FRITZ!Box Fon WLAN 7270: Frisch aus der Entwicklung Version 54.04.55-10235
elankeeran
17 Jan 2006
Leistungsmerkmale:
DSL
* verbesserter DSL-Treiber stabilisiert die Internetverbindung (Fix für PPPoE-Fehler)
DECT
* Verbessertes Anmeldeverhalten bei Betrieb mehrerer Schnurlostelefone
* Verbessertes Anmeldeverhalten von Nicht-AVM-Handgeräten
* Neu: Übertragung des Anrufernamens aus dem FRITZ!Box-Telefonbuch an FRITZ!Fon MT-C
* Neu: Keine automatische Übernahme von Rufnummern mit vorangestellten ** in das Telefonbuch
* "Geisterklingeln" nach Annahme eines externen Anrufes beseitigt
VoIP
* Faxübertragung via Internet verbessert (Signalisierungsphase)
System
* Speichern Anrufbeantworter-Einstellungen bei "Einstellungen sicheren" ergänzt
* Ereignismeldung "Internetverbindung hergestellt" mit Angabe des Breitba
DSL stabil!
Treiberversion DSL ?
Anrufbeantworter
funktioniert der Anrufbeantworter (**600) wieder?
Danke und Grüße,
Thomas
moin, dsl-treiber 1.52.16.01.
der ab funktionert immer noch bei mir.
kudde
Hallo
Wie sieht es mit dem USB-Host bei der Labor aus, läuft der auch ohne Fehl und Tadel ?
(werden Hub und Speicher sofort erkannt)
mfg Holger
Weder funktionert die Wahl **600 (Gigaset S45) noch wird mein USB-Stick nach dem Hochfahren der Box erkannt.
Mein Problem mit der erlöschenden Power/DSL-LED bei Start des LCR ist auch noch da.
Nachtrag:, Okay, hat auch keiner was anderes behauptet. Einzige Änderung zur .10176 ist:
DSL: Verbesserter DSL-Treiber
Im Vergleich zur letzten Labor Version wurde nur der DSL Treiber aktualisiert.
EDIT: @Kudde, bitte vorher lesen bevor du einfach Posts editierst. Es gab keine Vollquotes!
moin pcccc, bei mir funkt der ab mit **600 vollkommen richtig.
kudde
Hi Kudde, bei mir kommt nach wie vor die Anzeige "Intern" gefolgt von "Ungültiger Name" und dann "Hauptmenu" - hören kann man nur zu Beginn das Freizeichen für 'ne halbe Sekunde und dann: SCHWEIGEN
Aber nicht wild - über die "INT"-Taste und anschließend 600 geht's ja.
Welches Mobilteil hast du eingebucht?
Hi pcccc
ich habe gerade eben mal die Labor angetestet, USB wird sofort erkannt
mfg Holger
/OT/
Lieber @Kudde, das war keine Vollquotes. Ich habe nur die Änderungen von AVM hier gepostet, weil der Thread Öffner die Änderungen alle letzten 3 Betas gepostet hat. Ich wollte mit dem Zitat aus der AVM Seite nur klarstellen, dass die Beta Version von heute nur einen "verbesserten DSL-Treiber" hat.
Ich bin nicht neu im Forum und kenne die Regeln schon ;-)
[Edit]USB-Stick-Erkennug:Stick (1GB,noname) funktioniert nicht.
Anderer Stick (2GB, noname) getestet: funtz. Jetzt beide Sticks (1GB+2GB) am PASSIVEN USB-Hub - und beide werden erkannt. ???
**600 unmöglich: Gleiches Verhalten bei Panasonic über DECT, auch hier funktionert jedoch die Wahl über "INT" 600.
Und täglich grüßt das Murmeltier... :p
Auch mit dieser Firmware nach wie vor schlechte WLAN Performance und Absturz unter Last.
Hier ist keine DSL-Sync möglich... Also zurück zur Labor 10176
CU
Simbob
Mal 'ne Frage, welche ein bisschen OffTopic ist aber Trotzdem mit der Labor-FW zu tun hat:
Lässt sich die nächste offizielle Firmware ohne Probleme über die Labor-FW installieren, oder muss dann erst recovert werden (oder so)?
(Ich will nur wissen, ob es möglich ist. Das ein vorheriges Recover sicherer ist, ist mir klar!)
Nein, kannst gleich auf die nächste Firmware umsteigen. Ich habe sogar eben von der neuen Labor auf die Vorgänger-Labor "gedowngraded" (*schüttel*) und keine Probleme...
CU
Simbob
bei mir werden am Sinus 500i "Geisteranrufe" angezeigt, von mehreren VoIP Accounts (also unbeantwortete Anrufe in der Rufliste). Steht also wohl doch mal wieder ein Reset auf Werkseinstellungen an.
**600 und USB funktioniert übrigens.
@Simbob: Danke. Nun hab ich auch die Labor-FW aufgespielt.
Bei mir wie bei der vorherigen Labor-Version 10176 nur von Sipgate. Da hat sich anscheinend noch nichts getan.
