W920V Welche Hardware geht mit welcher Firmware und Anschluß
meierchen006
Aktives Mitglied
7 Jun 2007
Hallo @alle,
Dies soll ein Beitrag werden in dem keine Fragen gestellt werden sondern nur Informationen welche Firmware mit welcher Hardware und Anschlüssen funktioniert.
W920V
Firmware:
fw_Speedport_W920V_04.63-13048_Fritz_Box_DECT_W920V_04.67-0-sp2fr-08.12.21a_OEM-avm_AnnexB_de.image
Fritz!Box: DSL-Version 9.5.2.1.1.6 A
Verbindung: ADSL (ITU G.992.1) Annex B
DSL-Vermittlungsstelle: Analog Devices 0.0 - H0 0
Geschwindigkeit: Down 3456 / UP 448
Mit dieser Konfiguration geht alles außer VPN, noch nicht getestet!
diese Informationen stammen von hier:
Das Bild ist nur als INFO gedacht und nicht jeder sollte ein Bild einfügen sondern nur die Daten.
Hardware: W920V
Firmware: fw_Speedport_W920V_04.63-13048_Fritz_Box_DECT_W920V_04.99-13225-sp2fr-18.12.08_OEM-avm_AnnexB_de
ADSL 2+ (ITU G.992.5) Annex B
Infineon 113.28 - H0 0 B5004946544E 00 00001C
DSL: 17696 / 1180 (16.000)
Getestet:
  • Telefonie (ISDN, DECT)
  • Onlinezugang
  • Portweiterleitung
  • Faxempfang
  • Anrufbeantworter
  • diverse Emailbenachrichtigungen (AB, System)
Alles funktioniert soweit.
Festgestellte Fehler:
  • Online-LED offenbar mit Info-LED vertauscht
  • DSL-LED funktionslos
  • Fehlerhafte Geschwindigkeitsanzeigen bei verbundenen WLAN-Geräten
Alles nichts wildes. In ein paar Tagen kommt VDSL, dann sehen wir wie's damit und mit Entertain läuft.
Update: Mit dem Script von 21.12.2008 (a) das ganze nochmal gemacht und jetzt funktionieren die LEDs mit der entsprechenden Option.
Hardware: Speedport W920V
Image : fw_Speedport_W920V_04.63-13048_Fritz_Box_DECT_W920V_04.99-13225-sp2fr-18.12.08_OEM-avm_AnnexB_de
DSL-Version: 9.5.2.1.1.6 A
ADSL ITU G.992.1 DSL 2304/448
getestet und funktionstuechtig:
- DSL und Onlinezugang
- Analog und Internettelefonie, DECT
- USB Festplatte FAT32, NTFS, FTP und Sambazugriff
- Zuordnung LED's auf der Geraetevorderseite
- LAN und WLAN, Portfreigabe
noch ausser Funktion:
- Info LED
- komplette Einstellmoeglichkeiten ->Einstellungen<- unter Internet, DSL Informationen,
- Uebertragungsvolumen
DSL 2304/448
HW: Speedport W920V
Image vom 23.12.08
Fritz!Box: DSL Version 9.6.4.7.1.2 V
Verbindung: VDSL2 Annex B
Vermittlung: Infineon 147.59-H0 0
Ok und getestet:
VDSL
IPTV mit HD Kanälen
ISDN und Internettelefonie, DECT
USB Stick 2Gb
LAN und WLAN
Portfreigaben, auch UPnP
DSL Information
Info LED=Online LED
Image :
fw_Speedport_W920V_04.71-0_Fritz_Box_DECT_W920V_04.70-13486-sp2fr-09.02.15-r-126M_OEM-avm_AnnexB_de.image
1. FW:
Speedport_W_920V.AnnexB.65.04.71.image
2. FW:
FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.Labor.54.04.70-13486.image
- unuseable menues (don't remove)
+ use T-Com LED driver
- DSL und Onlinezugang T-Online
- DECT und Analog
- AAB
- interne Faxweiche
- USB für AAB und Fax
- S68H als DECT Telefon
- Email Fax
- LAN, Portfreigabe
S68H:
- intern Ruf an per INT Taste ok
- Anzeige des Anrufers aus FB Telefonbuch
- Anzeige AAB Nachricht neu ok
- Fehler: AAB Nachricht neu ergibt Anzahl entgangene Anrufe=2
DSL 6000 am Analog Anschluss
neue Firmware getestet:
Hardware:..............W920V
erstellte Firmware:...fw_Speedport_W920V_04.70-7570-0_Fritz_Box_DECT_W920V_04.70-7570-0-sp2fr-09.02.22-r-129M
Firmware Conf:........im Anhang
Dies Firmware funktioniert am ADSL Anschluß.
Select a special T-com Firmware ---> FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL.en-de.75.04.70.image
Select a special Firmware ----------> FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL.en-de.75.04.70.image
Optionen:
[*] Push firmware to box via FTP (NEW)
[*] COPY HEADER (NEW)
[*] Include reverse lookup patch (NEW)
[*] Onlinecounter volume patch (NEW)
[*] Unuseable menues (remove) (NEW)
[*] Support menu-item (add) (NEW)
[*] Assistent menu-item (replace) (NEW)
[*] Add dsl expert pages (NEW)
[*] Force T-com DSL driver (NEW)
[*] Force use of t-com LED driver (NEW)
[*] MOVE ALL to OEM (NEW)
[*] Clear mtd3 and mtd4
[*] Verbose display for debugging (NEW)
[*] Setup a fixed FTP IP Address Netcard installed on: (192.168.178.1)
getestet und funktionstüchtig:
- DECT und Analog
- AAB
- Swissvoice Eurit 547 als DECT Telefon
- Email Fax
- LAN
- WLAN
Fritz!Box: DSL-Version 9.5.3.0.1.6 A
  • Firmware.conf.txt
Tabelle von getesteten Firmware-Kombinationen für W920V
Neben diesem Thread existiert inzwischen auch eine recht übersichtliche Tabelle mit getesteten Firmware-Kombinationen für den Speedport W920V. Diese Tabelle findet man unter http://wiki.ip-phone-forum.de/skript:tabelle
Parallix
IPPF im Überblick
