Speed2Fritz Neue Phone Labor FW Version xx.04.80-16376
iqjet
16 Jul 2006
Du bist etwas spät dran. Schau' mal hier.
Grundsätzlich richtig, hier geht es aber mehr um speed2fritz. Den Titel werde ich ändern
Ich komm leider erst jetzt dazu, aber ich bau sie auch gleich mal in das Script ein.
Und fertig, in Rev. 786 ist sie drin.
mfg
So neue FW is auf der Box.
Bisher läuft alles :)
DECT,VoIP,WLAN,Entertain,Port-Freigaben und Fernwartung funzen bisher :)
Andere Sachen folgen die nächsten Tage :)
@BurningCrash
Könntest du mir bitte mal deine Config posten.
MfG
@travelling-man
Bitte schön :)
//EDIT: richtige Firmware.conf hochgeladen ^^
  • Firmware.conf.tar.gz
So, ich kann auch Vollzug melden:
fw_Speedport_920_65.04.78-0_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.80-16376-sp2fr-10.02.10-r-786M-1264_OEM-avm_annexB.image
luftdieb
ich bekomm die neue Version xx.04.80-16376 auf meiner 920 nicht zum laufen. Habe das image wie immer erstellt.
fw_C_Speedport_920_75.04.78-0_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.80-16376-sp2fr-10.02.10-r-786M-1314_OEM-avm
aber ich bekomm einfach keine dsl verbindung. kann ich es auch mit der v3 version probieren?
Möchte unbedingt das Webradio mit meinem Speedphone 300 nutzen. Habe jetzt wieder folgendes Image am laufen: fw_C_Speedport_920_75.04.78-0_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.98-15627-sp2fr-10.02.09-r-785M-1280_OEM-avm
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Dorian
PS: wie bekomme ich die Leds "sauber" ans leuchten?
Jupp, hier ebenfalls Vollzug.
Habe jetzt die
"fw_Speedport_920_65.04.78-0_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.80-16376-sp2fr-10.02.10-r-786M-1154_OEM-avm_annexB.image"
auf der Box und bisher keine Probleme.
Das einzige kleine Problem war, dass ein DECT Telefon die Basis suchte und ich nicht neu anmelden konnte. Dies lag aber am aktivierten ECO-Modus. Deaktiviert --> Angemeldet --> wieder ECO aktiviert.
Servus Dorian,
etwas mehr infos über deinen Anschluss könnten nicht schaden!
Hast du VDSL?
- Wenn ja, hast du "Force VDSL" gewählt?
Hast du schon die Firmware.conf.tar.gz von BurningCrash ausprobiert?
luftdieb
ist denn 16+ schon vdsl?
Dorian
@dhd,
das ist doch der gleiche Anschluss wie BurningCrash. Daher sollte seine Firmware.conf.tar.gz bei dir funktionieren.
Das 16000+ ist irgendwie schon ein VDSL Anschluss. Zumindest läuft der W920V mit der aktuellen Firmware, wo hingegen das ADSL nicht mehr läuft.
GRuß
luftdieb
Bei mir ist nun auch die neue Fw in Betrieb. Bisher läuft alles, wie es soll. Über das Verhalten der Box nach der Zwangstrennug sprechen wir nach einer Woche, wenn bis dahin nicht noch wieder 2 Labor-Versionen ins Land gegangen sind...
Gruss
Matthias
Obwohl ich über Ubuntu online bin bekomme ich folgende Fehlermeldung.
Was mache ich falsch?
Dorian
[Edit Ernest015: Screenshot hier eingebunden]
Bitte zieh dir die Firmware.conf von neuem.
In der die ich vorher gepostet hatte war ein Fehler von mir drin :)
@BurningCrash
Danke für die Config, bin wieder online alles ohne Probleme.
Alles andere werde ich morgen Abend mal in Ruhe testen!
Soviel wurde ja nicht in der Config verändert, lokaler source durch den source von AVM ersetzt.
MfG
@ dhd
Falsch hast du nichts gemacht, der Fehler liegt daran, dass die erste Firmware.conf von BurningCrash so eingestellt war, dass die AVM-Firmware bereits im Ordner Firmware.orig vorhanden sein muss.
Das kann man machen, wenn beispielsweise das Script noch nicht auf neue Firmware angepasst ist, dann kann die gewünschte Firmware nach Firmware.orig kopiert und als "Custom local firmware" vom Script verarbeitet werden.
In der neuen Firmware.conf wird sie jedoch auch direkt geladen.
PS: Ich hab den externen Screenshot mal direkt im Beitrag eingebunden, das geht über den Button "Erweitert". Siehe auch hier.
mfg
@Ernest015
Nur aus Neugier. Was hat sich von Rev. 786 zu 787 geändert?
Gruss
Matthias
Nicht sonderlich viel, es ging nur um den Tippfehler im Image-Namen (Laobr statt Labor) bei der 7170-16352. Ansonsten ist sie gleich.
Der Sinn des Ganzen: Die Auswahl, ob nun die 16352 oder die mit eingepackte Release-Version verwendet werden soll, erscheint nicht mehr, es wird sofort die gewünschte Labor-Version verwendet.
mfg
