Bug mit der "fehlenden" Kapselung ist leider immer noch nicht behoben.
Zudem habe ich seit dem Update Probleme meine OpenVPN-Verbindung zur Fbox aufzubauen.
OpenVPN-Log Fbox:
OpenVPN 2.1_rc1 mipsel-linux [SSL] [LZO2] [EPOLL] built on Jan  5 2007
TCP connection established with a.b.c.e:2634
Socket Buffers: R=[87380->131072] S=[16384->131072]
TCPv4_SERVER link local (bound): [undef]:1194
TCPv4_SERVER link remote: a.b.c.e:2634
Authenticate/Decrypt packet error: cipher final failed
Fatal decryption error (process_incoming_link), restarting
TCP/UDP: Closing socket
Closing TUN/TAP interface
SIGUSR1[soft,decryption-error] received, process restarting
Restart pause, 1 second(s)
Static Encrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
Static Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Static Decrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
Static Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
TUN/TAP device tun0 opened
TUN/TAP TX queue length set to 100
/sbin/ifconfig tun0 192.168.198.2 pointopoint 192.168.198.1 mtu 1500
Data Channel MTU parms [ L:1546 D:1450 EF:46 EB:4 ET:0 EL:0 ]
Local Options String: 'V4,dev-type tun,link-mtu 1546,tun-mtu 1500,proto TCPv4_SERVER,ifconfig 192.168.198.1 192.168.198.2,cipher BF-CBC,auth SHA1,keysize 128,secret'
Expected Remote Options String: 'V4,dev-type tun,link-mtu 1546,tun-mtu 1500,proto TCPv4_CLIENT,ifconfig 192.168.198.2 192.168.198.1,cipher BF-CBC,auth SHA1,keysize 128,secret'
Local Options hash (VER=V4): 'yyyyyyyy'
Expected Remote Options hash (VER=V4): 'xxxxxxxx'
Listening for incoming TCP connection on [undef]:1194
OpenVPN-Log XP-Prof:
OpenVPN 2.1.4 i686-pc-mingw32 [SSL] [LZO2] [PKCS11] built on Nov  8 2010
NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Socket Buffers: R=[8192->8192] S=[8192->8192]
ROUTE default_gateway=a.b.c.d
TAP-WIN32 device [OpenVPN] opened: \\.\Global\{C0F240CE-49C1-40D7-BA90-5CEB709F15E2}.tap
TAP-Win32 Driver Version 9.7
TAP-Win32 MTU=1500
Notified TAP-Win32 driver to set a DHCP IP/netmask of 192.168.198.1/255.255.255.252 on interface {C0F240CE-49C1-40D7-BA90-5CEB709F15E2} [DHCP-serv: 192.168.198.2, lease-time: 31536000]
Successful ARP Flush on interface [65542] {C0F240CE-49C1-40D7-BA90-5CEB709F15E2}
Local Options String: 'V4,dev-type tun,link-mtu 1546,tun-mtu 1500,proto TCPv4_CLIENT,ifconfig 192.168.198.2 192.168.198.1,cipher BF-CBC,auth SHA1,keysize 128,secret'
Expected Remote Options String: 'V4,dev-type tun,link-mtu 1546,tun-mtu 1500,proto TCPv4_SERVER,ifconfig 192.168.198.1 192.168.198.2,cipher BF-CBC,auth SHA1,keysize 128,secret'
Local Options hash (VER=V4): 'xxxxxxxx'
Expected Remote Options hash (VER=V4): 'yyyyyyyy'
Attempting to establish TCP connection with w.x.y.z:1194
TCP connection established with w.x.y.z:1194
TCPv4_CLIENT link local: [undef]
TCPv4_CLIENT link remote: w.x.y.z:1194
Restart pause, 5 second(s)
Mal schauen, ob es nach einem Downgrade wieder geht, oder ob es evtl. woanders dran liegt ...
20120605: hmm, Downgrade auf 54.05.21-22513 mit Einspielen der Sicherung 54.05.21_20120524_2133 hat nichts gebracht - schaue zur Zeit wie ein Schwein ins Uhrwerk
Mal was positives, seit über 2 Tage völlig problemlosen Betrieb. WLAN keine Aussetzer wie sonst (ungültige IPs) - scheinen etwas am WLAN gemacht zu haben. Internet ist schnell, DECT funktioniert prima. Habe den Eindruck, dass dieser Firmware etwas besser mit Lastbetrieb umgeht (spez. kleine DSL-Leitungen). Für mich die beste Labor bisher (auch besser als das .21er Release).
OpenVPN geht wieder
Dank an MaxMuster!
Nachdem ich gestern Abend schon angefangen hatte mir eine Virtualbox mit freetz einzurichten und ein aktuelles statisch gelinktes OpenVPN zu bauen, fand ich soeben schon ein Fertiges.
Also mal flugs auf den USB-Stick an der Fbox kopiert und siehe da, es geht wieder!?!
# ls -al
drwxrwxrwx    2 root     root          4096 Jun  5 12:31 .
drwxrwxrwx    6 root     root          4096 Jan  1  1970 ..
-rwxrwxrwx    1 root     root       3028043 Jan  5  2007 openvpn
-rwxrwxrwx    1 root     root       1237604 Jun  2 22:30 openvpn-2.2.2_mipsel
-rwxrwxrwx    1 root     root           636 Nov 19  2006 secret.key
-rwxrwxrwx    1 root     root           663 Jun  4 11:22 server.ovpn
# kill 2264
# ./openvpn-2.2.2_mipsel --config server.ovpn &
Tue Jun  5 12:32:17 2012 us=336430 OpenVPN 2.2.2 mipsel-linux [SSL] [LZO2] [MH] [PF_INET6] [IPv6 payload 20110424-2 (2.2RC2)] built on Jun  2 2012
Tue Jun  5 12:32:17 2012 us=337704 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Tue Jun  5 12:32:17 2012 us=339957 WARNING: file '/var/media/ftp/USBFlashDisk-00/OpenVPN/secret.key' is group or others accessible
Tue Jun  5 12:32:17 2012 us=341250 Static Encrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
Tue Jun  5 12:32:17 2012 us=341821 Static Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Tue Jun  5 12:32:17 2012 us=342942 Static Decrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key
Tue Jun  5 12:32:17 2012 us=343345 Static Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Tue Jun  5 12:32:17 2012 us=347266 Socket Buffers: R=[87380->131072] S=[16384->131072]
Tue Jun  5 12:32:17 2012 us=358892 TUN/TAP device tun0 opened
Tue Jun  5 12:32:17 2012 us=359322 TUN/TAP TX queue length set to 100
Tue Jun  5 12:32:17 2012 us=359724 do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Tue Jun  5 12:32:17 2012 us=360257 /sbin/ifconfig tun0 192.168.198.2 pointopoint 192.168.198.1 mtu 1500
Tue Jun  5 12:32:17 2012 us=391797 Data Channel MTU parms [ L:1546 D:1450 EF:46 EB:4 ET:0 EL:0 ]
Tue Jun  5 12:32:17 2012 us=392275 Listening for incoming TCP connection on [undef]
Tue Jun  5 12:32:57 2012 us=402092 TCP connection established with [AF_INET]a.b.c.d:2339
Tue Jun  5 12:32:57 2012 us=402469 TCPv4_SERVER link local (bound): [undef]
Tue Jun  5 12:32:57 2012 us=402797 TCPv4_SERVER link remote: [AF_INET]a.b.c.d:2339
Tue Jun  5 12:32:57 2012 us=409612 Peer Connection Initiated with [AF_INET]a.b.c.d:2339
Tue Jun  5 12:32:58 2012 us=597457 Initialization Sequence Completed
Tue Jun  5 12:33:06 2012 us=533229 write to TUN/TAP : Invalid argument (code=22)
Allerdings habe ich noch keinen blassen Schimmer, warum es auf einmal nicht mehr ging (auch nicht nach Downgrade) und nun mit dem aktuellen Binary ...
seit 4 Tagen läuft diese Fw problemlos. Für meine Bedürfnisse (WLAN, 2x MT-D, VoIP, NAS und aktiver USB-Hub mit Multifunktionsdrucker, USB-HDD als NAS) ist alles gut.
Lediglich den Medienserver muss ich noch testen.
Hallo Zusammen,
die Labor scheint ja gut zu laufen, ich wollte nur nochmal fragen ob sie schon jemand über Lan1 an einem Unity 50 Mbit am laufen hat ?
Gruß HellaZ
Ich habe es an LAN1 an einem KD 32Mbit/s Anschluss versucht und hab dann die letze Final wieder installiert. Internet war extrem langsam, die Box hat kaum reagiert.
Neustarts von Kabelmodem und Box haben nichts gebracht. Zurück zur Final und abwarten....
Ich habe noch die 74.05.09-21785 drauf, mit der läuft auch noch alles gut.
Mal schauen ob sich noch jemand zum Thema Lan1 meldet.
Gruß HellaZ
Ich habe es an LAN1 an einem KD 32Mbit/s Anschluss versucht ...
Welches Modem hast Du denn?
Ich habe grade eine Testbox an einem Cisco Modem dass bisher grottig mit der 7270 FW > letzte Labor, build 499, lief.
Die ist aber noch zu neu am Anschluss (arbeite grade via Fallback DSL) um etwas aussagen zu koennen.
Stripi
