Fritzboxen 7240 VPN Fehlermeldung "IKE-Error 0x2027"
hasi999
8 Jan 2010
Hallo Leute,
ich teste nun schon seit Wochen und komme nicht hinter das Problem.
Eine 7240 hängt in Deutschland (1und1), die andere in CH. Früher hat der VPN-Tunnel hervorragend und problemlos funktioniert.
Nun habe ich den DSL-Provider hier in CH gewechselt und eine schnellere, aber entbündelte Leitung genommen. Dafür musste ich auch den Annex der FritzBox von A wieder zurück zu (ursprünglich) B umsetzen.
Und seitdem kriege ich keine VPN-Verbindung mehr hin. Habe beide Boxen vollständig werksresettet, neue Config eingegeben, mehrfach mit dem AVM-Programm "Fritz Fernzugang einrichten" neue ConfigDatein erstellt und aufgespielt. Zudem habe ich bei dem neuen Provider angefragt, ob die vielleicht was aus den Routen filtern. Ergebnis: Es wird nichts gefiltert.
Kurzum: ich bin ratlos. Im Anhang deshalb meine beiden ConfigFiles (ohne die PW etc.); Kann mir hier irgendjemand weiterhelfen?
Vielen Dank!
Johannes
  • Box1.txt
  • Box2.txt
Schon mal eine Suchmaschine zu "IKE-Error 0x2027" gefragt? Nein -> http://www.google.de/search?client=...rceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
Tja, schon beim ersten wirst Du fündig, um die kryptische Fehlermeldung zu deuten -> http://www.nwlab.net/tutorials/VPN-FritzBox/
Dort noch nach Deinem Fehler schauen und Du hast schon mal ne Aussage was das bedeutet.
Dann doch auch im 2. Ergebnis nachschauen -> http://board.gulli.com/thread/1175557-vpn-mit-fritzbox-geht-nur-in-eine-richtung/
und Du hast noch ein paar Hinweise was zu tun ist.
Auch hier steckt jede Menge info zum durchkauen drin -> http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=162764&page=1
Have fun!
Danke für die Links - wenn ich sie nicht schon alle durch hätte würde ich nicht hier posten und fragen.
Tja hasi999, dann schreib' doch davon, was Du schon alles gemacht hast, um der Sache auf die Spur zu kommen.
Have fun..
Aufgrund der sehr dürftigen Informationslage schieße ich einfach mal ins Blaue: Durch den Wechsel des DSL Anschlusses hast du jetzt keine öffentliche IP mehr, die Anbindung erfolgt über einen NAT Router.
Aber um es besser einschätzen zu können, müsstest du detailliertere Informationen beifügen, vor allem Ereignis-Logs etc.
Beide DSL-Anschlüsse haben keine feste IP, sondern senden an Dyndns.org; Beide Router sind von außen über die DynDns-Adresse erreichbar, Fernwartung etc. funktioniert.
Ich hab zB alle VPN-Konfigurationen runtergeworfen und komplett neue "jungfräuliche" erstellt. Fehlanzeige. Während des Verbindens schreiben beide Boxen "wird aufgebaut", die Fehlermeldung im Log erscheint aber nur bei einer der beiden Boxen.
Hab dann die UDP-Ports kontrolliert, sie sind nicht anderweitig geforwardet o.ä.; auch die IP-Netzwerke in den Fritzboxen passen und überschneiden sich nicht.
Hab dann eine extraKonfig auf einem Router erstellt und versucht, mich direkt über Einzelconnection (FritzFernzugang sowie ShrewSoft) auf den Router zu verbinden. Geht ned, timeout.
Ein detailliertes Log kann ich in der Fritzbox irgendwie nicht bekommen, zumindest finde ich keines?!
ipaddr = 192.168.010.0;
Trag mal stattdessen
ipaddr = 192.168.10.0;
an den entsprechenden Stellen der beiden Conf-Dateien ein.
Und warum?
Weil 192.168.010.0 != 192.168.10.0 ist.
Gib mal in Opera 192.168.010.1 ein und betrachte die Auflösung.
Beim Vergleich Deiner Konfigurationsdateien mit Konfigurationsdateien die mit dieser Version von Fritz!Fernzugang erstellt wurden, ist genau dieser Unterschied festzustellen.
Danke für den Hinweis, ursprünglich stand da auch "192.168.10.0". Das war auch ein Versuch der Lösung von mir, ich hatte testweise mal 010 versucht. Leider funktioniert es auch mit 192.168.10.0 nicht ...
Die Anleitung dort habe ich überwiegend befolgt, habe nur ursprünglich nicht 192.168.10.0 und 192.168.11.0 verwendet. Hab das aber jetzt sicherheitshalber geändert, und damit eine neue Config erstellt. Leider selbes Problem ... :( Langsam bin ich echt ratlos was da los ist ...
Die Einzelerreichbarkeit der Boxen über DynDNS ist überprüft?
Die Signallaufzeit zwischen den einzelnen Standorten ist mit tracert oder pathping überprüft?
Der Aufruf der einzelnen Router über VPN mittels IP-Adresse ist geprüft?
Wie heisst der DSL-Provider in der Schweiz?
Das Ereignislog sieht so für mich aus ->
15.03.11	01:05:22	VPN-Verbindung zu dyndns.ath.cx wurde getrennt. Ursache: 7 Datapipe flush
15.03.11	01:05:21	Internetverbindung wurde getrennt.
15.03.11	01:05:21	UMTS-Modem Abbruch: \"NO CARRIER\"
15.03.11	01:05:18	Internetverbindung wurde getrennt.
15.03.11	01:05:18	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
14.03.11	01:06:30	VPN-Verbindung zu dyndns.ath.cx wurde erfolgreich hergestellt.
14.03.11	01:06:25	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.203.146.2, DNS-Server: 139.7.30.126 und 139.7.30.125, Gateway: 0.0.0.0
14.03.11	01:06:15	VPN-Verbindung zu dyndns.ath.cx wurde getrennt. Ursache: 7 Datapipe flush
14.03.11	01:06:15	Internetverbindung wurde getrennt.
14.03.11	01:06:15	UMTS-Modem Abbruch: \"NO CARRIER\"
14.03.11	01:06:13	Internetverbindung wurde getrennt.
14.03.11	01:06:13	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
13.03.11	01:07:27	VPN-Verbindung zu dyndns.ath.cx wurde erfolgreich hergestellt.
13.03.11	01:07:23	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 109.44.69.22, DNS-Server: 139.7.30.126 und 139.7.30.125, Gateway: 0.0.0.0
13.03.11	01:07:14	VPN-Verbindung zu dyndns.ath.cx wurde getrennt. Ursache: 7 Datapipe flush
13.03.11	01:07:13	Internetverbindung wurde getrennt.
13.03.11	01:07:13	UMTS-Modem Abbruch: \"NO CARRIER\"
13.03.11	01:07:11	Internetverbindung wurde getrennt.
13.03.11	01:07:11	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
12.03.11	01:08:40	VPN-Verbindung zu dyndns.ath.cx wurde erfolgreich hergestellt.
12.03.11	01:08:37	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 109.43.28.62, DNS-Server: 139.7.30.126 und 139.7.30.125, Gateway: 0.0.0.0
12.03.11	01:08:25	VPN-Verbindung zu dyndns.ath.cx wurde getrennt. Ursache: 7 Datapipe flush
12.03.11	01:08:25	Internetverbindung wurde getrennt.
12.03.11	01:08:25	UMTS-Modem Abbruch: \"NO CARRIER\"
12.03.11	01:08:22	Internetverbindung wurde getrennt.
12.03.11	01:08:22	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
11.03.11	01:49:52	VPN-Verbindung zu dyndns.ath.cx wurde erfolgreich hergestellt.
11.03.11	01:49:49	VPN-Fehler: dyndns.ath.cx, IKE-Error 0x2027
11.03.11	01:49:18	VPN-Verbindung zu dyndns.ath.cx wurde getrennt. Ursache: 9 Dead Peer Detection
11.03.11	01:09:32	VPN-Verbindung zu dyndns.ath.cx wurde erfolgreich hergestellt.
11.03.11	01:09:27	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2.203.132.73, DNS-Server: 139.7.30.126 und 139.7.30.125, Gateway: 0.0.0.0
11.03.11	01:09:17	VPN-Verbindung zu dyndns.ath.cx wurde getrennt. Ursache: 7 Datapipe flush
11.03.11	01:09:17	Internetverbindung wurde getrennt.
11.03.11	01:09:17	UMTS-Modem Abbruch: \"NO CARRIER\"
11.03.11	01:09:15	Internetverbindung wurde getrennt.
11.03.11	01:09:15	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
10.03.11	01:10:27	VPN-Verbindung zu dyndns.ath.cx wurde erfolgreich hergestellt.
10.03.11	01:10:24	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 109.44.114.39, DNS-Server: 139.7.30.126 und 139.7.30.125, Gateway: 0.0.0.0
10.03.11	01:10:16	VPN-Verbindung zu dyndns.ath.cx wurde getrennt. Ursache: 7 Datapipe flush
10.03.11	01:10:15	Internetverbindung wurde getrennt.
10.03.11	01:10:15	UMTS-Modem Abbruch: \"NO CARRIER\"
10.03.11	01:10:13	Internetverbindung wurde getrennt.
10.03.11	01:10:13	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
09.03.11	01:11:41	VPN-Verbindung zu dyndns.ath.cx wurde erfolgreich hergestellt.
09.03.11	01:11:38	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 109.43.78.176, DNS-Server: 139.7.30.126 und 139.7.30.125, Gateway: 0.0.0.0
09.03.11	01:11:26	VPN-Verbindung zu dyndns.ath.cx wurde getrennt. Ursache: 7 Datapipe flush
09.03.11	01:11:26	Internetverbindung wurde getrennt.
09.03.11	01:11:26	UMTS-Modem Abbruch: \"NO CARRIER\"
09.03.11	01:11:24	Internetverbindung wurde getrennt.
09.03.11	01:11:24	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
Auch bei mir ist ein IKE-Error 0x2027 zu finden.
PS:
Das posten von Informationen tut nicht weh...
Beide Boxen sind über dyndns erreichbar. Greife so zB ja auch auf den RemoteDesktop usw. zu. Nur VPN funktioniert da eben nicht ...
Beide Seiten mit Pathping geprüft, Ergebnis:
Berechnung der Statistiken dauert ca. 350 Sekunden...
            Quelle zum Abs.  Knoten/Verbindung
Abs. Zeit   Verl./Ges.=   %  Verl./Ges.=   %  Adresse
  0                                           JOHANNESLAPTOP.fritz.box [192.168.
11.12]
                                0/ 100 =  0%   |
  1    0ms     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  fritz.box [192.168.11.1]
                                0/ 100 =  0%   |
  2    9ms     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  212.77.63.41
                                0/ 100 =  0%   |
  3   11ms     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  212.77.63.22
                                0/ 100 =  0%   |
  4   15ms     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  62-179-117-65.ch-zrh01a-ra1.aorta.
net [62.179.117.65]
                                0/ 100 =  0%   |
  5   19ms     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  ch-zrh02a-ra1-ae-1.aorta.net [213.
46.171.65]
                                0/ 100 =  0%   |
  6   17ms     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  84.116.134.53
                                0/ 100 =  0%   |
  7   27ms     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  84.116.134.46
                                0/ 100 =  0%   |
  8   27ms     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  84.116.132.154
                                0/ 100 =  0%   |
  9   31ms     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  FFMGW4.arcor-ip.net [80.81.193.117
                                0/ 100 =  0%   |
 10   30ms     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  92.79.213.125
                                0/ 100 =  0%   |
 11   34ms     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  92.79.209.26
                                0/ 100 =  0%   |
 12   34ms     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  92.79.212.238
                                0/ 100 =  0%   |
 13   34ms     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  88.79.10.182
                                0/ 100 =  0%   |
 14   50ms     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  dslb-188-098-217-219.pools.arcor-i
p.net [188.98.217.219]
Ablaufverfolgung beendet.
Der DSL-Provider heißt Supranet (www.supra.net). Ich verstehe nicht ganz was Du damit meinst, ob ich den Aufruf der einzelnen Router über VPN mittels IP-Adresse geprüft habe.
Ereignislog der einen Fritzbox (Muc):
16.03.11	17:34:29	HTTPS-Fernwartung von IP-Adresse 212.77.52.74.
16.03.11	17:26:39	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 212.77.52.74.
16.03.11	17:26:34	HTTPS-Fernwartung von IP-Adresse 212.77.52.74.
16.03.11	17:25:18	Verbindung zum Online-Speicher hergestellt.
16.03.11	17:25:05	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 188.98.217.219, DNS-Server: 195.50.140.182 und 195.50.140.116, Gateway: 188.98.192.1, Breitband-PoP: muebr010
16.03.11	17:25:05	Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 188.105.171.161, DNS-Server: 195.50.140.246 und 195.50.140.114, Gateway: 188.105.168.1
16.03.11	17:24:59	Verbindung zum Online-Speicher beendet.
16.03.11	17:24:54	Internetverbindung wurde getrennt.
16.03.11	17:24:53	Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
16.03.11	17:22:03	HTTPS-Fernwartung von IP-Adresse 212.77.52.93.
16.03.11	17:16:58	WLAN-Gastzugang wurde aktiviert.
16.03.11	17:16:58	Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
16.03.11	17:16:10	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 212.77.52.93.
16.03.11	17:16:03	HTTPS-Fernwartung von IP-Adresse 212.77.52.93.
16.03.11	12:45:14	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:44:13	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:43:14	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:42:13	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:41:13	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:40:13	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:39:13	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:39:11	Internettelefonie mit 49221757395099 über 1und1.de war nicht erfolgreich. Ursache: Not Acceptable here (488)
16.03.11	12:38:26	Fax-Signalisierung: CED-Ton
16.03.11	12:38:13	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:38:00	Internettelefonie mit 49863118470299 über 1und1.de war nicht erfolgreich. Ursache: Not Acceptable here (488)
16.03.11	12:37:25	Fax-Signalisierung: CED-Ton
16.03.11	12:37:13	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:36:13	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:35:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:34:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:33:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:32:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:31:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:30:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:29:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:28:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:27:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:26:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:25:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:24:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:23:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:22:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:21:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:20:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:19:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:18:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:17:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:16:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:15:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:14:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:13:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:12:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:11:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:10:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:09:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:08:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:07:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:06:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:05:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:04:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:03:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:02:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:01:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	12:00:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	11:59:22	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	11:58:42	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	11:57:42	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	11:56:52	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	11:56:11	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	11:55:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	11:54:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	11:53:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	11:52:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	11:51:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	11:50:12	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	11:49:11	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	11:48:11	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	11:47:11	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	11:46:11	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	11:45:11	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	11:44:13	VPN-Fehler: hasi99999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	11:43:51	Kein WLAN-Gerät mehr angemeldet, Stromverbrauch wird reduziert (2,4 GHz).
16.03.11	11:41:38	WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: DC:2B:61:8F:6C:B8.
16.03.11	11:41:35	WLAN-Gerät angemeldet, WLAN wird mit voller Leistung reaktiviert (2,4 GHz).
16.03.11	10:53:52	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 193.222.127.47.
16.03.11	10:53:48	HTTPS-Fernwartung von IP-Adresse 193.222.127.47.
16.03.11	07:20:44	HTTPS-Fernwartung von IP-Adresse 212.77.52.78.
16.03.11	07:11:10	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 212.77.52.78.
16.03.11	07:11:03	HTTPS-Fernwartung von IP-Adresse 212.77.52.78.
16.03.11	07:09:47	Verbindung zum Online-Speicher hergestellt.
16.03.11	07:09:40	Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 188.104.30.8, DNS-Server: 195.50.140.246 und 195.50.140.114, Gateway: 188.104.24.1
16.03.11	07:09:40	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 178.7.181.241, DNS-Server: 195.50.140.182 und 195.50.140.116, Gateway: 178.7.176.1, Breitband-PoP: muebr010
16.03.11	07:09:33	Verbindung zum Online-Speicher beendet.
16.03.11	07:09:29	Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
16.03.11	07:09:29	Internetverbindung wurde getrennt.
16.03.11	07:08:50	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 212.77.52.30.
16.03.11	07:06:25	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 212.77.52.30 gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse 212.77.52.30 beendet.
16.03.11	07:06:25	HTTPS-Fernwartung von IP-Adresse 212.77.52.30.
16.03.11	07:05:06	Verbindung zum Online-Speicher hergestellt.
16.03.11	07:04:59	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 178.7.181.30, DNS-Server: 195.50.140.182 und 195.50.140.116, Gateway: 178.7.176.1, Breitband-PoP: muebr010
16.03.11	07:04:59	Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 94.218.147.17, DNS-Server: 195.50.140.246 und 195.50.140.114, Gateway: 94.218.144.1
16.03.11	07:04:52	Verbindung zum Online-Speicher beendet.
16.03.11	07:04:47	Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
16.03.11	07:04:47	Internetverbindung wurde getrennt.
16.03.11	07:04:42	Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
16.03.11	07:04:30	HTTPS-Fernwartung von IP-Adresse 212.77.52.40.
Ereignislog der CH-Fritzbox:
16.03.11	17:34:48	VPN-Fehler: hasi999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	17:34:11	VPN-Fehler: hasi999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	17:33:35	VPN-Fehler: hasi999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	17:32:44	VPN-Fehler: hasi999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	17:32:12	VPN-Fehler: hasi999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	17:31:30	VPN-Fehler: hasi999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	17:30:48	VPN-Fehler: hasi999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	17:30:11	VPN-Fehler: hasi999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	17:29:25	VPN-Fehler: hasi999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	17:28:43	VPN-Fehler: hasi999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	17:28:11	VPN-Fehler: hasi999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	17:27:20	VPN-Fehler: hasi999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	17:26:42	VPN-Fehler: hasi999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	17:25:41	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 212.77.52.74, DNS-Server: 212.77.32.80 und 212.77.63.132, Gateway: 212.77.63.41, Breitband-PoP: r-sup-6
16.03.11	17:25:31	Internetverbindung wurde getrennt.
16.03.11	17:25:31	PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
16.03.11	17:25:23	Internetverbindung wurde getrennt.
16.03.11	17:25:08	VPN-Fehler: hasi999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	17:24:11	VPN-Fehler: hasi999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	17:23:20	VPN-Fehler: hasi999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	17:22:41	VPN-Fehler: hasi999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	17:22:07	VPN-Fehler: hasi999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	17:21:15	VPN-Fehler: hasi999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	17:20:41	VPN-Fehler: hasi999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	17:20:01	VPN-Fehler: hasi999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	17:19:19	VPN-Fehler: hasi999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	17:18:41	VPN-Fehler: hasi999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	17:17:56	VPN-Fehler: hasi999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	17:17:14	VPN-Fehler: hasi999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	17:16:41	VPN-Fehler: hasi999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
16.03.11	17:15:41	VPN-Fehler: hasi999.dyndns.org, IKE-Error 0x2027
Ich meinte die Eingabe der VPN IP im Browser.
In meinem Fall ist das http://192.168.10.1 und http://192.168.11.1
Deine Logs bedeuten aus meiner Sicht, dass nur temporär VPN nicht bei Dir läuft (in den Zeiten in denen IKE-Error 0x2027 auftritt).
In den anderen Zeiten sollte das funktionieren. Stimmt das?
wenn ich vom 11er-Subnetz die 192.168.11.1 aufrufe, kommt natürlich die ConfigPage der Fritzbox. Wenn ich von dem 11er Subnetz die 10er-IP-Adresse aufrufen will, kommt nichts.
Es ist leider kein temporäres Problem, sondern generell. Es kommt keine Verbindung zustande. In beiden Boxen steht "VPN XXX wird aufgebaut", aber eine Verbindung wird nie hergestellt.
Wie wäre es mit diesen Informationen bei AVM anzufragen?
hast du einen Reset auf Werkseinstellungen mit Neueingabe aller Daten von Hand beider Boxen durchgeführt? Vorher brauchst du bei AVM nicht anzuklopfen.
Habe schon beide Boxen werksresettet und einmal die Config wiederhergestellt, beim anderen mal alles komplett neu mit der Hand eingegeben. Leider Fehlanzeige. Wenn hier auch niemand eine Idee hat, dann werde ich bei AVM anklopfen. Hab zum Test mal eine andere FB 7240 bestellt, vielleicht liegt ja ein Hardwaredefekt an einer der Boxen vor ...
Johannes
Hardwaredefekt kann ich (leider) ausschließen, auch die ersatz-Box 7240 verweigert VPN ...
Hab (noch) nicht bei AVM nachgefragt, ich will bzw wollte zuerst alle anderen in Betracht kommenden Ursachen ausschließen. Vielen Dank für den Hinweis auf das Tool, ich werde das heute abend mal laufen lassen und das Ergebnis abwarten.
Firmware beider Boxen ist 73.04.87, also die aktuellste Firmware von AVM für die 7240...
