Blocken annonymer Anrufer
umtauscher
30 Jun 2006
da mich in letzter Zeit zunehmend Anrufe ohne/oder mit unterdrückter Rufnummer erreichen und "normale" Anrufer fast immer die Rufnummer übermitteln, habe ich jetzt einen Falle für die Werberfuzzies gebaut. Alles was mit unbekannter Rufnummer kommt, landet direkt auf einem speziellen Anrufbeantworter.
Dazu habe ich alle Rufe mit unbekannter Rufnummer auf eine "virtuelle" IP-Rufnummer umgeleitet, die dann von meiner Telefonanlage auf einen speziell besprochenen AB geleitet wird. Soweit- sogut.
Leider kann die FB aber nicht gleichzeitig nach eingehender und absendender Rufnummer filtern. Die Faxe hätte ich ja schon gerne ungefiltert... Ich denke es gibt sonst öfter Probleme.
Meine Frage lautet also: Gibt es irgend eine Lösung, die die FB dazu bringt Zielrufnummer UND Absenderufnummer in der gleichen Umleitungsregel zu filtern?
Alternativ irgendein Workarround?
Ich wäre Euch dankbar für Eure Ideen.
Umtauscher
Dann sag doch mal, wie du genau die Anrufe umleitest!?
Leitest du alle anonymen Anrufe um?
Hast du eine eigene MSN für Fax?
Welche FBF hast du? Welche Firmware?
Ich benutze die FB 7050 mit neuester Firmware. Die Umleitung erfolgt sofort in der FB mit einer festen Rufumleitung bei unbekannter Telefonnummer, also alle annonymen.
Eine MSN für Fax existiert natürlich, um genau zu sein 2.
Umtauscher
Uuups, habe gerade fgestegestellt, dass unbekannt nicht alle annonymen sondern alle Anrufer umleitet die nicht im Telefonbuch stehen, so geht's also gar nicht!
Vielleicht gibts ja doch eine Lösung?
Umtauscher
Da die 7050 meines Wissens keine Umleitung auf den internen S0 unterstützt, musste ich etwas Aufwand betreiben.
Also nochmal Schritt für Schritt:
1. Eine dedizierte IP Rufnummer beim Provider eingerichet
2. diese IP-Rufnummer in der FB als zus. Internet-Rufnummer eingetragen
3. In der Telekonanlage die Ip-Rufnummer als MSN eingetragen
4. In der telefonanlage alle Gespräche für diese MSN auf einen dedizierten AB geleitet.
5. in der FB unter Einstellungen/Telefonie/Rufumleitung eine Umleitung "sofort" auf diese IP-Rufnummer eingerichtet
Wie gesagt, habe ich jetzt leider festgestellt, das die FB mit "unbekannt" nicht "annonym" sondern "nicht im Telefonbuch" meint. Somit funktioniert diese Umleitung nur zum Filtern fremder Anrufe.
Ich suche also zuerst mal eine Möglichkeit, in der Umleitung die Eigenschaft "Ohne Rufnummer" definieren zu können.
Im zweiten Schritt sollte man dann noch zusätzlich nach der Zielrufnummer differenzieren können.
Doch, das kann sie.
Aber was willst du damit bezwecken?
Jeder angerufene MSN wir eh immer auf dem S0 signalisiert!
Ja, meine Frage war ja: Wie hast du das genau eingestellt?
Sag doch einfach mal was du wo eingetragen hast!
RudatNet schrieb:
Doch, das kann sie.
und wie?
nicht wenn sie in der Fritzbox umgeleitet wird!
Im webinterface (s.o.):
Anrufe von telefonbuch: unbekannt
Rufnummer: (leer)
Umleiten über: Internet: xxxxxxx
Zielrufnummer: xxxxxxxx
Art der Umleitung: sofort
umtauscher schrieb:
und wie?
Doch.
Einfach eine zusätzliche Umleitung für die gleiche MSN ohne "umleiten über" nach 9 "bei besetzt" einrichten.
Oder - bei Umleitung von FON1-3 - einfach "Parallelruf" auswählen.
Na das ist ja logisch!
Versuch's mal so:
Anrufe von telefonbuch: unbekannt (leer)
Rufnummer: (leer)
Rufnummer: (leer)
Hast Du Dir das jetzt ausgedacht oder hast Du das getestet?
Wenn ich in der Rufumleitung den leeren Eintrag auswähle, steht bei mir nach dem Speichern immer wieder "Von Unbekannt" in der Umleitungsliste.
Übrigens, was ist daran logisch? Ich finde man kann es so und so interpretieren.
Sorry, wollte schreiben. Ja, klingt logisch!
... und hatte noch was vergessen:
Rufnummer: (leer) #
Allerdings habe ich beim Testen festgestellt,
dass wohl nur unbekannte "Internet"-Anrufe" umgeleitet werden. :(
War wohl ein Fehler von mir. Scheint genau so zu funktionieren.
RudatNet schrieb:
Doch.
Das verstehe ich überhaupt nicht. Meinst du eine Umleitung zur Rufnummer "9" oder wie soll ich das verstehen? Und wieso bei besetzt?
hmm, ich habe gerade festgestellt, das obwohl der Eintrag in der Liste genauso "von unbekannt" lautet, jetzt anscheinend die anonymen Anrufe umgeleitet werden. Ich teste das mit meinem Mobile und dann kommen die Anrufe natürlich über den Festnetzanschluss.
Ich habe das Gefühl, da muss man noch ein paar Forschungen betreiben...
Danke auf jeden Fall für Dein Engagement.
Bei neuen Erkenntnissen werde ich hier posten.
RudatNet schrieb:
Ja, zur Rufnummer 9!
Das ist einfach nur der Trick, bei der FBF einen Parallelruf einzurichten.
Gut, aber der Sinn des Parallelrufs hat sich mir noch nicht erschlossen.
Möchtest Du damit erreichen, dass das Fax abhebt, bevor die Umleitung aktiv wird?
Der Sammelruf geht nicht an analoge Faxe oder ABs.
Ok, habe jetzt zwei Threads durcheinandergeworfen. Nicht Mein Tag heute.
Erkläre du doch besser erstmal, wie und warum du was auf den S0 umleiten willst.
Diese Frage hattest du noch nicht beantwortet.
Ist doch besser, das Problem direkt anzugehen, oder? ;)
Ja, **9 ist zwar der Sammelruf, aber ein Umleitung nach 9 bei besetzt in dem neuen Umleitungsmenü bewirkt nur, dass der Anruf trotz der anderen Umleitung auf die korrekte MSN geleitet wird.
Oh mann. ;)
Also, ich habs jetzt am Laufen:
Die Anrufe auf die Fax-MSN werden mit der von Dir geschilderten Paralellruf Einstellung auf jeden Fall übermittelt.
Alle annonymen Anrufe werden auf den AB geleitet.
Ich vermute, die Rufumleitungen werden hierarchisch behandelt. Daher führt die Parallelruf Kiste dazu, dasss die Umleitung für die anonymen nicht mehr ausgeführt wird. (So sieht es jedenfalls aus).
Ich werde das jetzt mal im live Betrieb testen.
Ist auch nicht notwendig, das fax hängt an meiner Telefonanlage.
Trotzdem Danke!
Wenn du die Parallelruf-Einstellung auf deine Fax-MSN beschränkst,
dann sollte das so funktionieren! Genau! :)
tkemmann
