V1.49.xx Testversion
TelefonSparbuch
Aktives Mitglied
23 Nov 2004
Die neue V1.49.18 ist fertig, bei der Fülle an Änderungen am Programmcode hoffe ich, keine gravierenden oder auch kleineren Fehler übersehen zu haben. Wer ein stabiles System möchte sollte die nächsten Tage erst einmal bei der V1.48.07 oder der bewährten V1.49.16 bleiben.
Die Änderungen im einzelnen:
  • Basiert auf V1.49.16 (Änderungen von V1.49.17 nicht integriert)
  • Code Optimierung (teilweise neu geschrieben) und Änderung der Verzeichnisstruktur
  • LCR Steuerdatei Prüfung auf Änderung mit Hilfe von md5sum
  • Optimierung der Anruflisten und Telefonbuchaktionen
    • Verifizierung der Telefonbuchdaten vor Änderungsaktion
    • Telefonbuchdaten können als Datei heruntergeladen werden
  • Installationsablauf geändert
  • Warn- und Fehlermeldungen werden nun farblich hervorgehoben für:
    • Meldungen des LCR Updaters
    • Übersichtsseite (LCR Updater Informationen)
  • Erweiterung der Informationen auf der Übersichtsseite (LCR Updater Informationen)
  • Konfigurationsdatei kann via Übersichtsseite gelöscht werden (Deaktivierung des LCRs)
  • Anrufliste: Inverssuche für www.Klicktel.de korrigiert. www.Inversuche.de entfernt.
Harald
Hi Harald,
sorry, muss aber bereits einen Fehler melden ;) Also:
Ich habe einen 1und1 VoIP-Anschluss (Flatrate) sowie einen Telekom Call und Surve Comfort Plus (Auch Tel-Flatrate). Um dem LCR das auch bekannt zu machen, dass dies ebenfalls ein Flatrate-Tarif ist, habe ich bis jetzt den Option-Button ""Flatrate / kostenlose Inlandsgespräche Montag bis Sonntag geklickt. Der Tarif wurde in der 1.49.16 Version somit auf 0 Cent und vor den VoIP-Rarif gesetzt. Das entspricht auch zur Gänze meinen Wünschen.
Dieser Option-Button zeigt nun in der aktuellen 1.49.18 keine Wirkung, der Tarif wird in der Preistabelle mit 0,21 Cent / Min angezeigt und statt über Festnetz der Telekom telefoniere ich über VoIP..
Zumindest gibt es hier eine Differenz im Verhalten der Versionen, die 1.49.16-er gab hier korrekt 0,00 aus.
Oder übersehe ich da etwas ?
Das beschriebene Problem liegt nicht an den unterschiedlichen LCR Updater Versionen, sondern an der LCR Berechnung selbst.
Ich hatte die Tage eine Änderung aus dem neuen LCR Updater Modul in die aktuelle Version gepacht. Es muss da eine Nebenwirkung geben, die bei meinen Tests nicht aufgefallen sind. Ich werde den Codeteil nochmal prüfen müssen, warum es da zu Abweichungen kommt (auch wenn die 0,21 Cent Zuschlag wie sie jetzt sind korrekter sind und so auch beim Tarif angegeben sind - die DTAG bietet eben keine echte Flatrate für alle deutschen Festnetzgespräche an).
Adhoc-Lösung:
Wenn Du die Telekom-Flatrate entgegen den Tarifinformationen bevorzugen möchtest, bleiben folgende Lösungen:
- Ort, R20 und Fern nicht programmieren (die Fritzbox verwendet dann die Nebenstelleneinstellungen - hier sollte dann als erste MSN ein Festnetznummer eingetragen sein, da ansonsten die Gespräche über den VoIP-Tarif geführt würden).
- die Option "Zusätzlicher Flatrate Tarif:" aktivieren und als Vorwahl die Telekom Call by Call Nummer eintragen (01033).
Danke und Grüße
Harald
0,21c/min
Hallo Harald,
zugegeben, der C&S Tarif für nicht wirklich flat.
Ich hab das 0,21 c/min so gelöst
Nicht T-COM Anschlüssen, habe in meinem Tel. Speicher eine VoIP Vorwahl gegeben. In meinem Fall waren das weniger als 10 der zu speichernden 170 Tel. Nummern.
Die Adhoc-Lösung funktioniert sicherlich, ich selbst finde den LCR Fallback nach VoIP sehr interessant.
Bisher ist es einmal vorgekommen das mein Tel. Anschluß gestört war. Dank des Fallbacks nach VoIP war das kein Problem.
Dieser LCR Fallback nach VoIP ist nach meinem Kenntnisstand bei einer C&S Tarif von 0.21c/min nicht mehr konfigurierbar, oder mach ich da was falsch?
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=930630&postcount=85
Thomas
Hallo Harald.
Nun habe ich es auch mal "gewagt", eine Test-Version zu laden...
Zuerst habe ich mich gewundert, dass in meiner bisherigen Version 1.48.07 gar kein Upgrade auf die 1.49.18 angeboten wurde.
Aber, man ist ja nicht dumm, dann habe ich über "Installations-TAR einspielen" die URL zur Test-Version eingegeben, und die Installation hat auch wunderschön funktioniert. Nur war ich damit immer noch nicht bei der Version 1.49.18, sondern bei 1.49.17.
Auch nicht schlimm, denn jetzt konnte ich auch die 1.49.18 per "Direct-Link" installieren.
Die Installation verlief fehlerfrei; Die Wahltabelle stimmt auch noch so, wie ich sie gerne hätte, aber jetzt kommt das Problem:
Ich kann die Konfigurationsseite nicht aufrufen. Meldung:
Error: 500, Fehler beim Laden der FritzBox LCR Konfigurationsdatei: Die übertragenen Dateiinformationen können nicht verwendet werden (Es handelt sich um keine gültige LCR Konfigurationsdatei. Prüfen Sie den Dateinamen, evtl. haben Sie eine falsche Datei, bzw. die berechnete LCR Tabelle verwendet.).
Denke ich mir: Kein Problem, kann ja mal passieren...
Ich habe dann über "Von Datei laden" die Konfiguration neu eingelesen (wurde richtig angezeigt),
über "Speichern auf TK-Anlage" gespeichert. Die Meldungen zeigen brav:
"LCR Konfiguration wurde gespeichert in:
/var/tmp/tsb/var/TelefonSparbuch_FritzBox.cfg: 3449 bytes und /var/flash/debug.cfg.
Innerhalb einer Minute wird das Tarif-Update ausgelöst...",
und das Tarif-Update funktioniert auch fehlerfrei.
Aber der Zugriff auf die Konfigurationsseite bleibt mir verwehrt ("Error: 500").
Ich habe dann, obwohl das bisher nie nötig war, auch mal die IP-Adresse der FritzBox eingetragen -> keine Besserung.
Hast Du (oder ein Mitleser...) irgendeine Idee (außer auf die "Stable" zurückzufallen)?
Hermann
Konfigurations-Seite nach Konfiguration nicht mehr angezeigt
Ich habe ebenfalls ein Problem mit dieser Version:
Nach der ersten Konfiguration und dem Speichern auf der Fritz!Box erhalte ich beim Aufruf der Konfigurations-Seite jetzt den IE-Hinweis, dass die Seite nicht angezeigt werden kann (also nicht verfügbar ist)!
Ich hatte bereits den LCR komplett deinstalliert und nochmals neu installiert, anschließend aber wieder das gleiche Ergebnis.
Ich verwende die Labor-Version 29.04.98-8020 auf einer 7170.
UPDATE:
Wenn ich auf der Übersichtsseite die Konfiguration lösche ist die Konfigurations-Seite wieder verfügbar.
Lade ich dann meine Konfiguration wieder aus der Datei, in der ich sie vorher gesichert hatte und übertrage sie auf die Fritz!Box, ist die Konfigurations-Seite anschließend wieder nicht aufrufbar.
Gruß,
Markus
oben geschriebenes kann ich hier auch bestätigen. Sonst verhält sich alles bisher regelrecht. Teste mal weiter.
Auch Hallo,
schließe mich den Vorschreibern an, selbes Fehlerbild bei mir auch.
Bin von 1.49.09 "aufgestiegen" und kann die Konfiguration auch nicht laden.
Grüße aus dem schönen Westerwald
Dietmar Rell
Ebenso: Ich bin von 07 über 16 nach 18 aufgestiegen. Deshalb wieder auf 16 zurück, die dann problemlos läuft.
Habe das Problem nun durch den Eintrag "Zusätzlicher Flatrate Tarif: 01033" umgangen..
Aber: Die Konfigurationsseite speichert das zwar im LCR, so dass es funktioniert, zeigt es aber danach nicht an. Wird die Konfigurationsseite erneut aufgerufen, so ist das Häkchen der Checkbox nicht gesetzt, im Textfeld jedoch die Vorwahl eingetragen. Ein Blick die Konfigurationsseite visualisiert somit nicht, dass hier ein Preselect-Tarif gesetzt wurde.
Das Problem mit dem Flatrate-Tarif ist nun gefunden (und behoben).
Beim Patchen eines Programmteils aus dem neuen LCR Berechnungsmodul in das aktuell verwendete ist mir ein Fehler unterlaufen, so dass die Routine die die Tarifdaten für den Flatratetarif überschreibt zu früh aufgerufen wurde, so dass die Preselection ID noch nicht berechnet
war.
Edit: Problem mit Upgrade auf die V1.49.18 aus der Stable ist nun korrigiert (Default Testversion bleibt vorerst noch die V1.49.16)
Sorry und Grüße
Harald
habe gerade mal die V1.49.18 mit den Korrekturen nochmals über die V1.49.18 von gestern draufgemacht.
Das Problem, dass die Seite mit der Konfiguration nicht angezeigt werden kann bleibt jedoch.
Es scheint eine Routingtabelle berechnet zu werden, aber wenn die Konfigurationsseite aufgerufen wird steht ganz oben in ROT:
Gruß Joel!
Kannst Du mir Deine Konfigurationsdatei zusenden?
Das Problem besteht auch nach Einspielen über Datei laden?
Danke Dir und Grüße
Harald
Hallo Harald.
Ich kann Dir leider erst morgen was schicken,
aber vielleicht sind Andere mit dem selben Problem schneller...
Was mir noch aufgefallen ist:
Nach "Datei laden" wird die Konfiguration richtig angezeigt,
bis auf das Häkchen "Zusätzlicher Flatrate Tarif".
Wenn ich das Häkchen setze, ist die dort gemachte Einstellung aber drin.
Hermann
Ich bin jetzt zweimal auf die V1.48.07 zurück und habe dort eine umfangreichere Konfiguration gespeichert. Nach Upgrade auf die V1.49.18 hatte ich keine Probleme die Konfiguration aufzurufen (und später zu speichern).
Wer also eine solche Konfigurationsdatei hat, möge Sie mir bitte zugänglich machen (falls hier im Forum, die Dateiendung .cfg in .txt ändern, dann beschwert sich auch das Forum beim Upload nicht...).
Noch eine Frage: Hattet Ihr die Konfiguration in der Firmware V1.48.07 oder spätere Version auch mal gespeichert?
Danke Euch und Grüße
Harald
Hallo Harald,
habe dir meine cfg per mail gesandt.
Bin gespannt was dabei rauskommt.
Hallo Harald,
komme nach Update von der 1.49.16 auf die .18 auch nicht auf die Konfigurationsseite.
-nach dem Updaten folgende Meldung bei Aufruf der Konfiguration:
Die Webseite kann nicht angezeigt werden.
Wahrscheinlichste Ursachen:
Sie haben keine Verbindung mit dem Internet hergestellt.
Es ist ein Problem mit der Website aufgetreten.
Die Adresse enthält eventuell einen Tippfehler.
- in den Meldungen zum LCR Daemon taucht auf:
31.08.07 20:27:09 TSB Daemon V1.49.18 Test gestartet
31.08.07 20:27:09 Fritz!Box Firmware Version (0495)
31.08.07 20:27:10 LCR Konfiguration aus debug.cfg wieder hergestellt (3087 bytes)
31.08.07 20:27:12 Tarifupdate gestartet
31.08.07 20:27:13 Konfigurationsdatei wurde geändert
31.08.07 20:27:13 - Alt: ---
31.08.07 20:27:13 - Neu: Fri Aug 31 20:27:10 CET 2007
31.08.07 20:27:13 Prüfe Änderungen der Tarifdaten auf "lcr.telefonsparbuch.de"
31.08.07 20:27:16 Neue Tarifdaten: Fri Aug 31 13:06:05 CEST 2007 > ---
31.08.07 20:27:16 Konfigurationsdatei geladen (3087 bytes)
31.08.07 20:27:16 Sende Konfigurationsdatei an "lcr.telefonsparbuch.de" (3087 bytes)
31.08.07 20:27:19 LCR Datei erhalten (7803 bytes)
31.08.07 20:27:26 LCR Steuerdatei hat sich durch Tarifupdate nicht geändert
31.08.07 20:27:26 - Schreiben der LCR Steuerdatei nicht notwendig
31.08.07 20:27:30 Update erfolgreich beendet
31.08.07 20:27:30 Warte auf nächstes Tarifupdate
- in den Meldungen zur Installation taucht auf:
01.01.00 01:00:37: Starte LCR Updater Installer
01.01.00 01:00:41: Warte auf Internetverbindung (ping lcr.telefonsparbuch.de)
01.01.00 01:01:16: Internetverbindung verfügbar
31.08.07 20:26:51: Lade LCR Updater Programmdateien von lcr.telefonsparbuch.de
31.08.07 20:26:52: Programmdateien erhalten (-rw-r--r-- 1 root root 85504 Aug 31 20:26 /var/tmp/tsbinstaller)
31.08.07 20:26:52: Entpacke LCR Updater TAR-Archiv
31.08.07 20:26:53: Bereite LCR Updater Einrichtung vor...
31.08.07 20:26:53: LCR Updater Einrichtung gestartet...
31.08.07 20:26:53: Vollständige Installation
31.08.07 20:26:53: LED ON (OK)
31.08.07 20:26:53: Warte mit Einrichtung des LCR Updaters, bis Ping erfolgreich
31.08.07 20:26:53: Ping lcr.telefonsparbuch.de
31.08.07 20:26:53: Ping erfolgreich (OK)
31.08.07 20:26:59: Lade Installationspaket (HTML Dateien)
31.08.07 20:26:59: wget (/var/tmp/htmltsb.tar)
31.08.07 20:26:59: wget Message: (OK)
31.08.07 20:26:59: /var/tmp/htmltsb.tar erhalten (-rw-r--r-- 1 root root 109056 Aug 31 20:26 /var/tmp/htmltsb.tar) (OK)
31.08.07 20:27:00: mkdir -pm 777 /var/tmp (OK)
31.08.07 20:27:00: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb (OK)
31.08.07 20:27:00: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/etc (OK)
31.08.07 20:27:00: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/var (OK)
31.08.07 20:27:00: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/lib (OK)
31.08.07 20:27:00: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/lib/www (OK)
31.08.07 20:27:00: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/var/sessions (OK)
31.08.07 20:27:00: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/var/www (OK)
31.08.07 20:27:00: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/var/www/cgi-bin (OK)
31.08.07 20:27:00: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/var/www/cgi-bin/tsb (OK)
31.08.07 20:27:00: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/var/orgwww (OK)
31.08.07 20:27:01: rootDir: /usr/www/1und1
31.08.07 20:27:01: /usr/www/1und1 is a link to /usr/www/all
31.08.07 20:27:02: ln -s /usr/www/cgi-bin/capture_notimeout /var/tmp/tsb/var/www/cgi-bin/capture_notimeout (OK)
31.08.07 20:27:02: ln -s /usr/www/cgi-bin/firmwarecfg /var/tmp/tsb/var/www/cgi-bin/firmwarecfg (OK)
31.08.07 20:27:02: ln -s /usr/www/cgi-bin/system_status /var/tmp/tsb/var/www/cgi-bin/system_status (OK)
31.08.07 20:27:02: ln -s /usr/www/cgi-bin/webcm /var/tmp/tsb/var/www/cgi-bin/webcm (OK)
31.08.07 20:27:03: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/var/orgwww/html (OK)
31.08.07 20:27:03: mount -o bind /usr/www/all/html /var/tmp/tsb/var/orgwww/html (OK)
31.08.07 20:27:03: ln -s ./html/index.html /var/tmp/tsb/var/www/index.html (OK)
31.08.07 20:27:03: mount -o bind /var/tmp/tsb/var/www /usr/www/all (OK)
31.08.07 20:27:03: mkdir -pm 777 /usr/www/all/html (OK)
31.08.07 20:27:03: mount -o bind /var/tmp/tsb/var/orgwww/html /usr/www/all/html (OK)
31.08.07 20:27:03: mkdir -pm 777 /var/tmp/tsb/var/www/tsb (OK)
31.08.07 20:27:04: TAR-FILE: -rw-r--r-- 1 root root 109056 Aug 31 20:26 /var/tmp/htmltsb.tar
31.08.07 20:27:04: mv /var/tmp/htmltsb.tar /var/tmp/tsb/var/www/tsb/htmltsb.tar (OK)
31.08.07 20:27:04: tar -C /var/tmp/tsb/var/www/tsb -xf /var/tmp/tsb/var/www/tsb/htmltsb.tar (OK)
31.08.07 20:27:04: rm -f /var/tmp/tsb/var/www/tsb/htmltsb.tar (OK)
31.08.07 20:27:04: ln -s /var/tmp/tsbinstall.log /var/tmp/tsb/var/www/log.htm (OK)
31.08.07 20:27:04: ln -s /var/tmp/tsbinstall.log /var/tmp/tsb/var/www/log.html (OK)
31.08.07 20:27:04: ln -s ./tsb/_index.html /var/tmp/tsb/var/www/tsb.htm (OK)
31.08.07 20:27:04: ln -s ./tsb/_index.html /var/tmp/tsb/var/www/tsb.html (OK)
31.08.07 20:27:05: chmod -R 444 /var/tmp/tsb/var/www/tsb/* (OK)
31.08.07 20:27:06: LCR Menüpunkt einfügen
31.08.07 20:27:06: mount -o bind /var/tmp/tsb/var/avm_html/menu2_homehome.html /usr/www/all/html/de/menus/menu2_homehome.html (OK)
31.08.07 20:27:06: mount -o bind /var/tmp/tsb/var/avm_html/login.html /usr/www/all/html/login.html (OK)
31.08.07 20:27:06: mount -o bind /var/tmp/tsb/var/avm_html/login_de.html /usr/www/all/html/de/login.html (OK)
31.08.07 20:27:06: mount -o bind /var/tmp/tsb/var/avm_html/home.js /usr/www/all/html/de/home/home.js (OK)
31.08.07 20:27:06: Firmware: 0495
31.08.07 20:27:07: chmod 755 /var/tmp/tsb/lib/www.sh (OK)
31.08.07 20:27:07: ln -s /var/tmp/tsb/lib/www.sh /var/tmp/tsb/var/www/cgi-bin/tsb/index.html (OK)
31.08.07 20:27:07: chmod 755 /var/tmp/tsb/var/www/cgi-bin/tsb/index.html (OK)
31.08.07 20:27:07: chmod 755 /var/tmp/tsb/websrv (OK)
31.08.07 20:27:07: LCR Updater eingerichtet
31.08.07 20:27:08: LED OFF (OK)
31.08.07 20:27:08: Starte tsbdaemon (OK)
31.08.07 20:27:08: Fertig.
31.08.07 20:27:08: LCR Updater Einrichtung beendet
- Nach manuellem Löschen der Konfiguration wird anscheinend eine Standartkonfiguration genommen (jedenfalls sind Eintragungen geändert) und auch beim Klick auf Konfiguration angezeigt. Nach dem Einspielen der vorher abgespeicherten Version allerdings lässt sich die Konfiguration nicht mehr aufrufen.
- Nach Downgrade auf die .16 ist wieder die ursprüngliche Konfiguration enthalten und wird angezeigt.
- Konfiguration im Anhang.
  • TelefonSparbuch_FritzBox.txt
Ich habe jetzt ein paar der Konfigurationsdateien erhalten. Doch leider kann ich diese problemlos in der Konfigurationsseite laden und speichern. Updates laufen dann problemlos durch.
Welchen Browser habt Ihr verwendet?
Welche Fritzbox (7050,7170, ...) und welche Firmware?
Danke und Grüße
Harald
Hallo Harald.
Dann brauche ich Dir meine Konfigurationsdatei ja nicht mehr zu schicken...
Ich habe eine 7050 mit Firmware 14.04.33.
Browser: IE 7.0.5730.11 mit IE7Pro 1.0.10...
... und die Frage nach dem Browser war sehr gut:
Denn mit dem Firefox (2.0.0.5) habe ich das Problem "Error: 500" nicht mehr...
(Das Häkchen bei "Zusätzlicher Flatrate Tarif" fehlt aber immer noch.)
Alles komisch...
Hermann
EDIT:
Bevor falsche Vermutungen aufkommen:
Das Browser-Addon IE7Pro ist nicht schuld: Der Fehler kommt auch bei komplett deaktiviertem IE7Pro.
Gibt es die "V1.49.18 Test" auch für nicht registrierte Tester ? Wenn ja - wo?
aukseller
