- Mitglied seit
- 10 Mrz 2005
- Beiträge
- 461
- Punkte für Reaktionen
- 1
- Punkte
- 0
Um noch mehr Verwirrung durch "selbstgehäkelte" CallerIDs (besonders bei ENUM-/DynDNS-"Selbstnutzern") zu vermeiden und möglichst zu gewährleisten, dass die "CallerIDs"
- rückwärts (über ENUM) wieder auflösbar sind,
- auch auf "alten" Telefonen (mit 7-Segment-Anzeige) angezeigt werden können,
- sinnvoll in einer Anruferliste angezeigt/ausgewertet werden können,
würde ich ALLE, die "direkte" Calls über ENUM/DynDNS und "eigene Dummy-Usereinträge" (bspw. in der Fritz!Box) machen, doch bitten
- ihre (über ENUM wieder auflösbare) NUMMER im internationalen Format
- ohne "+" vorne, ohne Sonderzeichen, ohne führende "00"
- und nicht irgendeinen Fantasienamen wie "Karl_Telefonfreak"
als Benutzer-Name (CallerID, "Benutzername" bei der FB) zu verwenden, also
- nicht bspw. [email protected]
- sondern z. B. [email protected]
Da die allermeisten Geräte einfach zur Anzeige bei ankommendem Ruf den Teil vor dem "@" auswerten, ergibt sich damit eine eindeutige, auch auf alten Telefonen (wie mit CLIP) anzeigbare Rufnummer, die das Gerät sogar u. U. noch zu "083411234567" wandeln und dann anzeigen kann (bspw. in der Fritz!Box durch Eintrag von 0*49 bei Suffix für Internetrufnummern).
Wenn Euer eigenes Gerät nun ENUM unterstützt und Ihr diese angezeigte Nummer einfach zurückruft, kann sie auch wieder zur SIP-URI des Gegenübers aufgelöst werden. Einen "Karl_Telefonfreak" könnte Euer Telefon vielleicht garnicht anzeigen, geschweige denn könnte man einen solchen Eintrag zurückrufen!
Auf diese Weise kann für alle Beteiligten das Telefonieren wieder etwas leichter und einfacher werden - wenn denn alle mitmachen... Ein Vorschlag, um mit heute existierender Technik schon möglichst kompatibel und transparent, dabei trotzdem auf die Zukunft vorbereitet sinnvoll zu arbeiten.
Die Idee von ENUM ist "ENUMeration". Also mit einer einheitlichen NUMMER, auch für alte Geräte oder ältere Leute, auf einfachste Weise Verbindung zu schaffen - sei es nun per Telefonat, Fax, Email, Website, vCard, Adressdaten, ... oder was immer man sonst in dieses Protokoll reinstecken kann. "One Number to rule them..." ;-)
Lieben Gruss
Moonbase
P.S.: Und wenn denn ein Name sein muss, geht sowas auch im Format "Karl Telefonfreak" <4983411234567> - aber da noch kaum ein Gerät sowas kann, lassen wir das hier mal vorerst weg.
P.P.S.: Spart bitte auch der Fritz!Box etwas Arbeit (und Euch volle Logs!), wenn ihr "Dummy-Einträge" macht (also ohne Registrar bzw. Registrar = localhost): Ändert im entsprechenden UA in /var/flash/voip.cfg den Eintrag do_not_register = no; in do_not_register = yes; - und (da die FB kein echter Server ist) am besten auch gleich mwi_supported = yes; in mwi_supported = no;
P.P.P.S.: Und denkt dran, selbst in der aktuellen Firmware der Fritz!Box ist noch der Bug drin, dass die zuletzt bei irgendeiner Internetrufnummer eingegebene/geänderte Ortsnetzkennzahl als ONKZ für die ENUM-Lookups verwendet wird! (Also wenn die ENUM-Lookups nicht stimmen, einfach bei irgendeiner Internetrufnummer die korrekte ONKZ einstellen, "Übernehmen" und dann passt es wieder...)
P.P.P.P.S.: Was einem alles noch so einfällt: Benutzer, die KEINE "echte" PSTN-Telefonnummer haben, sollten eine nationale nomadische Nummer (+4932... für D, +43780... für AT) oder eine weltweit nomadische Nummer (aus dem UPTS-Bereich +878, z.B. bei VISIONng (+87810...), einem Tier 1-Registrar) beantragen und diese verwenden - bitte keine Nummern selbst "erfinden"! Es gibt auch genug VoIP-Provider, die geografische oder nomadische Nummern gratis bzw. günstig ausgeben, die man dann für ENUM benutzen kann. Durch die Verwendung von ENUM+DynDNS und ggfs. "Doppelnutzung" einer solchen Internetrufnummer in der Fritz!Box wird auch das bekannte "Nicht-Erreichbarkeits-Problem" bei deutschen 032- und österreichischen 0780-Nummern umgangen (und zudem sind die Anrufe untereinander gratis).
Lieben Gruss
Moonbase
