Vorschau-Version: FRITZ!Box 7270 FW xx.04.78-15620 vom 06.11.09
Nero FX
Aktives Mitglied
29 Jul 2006
Die neue Labor Version Online.
Verbesserungen in der Version xx.04.78-15620
* DECT: Verbindungsabbrüche beseitigt
* DECT: kleines Speicherleck bei Aufruf vom Telefonbuch beseitigt
* DECT: Anzeige von langen Podcast-Namen korrigiert
* Internet: Problem beim 'neu verbinden' nach Seitenwechsel gelöst
* System: Startseite beschleunigt
* System: Übersichtsseiten für Assistenten und Einstellungen überarbeitet
* System: Internetmonitor: dynamische Skalierung für UMTS verbessert
* System: diverse Textänderungen (Assistent Firmware-Update, DECT, Energiemonitor, Podcast in der Sitemap, WLAN, WPS, Ereignistexte)
* Telefonie: Assistent zum Einrichten der Faxe und Telefonnummern vereinfacht
* Telefonie/Anrufbeantworter: NEU Option 'Nachrichten nach Versand löschen'
* DECT: zu lautes Abspielen von Mono-Sendern beseitigt
* USB: Fehler beim Entfernen des USB-Speichers nach Änderung von USB-Einstellungen beseitigt
* USB/Mediaserver: Anzeige von Inhalten durch Mediaserver verbessert
* USB/Online-Speicher: unnötiger Upload beim Kopieren und gleich wieder Löschen einer Datei beseitigt
* USB/Online-Speicher: Stabilität bei vielen Dateien im Online-Speicher verbessert
* DECT: NEU 'Erleichterte Telefonbuchsuche'
* WLAN: Geräteübersicht im WLAN-Monitor korrigiert
Download: http://www.avm.de/de/Service/Servic...ate/labor_start_neues_aus_der_entwicklung.php
DSL Version: 1.52.40.21
DECT Version: 2.31
MT-D Firmware: 01.02.02
Ich hab dann auch schonmal geupdatet.
Einfach übers Online-Update.
Gab bislang keine Probleme, alles wieder erkannt und aktiv.
DSL-Version: 1.52.40.21
vb
DECT-Basis: 2.31
Fürs MT-D gibts weiterhin nicht neues.
Mit Version 1.02.02 alles beim Alten
[EDIT] und wer traut sich als erstes dieses zu testen:
Bibie?? ;-)
Bibie?? ;-)
Hihi, ja colonia, ich hab es ausprobiert - hier hat es trotz Seitenwechsel geklappt! :D
Hier sieht es gut aus, sämtliche Einstellungen sind übernommen worden. Mein E51 kann immer noch auf die FB zugreifen... :)
Achso, ich habe dieses Mal kein Online-Update gemacht und hatte vorher die 54.04.76 drauf.
japp, mein E60 kanns auch.
was mir jetzt so im nachhinein auffällt: Das Online-Update hat mich in keinster Weise dazu gedrängt, irgendwelche Daten zu sichern. Ist das normal?
vb
Moin.
Hab auch Onlinupdate von 15559 auf 15620 gemacht. hat super geklappt und läuft auch noch alles.
Hab auch mal den Button "neu verbinden" mit Seitenwechsel probiert. Alles in Ordnung. Kein Absturz.
Stefan
Selber testen kann ich leider momentan aus "freetzisierungs-Gründen" noch nicht.
Wie muss man denn die 'Erleichterte Telefonbuchsuche' verstehen?
Mein LG KS20 kann immer noch nicht zugreifen. Schade..:-(
Hier kannst Du für jedes MT-D einzeln entscheiden, ob Du die "alte" Suche nutzen möchtest (z.B. für den Buchstaben L dreimal die 5 drücken), oder aber die "T9"-Suche.
Ok vielen Dank.
Aber wie muß ich denn dein "für jedes MT-D einzeln" interpretieren?
Konnte man das etwa vorher global entscheiden welche Version man nutzt?
Ich finde bei mir jedenfalls unter der 15559 nicht dazu.
Mit der 15559 war nur die "T9"-Variante möglich. Seit dieser Version kannst Du es halt in der FB pro MT-D einstellen.
Mein TC 300 bringt nur: Authentication fail
Schade. ging doch mit der 29.04.76 noch.
WEnn du 29.xx.xx schreibst, meinst du dann auch die 7170?
In dem Fall wärst du hier falsch ;-)
Sorry, du hast natürlich recht
7270 mit 54.04.76 war gemeint.
So, gefreetzt und druff auf die Box. Mal schaun was die Box so bringt.
Den ersten Reconnect inkl. "Seitenwechsel" hat sie auch hier erfolgreich hinter sich.
seit dem Update geht mein USB-Hub nicht mehr an der FRITZ!Box, keine Geräte werden erkannt. Ein einzelnes Gerät direkt an der Box geht.
Hier gibts mit Hub und angeschlossener HDD+Drucker keine Probleme.
Ich weiß, daß dir das nicht hilft, aber es zeigt, daß es grunsätzlich funktionieren sollte.
Trenn doch mal die Box und den Hub für ca. 5-10 Minuten von ALLEN Kabel und versuch es dann erneut
Ich verkaufe Colonia ein u :wink:
