[gelöst] Verdrahtung: RJ11 Stecker an Telefon
ENRIC0
8 Sep 2007
hi,
hatte vom telefon T---Easy (telekom) die drähte weiss(1) und braun(2)
und vom RJ11 stecker die beiden mittleren,
in dem fall war es grün(2) und rot(3).
weiss(1) --- mit --- grün(2) verbunden
braun(2) --- mit --- rot (3) verbunden
bekomme aber kein freizeichen,
was hab ich nur falsch gemacht?:noidea:
vorhandene farben sind:
am telefon:
weiss
braun
grün
rot
am RJ11:
von links nach rechts draufsicht (das flexible teil zum festrasten oben)
1 gelb
2 grün
3 rot
4 schwarz
hilfe.
muss nu erstmal was arbeiten, komme heut abend wieder vorbei.
grüsse
Das könnte die Euro-Norm am RJ11 haben,
siehe beispiel unten, und nicht die US-Norm
wie du annimmst, und zu dem sind deine
angaben eh zu wenig, was hast du überhaupt
vor, willst du ein Telefon anschliessen,
dann was für eins und an was soll es dran,
an eine Fritz?! oder was anderes?
Und mit was soll der RJ11 Stecker verbunden werden,
mit einem TAE-Stecker oder ?!
:confused:
Gruß Erwin
hi erwin,
schuldigung, war etwas unkonzentriert.
mir fehlt der TAE zu RJ11 atapter der fritzbox.
wollte an das T---Easy(telekom-tenefon) einen RJ11stecker drannbasteln
um das T---Easy(telekom-telefon) direkt an die "FON 2" buchse der fritzbox7140 einzustecken.
bei deiner grafik heissen die beiden "mittleren" 3 und 4
wo ich gelesen hatte hiessen die 2 und 3,
jedenfalls hab ich die mittleren genommen,
und den linken (wenn man den sicherungspin oben hat) mit weiss des telekomtelefons verbunden,
und das rechte der mittleren mit dem braun des telekommtelefons.
naja ich ess erstmal was und schaue probiere es nachher nochmal.
grüsse
vielleicht sagst Du einmal um welches T-easy (Modell) es sich handelt.T-easy ist eine ganze Serie, unter der, die Telefone vertrieben worden sind.
Be einigen Handbüchern sind nämlich die PIN-Belegungen angegeben, das sieht in etwa so aus:
Telefonanschluss-Schnur: TAE 6F/TSV 6/2 (EURO, CTR37; 3-4-Belegung);
mfg Holger
danke I/L one star, (is das ein I oder ein L),
wirklich ne prima idee, ... ein Handbuch gefunden T-Ease C310.
ich les es mal durch.
Posting 2:
es waren einfach ein par andere kabel beim easy (die äusseren)
hab wo was gelesen das die von siemens bis 1990 die äusseren und danach die inneren genommen haben...:-Ö
jedenfalls hab ich erstmal ein dauertoon wenn ich den hörer abnehme
erstmal vielen vielen dank für nützliche hinweise und moralische unterstützung
gruss
enric0
Das mit einem Gekreuzten Crossover Kabel zum verbinden
hatte ich im Forum auch schon geschrieben, aber es ließt
wohl niemand die Beiträge richtig durch, sonst hättest
du die unterschiedliche Belegung zwischen der
Euro-Norm und der US(Internationale)-Norm die ich
oben beschrieben habe gefunden und getestet.
Einige wie Siemens auch Telekom haben teilweise
auch noch andere Belegungen, da es keinen Standard
gibt kochen viele ihr eigenes süppchen, da hilft dann
nur noch ein Messgerät mit dem man dann das Kabel
durchprüft.
Hier noch eine Beispielgrafik, vielleicht hilfst ja dem
einen oder dem anderen bei der Fehlersuche.
:confused: :gruebel: ;)
Gruß Erwin
hi Pikachu/Erwin,
dein beitrag oben, hat mir hat mir schon weitergeholfen,
indem es mir bestätigt hat, dass es bei der fritzbox die beiden inneren sind.
mein problem war das ich an meinem telekom-telefon die falschen drähte genommen hatte.
eigentlich wollte ich die beiden inneren drähte des RJ11 an die "richtigen" des TAE steckers befestigen,
aber im gegensatz zu anderen TAE steckern war dieser (des telekom-telefons) nicht zu öffnen, und daher hatte ich mich auf die farben verlassen,
was mein fehler war.
hätte ich vom telekom-telefon t-easy 310 zur fritzbox ein RJ11 zu RJ11 kabel genommen,
hätte ich sicher genauso dumm "dagestanden"
in dem fall wäre es,
wie du schriebst,
gekreutzt die äusseren zu den inneren und umgekehrt,
von nöten gewesen.
gruß enric0
Man kann sich auch einen Adapter
selber Basteln und das ist gar nicht schwer,
man nimmt ein Kabel mit einem RJ11 Stecker
und verbindet es mit einer TAE-NFN Dose,
siehe Beispiel unten.
RJ11 --- TAE-NFN
3 --- 1 a
4 --- 2 b
oder man kauft sich zum Beispiel sowas hier:
TAE Adapterkabel RJ11 Stecker auf TAE-F Buchse
Gruß Erwin
