FRITZ!fax fuer FRITZ!Box x64/x32 V. 03.07.04 - ist Online
doc456
IPPF-Urgestein
27 Apr 2006
Software: FRITZ!fax fuer FRITZ!Box
Betriebssystem: Windows Vista(32bit/64bit), Windows XP (32Bit/64bit)
Änderungen in Version 3.07.04
- Unterstützt Betriebsystem Windows Vista 64bit
- Unterstützt Betriebsystem Windows Vista 32bit
Links zur Info, Download
Hat sich etwas geändert oder wurde nur beim Vista-Support nachgebessert?
Ich hab kein Vista, lohnt sich die Version trotzdem?
besten dank für die info
unter vista 32bit installiert und sofort getestet - bisher ohne probleme
@zirkon, geändert!? Klar x64 sollte jetzt funktionieren, ergo wird an den Treibern gearbeitet worden sein...
@Ecki, du weißt doch: Versuch macht Kluch! :mrgreen: BtW, deine Korrektur im Spasszeugs kam zu spät, schon gelesen... :lach:
Das habe ich doch geschrieben. Also hat sich nichts geändert - schade.
Sorry, wie ich Festgestellt habe scheint sich, kaum viel
seit letzten Sommer als die Version 3.07.59 herauskam
geändert zu haben, ausser dass jetzt die x64 Druckertreiber
enthalten sind und wohl die
Registry(kann ich nur vermuten, ich habe kein x64)
für x64 angepasst wurde, aber ein vorteil scheint es zu
haben, hat sich auch ohne Box Installieren lassen,
und danach habe ich noch ein paar Fehler in der Reg
Festgestellt, das muss AVM wohl nachbessern,
und einen Fehler wenn es einer ist, ist dass keine Capi2032.dll
Installiert wird wenn schon eine vorhanden ist, somit fehlt
die NetCapi, wenn du eine von einer ISDN Karte hasst usw..
Und die IP-Adresse wird anscheinent immer noch nicht
eingetragen, das muss man in der Reg nachholen. :confused:
Das Setup scheint verbessert worden zu sein und die
VC2005 für x64 ist enthalten.
Gruß Erwin
Ich hatte beim Installieren bemerkt, daß meine FB gefunden wurde. Das wurde in einem kleinen Fenster, ziehmlich am Anfang, angezeigt. Ist es das, was Du meinst?
nachdem ich, wie auch viele vor mir, das Problem mit dem hängendem Setup hatte (FritzBox erkannt und dann nur blauer Hintergrund), konnte ich die Software nun endlich auf meinem Vista64 installieren.
Geholfen hat mir dieser alte Beitragvon PeterParker404.
Aktuell ist der Schuldige bei mir das "FirstPacket" von NVidia. Nachdem ich es deaktiviert hatte lief das Setup durch.
Gesamt-Konstellation:
- Firewall und AntiVir deaktiviert
- CAPI der Box deaktiviert (#96*2*)
- NVidia FirstPacket deaktiviert
Nachdem ich Fritz!Fax eingerichtet und den Faxempfang deaktiviert habe (FritzBox soll die Faxe entgegen nehmen), hat das Senden eines Faxes sofort funktioniert :D
Vielen Dank an AVM!
EDIT: Liegt vielleicht daran, dass AVM eine eigene (Wrapper-)Bibliothek für die Datenkommunikation benutzt (avmcsock.dll).
Bzgl. der capi2032.dll kann ich nur mitteilen, dass im temporären Installationsverzeichnis die capi2032.dll vom 28.10.2005 18:06 (39KB) abgelegt wird. Sobald die Installation durchgelaufen ist, liegt diese dann auch im Installationsverzeichnis (Standard: "c:\Programme (x86)\FRITZ!") vor
Ja das meine Ich bei einigen wird es
wenn man glück hat Funktionieren,
bei anderen, wenn im System irgendwas
Blockt usw. dann wird es schief gehen.
Aber du hast FritzMini drauf und da gibt
es den Reg Eintrag somit wird es auch Klappen.
Gruß Erwin
Es hat geklappt. :)
Ich hatte nur das "DSL-Startcenter" für die Installation deaktiviert und das Setup als Administrator ausgeführt...
Sodele,
- Firewall abgeschaltet
- Fritz!fax 3.07.04 installiert
=> funktioniert
mfg Holger
Logisch, wo sonst :rolleyes:
mfg Holger
Funktioniert auf anhieb ;) mit Vista64
Das
sollte AVM jedoch noch als Info mit ins Setup einbinden.
PS: Funktioniert auch mit Windows 7 Beta x64 ;)
Kleines Problem bei mir. Installation verlief ohne Probleme, nur unter Einstellungen > ISDN ist die Schaltfläche Internet aktiviert. Gehe ich nun auf Erweiterte Einstellungen und wähle dort den Standard Analoges Fax, bestätige das mit OK wechselt die Software automatisch immer wieder zu ISDN. Ich kann die Standardoption Analoges Fax nicht beibehalten. Der Versand klappt damit fast kaum. Vorher hatte ich dieses Problem nie
