Cisco 7960G configurieren --- Gelöst
Visualking
6 Mai 2006
Hallo...
ich ganz neu in diesem Forum und hoffe hier ein wenig Hilfe zufinden.
Habe mir das Cisco 7960G mit CCME Lizenz gekauft und möchte dieses gerne
mit SIP-Gate betreiben.
Aber soweit komme ich schon gar nicht.
Wenn ich das Telefon anschließe, kommt als erstes die VLAN Config.
Diese erledigt sich auch in ein paar Sek.
Dann allerding skommt die IP-Config und da bleibt das Telefon schon hängen...
Kann mir bitte jemand helfen??
mfg
Björn
Du brauchst für Dein Telefon eine SIP Firmware und die entsprechende Lizenz dazu.
Mit der Lizenz für CCME kannst Du Cisco Telefone bei keinem SIP Provider anmelden, weil das ein völlig anderes Protokoll ist.
Danke für Deine schnelle Antwort.
Wo kann ich die bekommen?
Und was kann ich mit der CCME machen ??
Frag den Händler bei dem Du das Telefon gekauft hast wegen SIP.
Mit CCME kannst Du Dein Telefon an einer Cisco-Telefonanlage betreiben. Oder an einem Asterisk-Server mit chan_sccp.
Danke... soviel zu der Lizenz.
Aber ist auch das der Grund warum das Telefon schon beim IP Config
hängen bleibt?
Björn
Hallo Visualking,
hast du einen DHCP in deinem Netzwerk?
Das ist dan schon seltsam;
Passiert noch irgendetwas nach der IP-Config
hast Du auch einen tftp server im DHCP gesetzt?
ne... da paasiert gar nichts mehr. kann zwar auf settings und sehe
dann auch die zugewiesene IP aber beim Startbildschirm dreht sich immer
noch die Uhr.
Nen TFTP hab ich nicht...
wenn Du kein tftp hast kann das Telefon auch keine Konfiguration holen;
Welche Firmware hast zu jetzt, noch Skinny/SCCP oder die SIP-Firmware?
Zur Zeit ist noch die Skinny/SCCP Firmware drauf.
Habe aber jetzt die SIP Firmware 8.2 bekommen.
Den TFTP Server von Solarwind habe ich auch
Aber wie lade ich die jetzt aufs Telefon? Habe ja hier schon im Forum
geschaut aber leider keine Anleitung gefunden die auch "blutiger Anfänger"
versteht....
ist das richtig, dass die IP die gleiche ist wie die vom computer
auf dem er installiert ist? wie gesagt...bin nicht so der fuchs in solchen sachen.
Installieren möchte ich dann die SIP Firmaware 8.2 die ich bei Cisco
gedownloaded habe. In dem Zip sind 5 datein:
OS79XX.txt
P0S3-08-2-00.loads
P0S3-08-2-00.sb2
P0S3-08-2-00.bin
P0S3-08-2-00.sbn
die tftp-server-adresse ist die IP des computers auf dem Du den tftp-Server von Solarwind installiert hast. diese Adresse musst Du in Deinem DHCP-Server als tftp-Server eintragen;
Im Installationsverzeichnis von Solarwind sollte ein Verzeichnis tftpRoot existieren (kann auch unter c:\tftpRoot sein weiss ich jetzt nicht genau); in dieses Verzeichnis legst Du die 5 Dateien.
Da Du z.Z. noch mit der Sccp-Firmware arbeitest versucht das Telefon die Daten zur sccp-Firmware zu laden. D.h. Du müsstest noch eine Datei namens
xmlDefault.CNF.XML
<Default>
<callManagerGroup>
<members>
<member priority="0">
<callManager>
<ports>
<ethernetPhonePort>2000</ethernetPhonePort>
</ports>
<processNodeName></processNodeName>
</callManager>
</member>
</members>
<loadInformation6 model="IP Phone 7910"></loadInformation6>
<loadInformation124 model="Addon 7914"></loadInformation124>
<loadInformation9 model="IP Phone 7935"></loadInformation9>
<loadInformation8 model="IP Phone 7940"></loadInformation8>
<loadInformation7 model="IP Phone 7960">P0S3-08-2-00</loadInformation7>
<loadInformation20000 model="IP Phone 7905"></loadInformation20000>
<loadInformation30008 model="IP Phone 7902"></loadInformation30008>
<loadInformation30002 model="IP Phone 7920"></loadInformation30002>
<loadInformation30019 model="IP Phone 7936"></loadInformation30019>
<loadInformation30006 model="IP Phone 7970"></loadInformation30006>
<loadInformation30018 model="IP Phone 7961"></loadInformation30018>
<loadInformation30007 model="IP Phone 7912"></loadInformation30007>
</callManagerGroup>
</Default>
erstellen.
Diese Datei sagt dem Telefon, dass es die Firmware P0S3-08-2-00 laden soll.
Telefon anstecken; tftp-server-adresse wird vom dhcp bereitgestellt; Phone holt sich die xmlDefaul.cnf.xml
Jetzt müsste das "Update" laufen.
Wenn alles fertig ist sollte das Telefon mit der neuen Firmware starten. ;)
Wo wir aber noch nicht fertig wären; wir benötigen jetzt für die Sip-Firmware
noch die "SIPDefault.cnf" und die SIP<MAC>.cnf (wobei <MAC> durch die 12-stellige Zeichenkette der MAC-ADRESSE zu ersetzen ist) siehe auch http://cisco.com/en/US/products/sw/...nistration_guide_chapter09186a0080087511.html
Beispiel unter: http://www.voip-info.org/wiki/view/cisco+mass+deployment
ok, dein d-link kann das nicht;
suche mal im Internet ob es ein DHCP-Server für windows gibt
habe jetzt auf die schnelle das: http://tftpd32.jounin.net/ gefunden.
Dann schaltest Du den dhcp-server auf deinem d-link aus und verwendest vorübergehend den tftpd32.
so...tftp läuft... vielen dank schon mal
bei der übertragung kommt es allerdings zu folgender meldung:
Read request for file <XMLDefault.cnf.xml>. Mode octet [09/05 20:05:28.109]
Using local port 1255 [09/05 20:05:28.109]
<XMLDefault.cnf.xml>: sent 3 blks, 1078 bytes in 0 s. 0 blk resent [09/05 20:05:28.109]
Rcvd DHCP Rqst Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:16:C7:B7:58:13 [09/05 20:06:27.500]
Previously allocated address acked [09/05 20:06:27.500]
Read request for file <OS79XX.TXT>. Mode octet [09/05 20:06:31.546]
Using local port 1256 [09/05 20:06:31.546]
<OS79XX.TXT>: sent 1 blk, 14 bytes in 0 s. 0 blk resent [09/05 20:06:31.546]
Read request for file <SEP0016C7B75813.cnf.xml>. Mode octet [09/05 20:06:32.125]
File <SEP0016C7B75813.cnf.xml> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [09/05 20:06:32.125]
was ist da jetzt falsch??
wenn der tftp schon mal läuft ist gut ;)
falsch machst Du nicht, wir gehen nur etwas anders vor;
Hast Du die OS79XX.TXT im tftp liegen?
was ist der inhalt; wenn nichts darin steht schreibe einfach mal
P0S3-08-2-00
rein; Eigendlich müsste das Telefon sich jetzt die Firmware ziehen
Wenn dann immernoch die SEP0016C7B75813.cnf.xml verlangt wird, dann erstelle einfach diese Datei mit folgenden Inhalt
<device>
<devicePool>
<callManagerGroup>
<members>
<callManager>
<ports>
</ports>
<processNodeName> </processNodeName>
</callManager>
</member>
</members>
</callManagerGroup>
</devicePool>
<versionStamp>{Jan 01 2005 00:00:00}</versionStamp>
<loadInformation>P0S3-08-2-00</loadInformation>
<userLocale>
<name>English_United_States</name>
<langCode>en</langCode>
</userLocale>
<networkLocale></networkLocale>
<idleTimeout>0</idleTimeout>
<authenticationURL></authenticationURL>
<directoryURL></directoryURL>
<idleURL></idleURL>
<informationURL></informationURL>
<messagesURL></messagesURL>
<proxyServerURL></proxyServerURL>
<servicesURL></servicesURL>
</device>
mühsam ernährt sich das eichhörnchen...:)
also ein paar datein hat er geladen.
Auf dem telefon steht jetzt : PHONE UNPROVISIONED
im log vom tftp stand:
<SIP0016C7B75813.cnf>: sent 3 blks, 1477 bytes in 0 s. 0 blk resent [09/05 21:08:27.531]
Read request for file <SIP0016C7B75813.cnf>. Mode octet [09/05 21:08:58.671]
Using local port 1580 [09/05 21:08:58.671]
<SIP0016C7B75813.cnf>: sent 3 blks, 1477 bytes in 0 s. 0 blk resent [09/05 21:08:58.687]
Read request for file <SIP0016C7B75813.cnf>. Mode octet [09/05 21:09:29.828]
Using local port 1581 [09/05 21:09:29.828]
<SIP0016C7B75813.cnf>: sent 3 blks, 1477 bytes in 0 s. 0 blk resent [09/05 21:09:29.843]
Read request for file <SIP0016C7B75813.cnf>. Mode octet [09/05 21:10:01.078]
Using local port 1640 [09/05 21:10:01.078]
<SIP0016C7B75813.cnf>: sent 3 blks, 1477 bytes in 0 s. 0 blk resent [09/05 21:10:01.078]
Rcvd DHCP Rqst Msg for IP 192.168.0.100, Mac 00:50:BF:74:AD:B5 [09/05 21:10:14.546]
Previously allocated address acked [09/05 21:10:14.546]
Rcvd DHCP Rqst Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:0F:B5:05:6E:E9 [09/05 21:10:17.218]
Previously allocated address acked [09/05 21:10:17.218]
Rcvd DHCP inform Msg for IP 192.168.0.104, Mac 00:0F:B5:05:6E:E9 [09/05 21:10:20.515]
Rcvd DHCP inform Msg for IP 192.168.0.104, Mac 00:0F:B5:05:6E:E9 [09/05 21:10:23.484]
Read request for file <SIP0016C7B75813.cnf>. Mode octet [09/05 21:10:32.359]
Using local port 1669 [09/05 21:10:32.359]
<SIP0016C7B75813.cnf>: sent 3 blks, 1477 bytes in 0 s. 0 blk resent [09/05 21:10:32.375]
sieht gut aus; jetzt hast du die SIP-Firmware drauf
jetzt nur noch zwei Dateien erstellen:
SIPDefault.cnf
# Image Version
image_version: "P0S3-08-2-00"
# Proxy Server
proxy1_address: "pbx.mycompany.com" # IP address here alternatively
# Proxy Server Port (default - 5060)
proxy1_port:"5060"
# Emergency Proxy info
proxy_emergency: "pbx.mycompany.com" # IP address here alternatively
proxy_emergency_port: "5060"
# Backup Proxy info
proxy_backup: ""
proxy_backup_port: "5060"
# Outbound Proxy info
outbound_proxy: ""
outbound_proxy_port: "5060"
# NAT/Firewall Traversal
nat_enable: "1"
nat_address: ""
voip_control_port: "5061"
start_media_port: "16384"
end_media_port: "32766"
nat_received_processing: "0"
# Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)
proxy_register: "1"
# Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)
timer_register_expires: "3600"
# Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729)
preferred_codec: "none"
# TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)
tos_media: "5"
# Enable VAD (0-disable (default), 1-enable)
enable_vad: "0"
# Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup
cnf_join_enable: "1" ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing
semi_attended_transfer: "0" ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Telnet Level (enable or disable the ability to telnet into this phone
telnet_level: "2" ; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
# Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))
dtmf_inband: "1"
# Out of band DTMF Settings (none-disable, avt-avt enable (default), avt_always - always avt ) dtmf_outofband: "avt" ~np~# DTMF dB Level Settings (1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)
dtmf_db_level: "3"
# SIP Timers
timer_t1: "500" ; Default 500 msec
timer_t2: "4000" ; Default 4 sec
sip_retx: "10" ; Default 11
sip_invite_retx: "6" ; Default 7
timer_invite_expires: "180" ; Default 180 sec
# Setting for Message speeddial to UOne box
messages_uri: "*97"
# TFTP Phone Specific Configuration File Directory
tftp_cfg_dir: "./"
# Time Server
sntp_mode: "unicast"
sntp_server: "pbx.mycompany.com" # IP address here alternatively
time_zone: "PST"
dst_offset: "1"
dst_start_month: "April"
dst_start_day: ""
dst_start_day_of_week: "Sun"
dst_start_week_of_month: "1"
dst_start_time: "02"
dst_stop_month: "Oct"
dst_stop_day: ""
dst_stop_day_of_week: "Sunday"
dst_stop_week_of_month: "8"
dst_stop_time: "2"
dst_auto_adjust: "1"
# Do Not Disturb Control (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
dnd_control: "0" ; Default 0 (Do Not Disturb feature is off)
# Caller ID Blocking (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
callerid_blocking: "0" ; Default 0 (Disable sending all calls as anonymous)
# Anonymous Call Blocking (0-disbaled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
anonymous_call_block: "0" ; Default 0 (Disable blocking of anonymous calls)
# Call Waiting (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled with no user control, 3-enabled with no user control)
call_waiting: "1" ; Default 1 (Call Waiting enabled)
# DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)
dtmf_avt_payload: "101" ; Default 100
# XML file that specifies the dialplan desired
dial_template: "dialplan"
# Network Media Type (auto, full100, full10, half100, half10)
network_media_type: "auto"
#Autocompletion During Dial (0-off, 1-on [default])
autocomplete: "1"
#Time Format (0-12hr, 1-24hr [default])
time_format_24hr: "0"
# URL for external Phone Services
services_url: "http://pbx.mycompany.com/cisco/services.php" # IP address here alternatively
# URL for external Directory location
directory_url: "http://pbx.mycompany.com/cisco/directory.php" # IP address here alternatively
# URL for branding logo
logo_url: "http://pbx.mycompany.com/cisco/logo.bmp" # IP address here alternatively
# Remote Party ID
remote_party_id: 1 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
und SIP0016C7B75813.cnf
# SIP Configuration Generic File
# Image Version
image_version: P0S3-08-2-00
phone_label: " "
# Line 1 appearance
line1_displayname: "x100"
line1_shortname:"x100"
line1_name: 100
line1_authname: "myid"
line1_password: "mypassword"
# Line 2 appearance
line2_displayname: ""
line2_shortname: ""
line2_name: UNPROVISIONED
line2_authname: "UNPROVISIONED"
line2_password: "UNPROVISIONED"
# Line 3 appearance
line3_displayname: ""
line3_shortname: ""
line3_name: UNPROVISIONED
line3_authname: "UNPROVISIONED"
line3_password: "UNPROVISIONED"
# Line 4 appearance
line4_displayname: ""
line4_shortname: ""
line4_name: UNPROVISIONED
line4_authname: "UNPROVISIONED"
line4_password: "UNPROVISIONED"
# Line 5 appearance
line5_displayname: ""
line5_shortname: ""
line5_name: UNPROVISIONED
line5_authname: "UNPROVISIONED"
line5_password: "UNPROVISIONED"
# Line 6 appearance
line6_displayname: ""
line6_shortname: ""
line6_name: UNPROVISIONED
line6_authname: "UNPROVISIONED"
line6_password: "UNPROVISIONED"
# Phone Prompt (The prompt that will be displayed on console and telnet)
phone_prompt: "SIP Phone" ; Limited to 15 characters (Default - SIP Phone)
# Phone Password (Password to be used for console or telnet login)
phone_password: "cisco" ; Limited to 31 characters (Default - cisco)
# User classifcation used when Registering [ none(default), phone, ip ]
user_info: none
du kannst auch alles in eine Datei packen, was ich aber noch nicht probiert habe;
auch kann ich dir nicht sagen was die aktuelle Firmware für Veränderungen mit sich bringt diese Konfigurationsdaten funktionierten auf jeden Fall bis Version 7.5
zur 8.2 solltest Du mal im Forum oder unter http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+phone+cisco+79xx schauen
