Ubuntu 9.04 Jaunty (Live CD)+ download_speed-to-fritz.sh
sudo apt-get patch -> DONE
sudo apt-get update -> DONE
Hallo Forum,
leider muss ich meine IPPF-Karriere mit einer doofen Frage (nach langer Sucherei) beginnen. Beim start des Tools (sudo ./start-install) bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Attempt to update some tools, this only works on Debian, Ubunto ...
On some systems even sudo must be installed first, see Wiki for andLINUX ...
If sudo is missing, do the following:
apt-get install sudo (as root)
Setup a new user and insert this new users to /etc/sudoers with visudo
Der erstellte neue Benutzer muss aber noch in /etc/sudoers, eingetragen werden.
Das File /etc/sudoers mit visudo oeffnen, und die folgende Zeile anhaengen,
wobei 'newusername' fuer den neu angelegten Benutzernamen steht.
(Dazu visudo [Enter] newusername ALL=(ALL) ALL als letzte Zeile eintippen, Strg O [Enter], Strg X)
freetz ALL=(ALL) ALL
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut
Lese Status-Informationen ein... Fertig
make ist schon die neueste Version.
patch ist schon die neueste Version.
subversion ist schon die neueste Version.
ftp ist schon die neueste Version.
E: Konnte Paket kdiff3 nicht finden
You are starting with clean configuration, all settings made last time are removed!
make CC="/usr/bin/gcc" -C tools/config conf mconf
make[1]: Betrete Verzeichnis '/home/ubuntu/Desktop/speed-to-fritz/tools/config'
/usr/bin/gcc -DCURSES_LOC="<curses.h>" -DLOCALE -g -O2 -c lxdialog/checklist.c -o lxdialog/checklist.o
In Datei, eingefügt von lxdialog/checklist.c:24:
lxdialog/dialog.h:32:20: Fehler: curses.h: No such file or directory
In file included from lxdialog/checklist.c:24:
lxdialog/dialog.h:97: Fehler: expected specifier-qualifier-list before »chtype«
lxdialog/dialog.h:187: Fehler: expected »)« before »*« token
lxdialog/dialog.h:194: Fehler: expected »)« before »*« token
lxdialog/dialog.h:196: Fehler: expected »)« before »*« token
lxdialog/dialog.h:197: Fehler: expected »)« before »*« token
lxdialog/dialog.h:198: Fehler: expected »)« before »*« token
lxdialog/dialog.h:199: Fehler: expected »)« before »*« token
lxdialog/dialog.h:201: Fehler: expected »)« before »*« token
lxdialog/checklist.c:31: Fehler: expected »)« before »*« token
lxdialog/checklist.c:59: Fehler: expected »)« before »*« token
lxdialog/checklist.c:95: Fehler: expected »)« before »*« token
lxdialog/checklist.c: In Funktion »dialog_checklist«:
lxdialog/checklist.c:116: Fehler: »WINDOW« nicht deklariert (erste Benutzung in dieser Funktion)
lxdialog/checklist.c:116: Fehler: (Jeder nicht deklarierte Bezeichner wird nur einmal aufgeführt
lxdialog/checklist.c:116: Fehler: für jede Funktion in der er auftritt.)
lxdialog/checklist.c:116: Fehler: »dialog« nicht deklariert (erste Benutzung in dieser Funktion)
lxdialog/checklist.c:116: Fehler: »list« nicht deklariert (erste Benutzung in dieser Funktion)
lxdialog/checklist.c:129: Fehler: »stdscr« nicht deklariert (erste Benutzung in dieser Funktion)
lxdialog/checklist.c:130: Fehler: »KEY_MAX« nicht deklariert (erste Benutzung in dieser Funktion)
lxdialog/checklist.c:137: Fehler: »COLS« nicht deklariert (erste Benutzung in dieser Funktion)
lxdialog/checklist.c:138: Fehler: »LINES« nicht deklariert (erste Benutzung in dieser Funktion)
lxdialog/checklist.c:143: Fehler: »TRUE« nicht deklariert (erste Benutzung in dieser Funktion)
lxdialog/checklist.c:146: Fehler: »struct dialog_color« hat kein Element namens »atr«
lxdialog/checklist.c:147: Fehler: »struct dialog_color« hat kein Element namens »atr«
lxdialog/checklist.c:151: Fehler: »struct dialog_color« hat kein Element namens »atr«
lxdialog/checklist.c:156: Fehler: »struct dialog_color« hat kein Element namens »atr«
lxdialog/checklist.c:171: Fehler: »struct dialog_color« hat kein Element namens »atr«
lxdialog/checklist.c:210: Fehler: »KEY_UP« nicht deklariert (erste Benutzung in dieser Funktion)
lxdialog/checklist.c:210: Fehler: »KEY_DOWN« nicht deklariert (erste Benutzung in dieser Funktion)
lxdialog/checklist.c:220: Fehler: »FALSE« nicht deklariert (erste Benutzung in dieser Funktion)
lxdialog/checklist.c:297: Fehler: »KEY_LEFT« nicht deklariert (erste Benutzung in dieser Funktion)
lxdialog/checklist.c:298: Fehler: »KEY_RIGHT« nicht deklariert (erste Benutzung in dieser Funktion)
lxdialog/checklist.c:312: Fehler: »KEY_RESIZE« nicht deklariert (erste Benutzung in dieser Funktion)
make[1]: *** [lxdialog/checklist.o] Fehler 1
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/ubuntu/Desktop/speed-to-fritz/tools/config'
make: *** [tools/config/mconf] Fehler 2
Firmware configuration taken from: Firmware.conf
Speed-to-Fritz version: 24.07.09-multi
Phase 1: Download or check firmware images.
-- Unable to retrieve file ''
Check your internet connection!
In some cases the download won't start even the file exists on the server.
It is better to keep the source images local in any case.
In such cases please download the file to the directory:
/home/ubuntu/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.orig
Da ich ein Linux-Newbee bin, kann ich mit der Fehlermeldung wenig anfangen. Die Suche brachte auch einige Seiten, die allerdings keine direkte Lösung bietet.
Kann mir bitte jemand einige Tipps geben?
LG SpeedyBox
