FritzLoad 7320
Andre7
2 Dez 2010
Guten Tag
Ich bin neu hier
und finde fritzload einfach genial.
Ich habe es bei einem Freund auf der 7141 installiert und es ist einfach nur geil.Tolle arbeit an die Programmierer!
Jetzt habe ich Fritzload auch auf mein fritzbox 7320 installiert. Aber es will einfach nicht laden :
unten steht: busybox26: line 1: syntax error: newline unexpected
Weiß jemand was ich falsch mache oder wird 7320 nicht unterstützt?
gruß Andre
Die Fritzbox 7390 wird unterstützt.
Gib mal in telnet
cat /proc/cpuinfo
ein und poste das Ergebnis.
Danke ich werde es versucchen!
ist es egal ob es 7390 oder 7320 ist?
Wie ist aussieht werden bei dir die Binaries für die "alte" Fritzbox (mips little endian) verwendet. Durch die Ausgabe des Befehls möchte ich nur sehen, wie man die 7320 erkennen kann, damit die richtigen Binaries (mips big endian) verwendet werden.
Wenn du schon mal in Telnet bist, kannst du ja sehen, ob du die Binaries im Ordner FritzLoad/bin/7390 ausführen kannst. Zum Beispiel mit
cd /var/media/ftp/*/FritzLoad/bin/7390
./busybox
./curl
oder Ähnlichem, aber das ist nicht so wichtig.
Wichtiger ist die Ausgabe von
cat /proc/cpuinfo
Ich habe auch eine Fritzbox 7320 und auch probleme mit FritzLoad, lief vorher auf 7270 problemlos. mit telnet bekommt man es wenigstens ein wenig installiert, aber es zeigt dann auch nur errors auf der seite an und läuft nicht und beim neustarten ist wieder alles weg.
# cat /proc/cpuinfo
system type : AR9
processor : 0
cpu model : MIPS 34Kc V4.12
BogoMIPS : 261.32
wait instruction : yes
microsecond timers : yes
tlb_entries : 16
extra interrupt vector : yes
hardware watchpoint : yes, count: 4, address/irw mask: [0x0ff8, 0x0ffc, 0x0f fb, 0x0ffb]
ASEs implemented : mips16 dsp mt
shadow register sets : 1
core : 0
VCED exceptions : not available
VCEI exceptions : not available
vielleicht hilft das jemandem für des rätsels lösung.
Ich bin jetzt nicht zu Hause
werde es Morgen abends posten.
Ich habe jetzt mal in der letzten SVN Version einen Test eingebaut. Wenn es das richtige Ergebnis liefert kann man es relativ gefahrlos einbauen.
Geh einfach auf die Seite
http://fritz.box/cgi-bin/fritzload/endian_test.cgi
und guck, ob er die Fritzbox richtig erkennt.
Das hat er bei mir ausgespuckt
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# cat /proc/cpuinfo
system type : AR9
processor : 0
BogoMIPS : 261.32
tlb_entries : 16
hardware watchpoint : yes, count: 4, address/irw mask: [0x0ff8, 0x0ffc, 0x0ffb, 0x0ffb]
core : 0
Das spuckt der bei mir aus wenn ich auf den geposteten link gehe
../bin/is_bigendian: line 1: syntax error: "(" unexpected
Little Endian erkannt (alte Fritzbox)
system type : AR9
processor : 0
BogoMIPS : 261.32
tlb_entries : 16
core : 0
Statt /proc/cpuinfo auszulesen, kannst Du einfach ein Programm auf der Box untersuchen, zum Beispiel /bin/busybox.
00000000  7f 45 4c 46 01 [B]01[/B] 01 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |.ELF............|
7320
00000000  7f 45 4c 46 01 [B]02[/B] 01 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |.ELF............|
Ok. Danke für die Antworten. Kann die 7320 Binaries für die 7390 ausführen?
Also zum Beispiel die Datei Fritzload/bin/7390/curl
wie kann man das ausführen ?
( sorry bin sehr neu auf dem gebiet )
ich komme mit putty schon auf die box und kann verzeichnisse wechseln
dann hörts schon auf ...
hier mein anhang was ich versucht habe
# cd /var/media/ftp/SanDisk-Cruzer-01/fritzload/bin/7390/
# curl
-sh: curl: not found
Wie ich es ein paar Posts drüber erklärt mit ./curl
[B]./[/B]curl
In das Verzeichnis hast du ja schonmal richtig gewechselt.
Ansehen was sich darin befindet mit
ls -l
z.B. curl ausführen mit
./curl
Das müsste dann irgendein Ergebnis mit Parametervorschlägen liefern.
#roadman war schneller.
Du kannst jetzt auch einfach die letzte SVN-Version testen.
vielen dank für die hilfe stellung
das kam dabei raus
# ./curl
curl: try 'curl --help' for more information
Ich habs, jetzt ladet es endlich.
Fehler ist zwar noch da aber es geht jetzt!
Ich hab einfeach alle Dateien aus dem Ordenr 7390 ins verszeichnis bin kopiert und dann ganz normal mit Telnet insrtalliert!
vielleicht hilft Euch das ja weiter.
Welche SVN-Revision hast du denn? Ich habe gehofft, dass die neueste Revision die 7320 unterstützt, was ich mit meinem vorherigen Beitrag angedeutet habe. Mit deiner Methode musst du natürlich bei Updates aufpassen. Um den busybox Fehler auf deine Methode zu entfernen, kannst du die Fritzload/bin/busybox26 durch Fritzload/bin/7390/busybox ersetzen.
ChTh
