- Mitglied seit
- 31 Mrz 2007
- Beiträge
- 6,120
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 36
Achtung: Es gibt inzwischen mehrere Varianten wie man unter Windows per FTP eine Firmware transferiert!
Die einfachste Form ist die Verwendung eines gepachten Recover.
Siehe auch: Noch ein weiteres Windows push ftp
Ähnliches Programm mit Quellcode
Eine weitere alternative zu ncftp
(Das hier verwendete ftp Programm funktioniert exakt wie das unter Linux.)
GUIDE TO THE FIRST FLASH OF Speedport
(Übersetzt aus dem Italienischen Text)
In diesem Abschnitt werden wir erklären, wie wir die Original-Firmware auf einen T-Com Speedport deutschen Ursprungs mit einer anderen speziell gemoddete Firmware ersetzen.
Beschrieben wird eine erste Installation einer Firmware über eine original T-Com Firmware, dazu wird es notwendig sein mit dem Flash-FTP Verfahren (made for Windows-Benutzer) vorzugehen.
Dieser Leitfaden wurde auf einem Speedport W900V getestet.
Funktioniert aber auch auf anderen ähnlichen Modellen.
Werksreset
Zuerst Speedport auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
Es kann sein, dass in einigen Fällen die FTP-Zugangsadresse 192.168.178.1 ist.
Wenn das oben beschriebene Verfahren nicht funktionieren sollte, versuchen Sie folgende Einstellungen auf Ihren PC:
IP 192.168.178.10
SUBNET 255.255.0.0
Werksreset
- Mit einem kleinen spitzen Gegenstand (wie eine Büroklammer) drücken Sie die Taste "Reset" auf der Rückseite (es ist ein kleines Loch in der Nähe der linken Seite, mit Beschriftung, Reset)
- Für ca. 5 Sekunden gedrückt halten. Nach dem Loslassen der Reset-Taste noch etwa 25 Sekunden warten, der Speedport wird nun zurückgesetzt (dies erkennt man daran, dass alle 12 LEDs kurz aufleuchten ).
- Alle Einstellungen, die Sie gemacht haben sind jetzt beseitigt und wurden durch die werkseitigen Einstellungen (IP-Adresse 192.168.2.1 oder oder in einigen Fällen 192.168.178.1 ) ersetzt.
- Wo gibt es die Software ftp-for-win32.zip? Siehe folgende Adresse: ftp://ftp.gnu.org/old-gnu/emacs/windows/contrib/ftp-for-win32.zip Mit dieser Software können Sie den passiven Modus in Windows aktivieren. Nach dem Entpacken finden Sie die Datei ftp.exe im Unterordner Release.
- Besorgen Sie sich ein kernel.image. Firmware umbenennen auf einen Namen mit der Erweiterung "tar" und auspacken. Jede Firmware enthält im Verzeichnis var/tmp ein kernel.image.
- Kopieren Sie die Datei kernel.image in den gleichen Ordner, indem sich ftp.exe befindet.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Speedport.
- Stellen Sie Ihre PC Netzwerkkarte auf folgende Angaben ein: IP 192.168.2.10 SUBNET 255.255.0.0 GATEWAY 192.168.2.1 DNS 192.168.2.1
- Starten Sie die Software ftp.exe ← - ist im Verzeichnis Release der extrahierten Zip Datei.
- Weitere Kommandos nachdem ftp> angezeigt wird.
Open 192.168.2.1 (innerhalb von 5 Sekunden nach Einstecken des Netzsteckers,
und als Benutzer adam2 und mit Passwort: adam2 anmelden)
bin
debug
quote PASV
quote MEDIA FLSH
put kernel.image mtd1
quote SETENV firmware_version avm
quote SETENV my_ipaddress 192.168.178.1
quit
- Der Speedport wird neu gestartet und Sie werden eine Speedbox haben! Box funktioniert perfekt!
- Der Speedport FTP Zugang ist jetzt verfügbar unter: 192.168.178.1
- Führen Sie nun eine zusätzliche Rückstellung (mit dem gleichen Verfahren wie oben beschrieben durch). Das kann auch über Web-Seitenzugang erfolgen, die jetzt unter: 192.168.178.1 erreichbar ist.
- Für weitere Flashaktionen können Sie auch über die üblichen Upgrade via Web-Interface verfahren.
IP 192.168.178.10
SUBNET 255.255.0.0
GATEWAY 192.168.178.1
DNS 192.168.178.1
