Für den, der damit was anfangen kann, eine kurze Anleitung, wie man die Fritz!Box als einfaches ISDN Gateway für Asterisk (TrixBox) nutzen kann. Da die TCP-CAPI der Fritz!Box (noch) nicht unter Linux benutzt werden kann, wird ein zusätzliches Stück Software, die RCapi, auf der Fritz!Box installiert. Auf der Asterisk braucht man statt der üblichen Kartentreiber nur eine Lib, die alle Anforderungen der chan_capi and die RCapi der Fritz!Box weiterleitet.
Und so geht es:
Zum Anfang ein wichtiger Hinweis:
Auf TrixBox keine ISDN Kartentreiber wie fcpci... oder capi4k-utils installieren, sonst gibt es Probleme !!!
1. Remote CAPI auf Fritz!Box installieren und starten
Vorbereitung:
Auf der TrixBox in /var/www/html ein Verzeichnis 'RCapi' anlegen und darin rcapid-mipsel-fbox-0.01.tar.gz entpacken (findet man hier im Forum).
Anschließend in der Datei rcapid_ins.sh folgende Einträge ändern
Installation:
Mit Telnet/Putty auf der Fritz!Box (ich habe die 5070) anmelden (die TrixBox muß jetzt laufen, genauer gesagt ihr WEB Server).
Hinweis: Nach dem nächten Reboot der Fritz!Box ist das wieder weg und die Schritte müssen wiederholt werden.
Um das zu vermeiden kann man die Schritte z.B. in die debug.cfg schreiben (näheres dazu im Thread Fritz!Box-Modifikationen)
2. CAPI20 auf Trixbox installieren:
Mit Telnet/Putty auf der TrixBox anmelden.
Hinweis: Fehler 'error: syntax error before "me"' oder 'ac_nonexistent.h: No such file' macht offenbar nix
Jetzt die Datei capi20.conf in /etc anlegen (yyy.yyy.yyy.yyy ist die IP-Adresse eurer Fritz!Box):
3. CapiInfo installieren: (ist zum Test ganz hilfreich)
4. RCapi testen
Mit telnet/putty auf die Fritz!Box schauen und auf der TrixBox capiinfo aufrufen.
auf der Fritz!Box erscheint:
Hinweis: falls das nicht funktioniert hat (das passiert z.B wenn man vorher mit fcpci herumspielt), mal den Symlink libcapi20.so.3 im Verzeichnis /usr/lib prüfen und notfalls wie folgt ändern.
Hinweis: die RCapi auf der FBF kann man auch unter Windows mit Brickware testen (wie, im Forum suchen)
5. chan_capi installieren:
Hinweis: Hier muss man die heute (1.9.) aktuelle Datei chan_capi-cm-HEAD.tgz (r382) nehmen, sonst geht das Raustelefonieren nicht.
Vorbereiten:
Erst die Asterisk Include Dateien (*.h) installieren (fehlen bei Trixbox)
Installieren:
6. Konfiguration der chan_capi:
in /etc/asterisk/modules.conf folgende Zeilen einfügen:
unter folgenden Sektionen
Hinweis: Am Ende der Datei ist ein Zeilenvorschub nötig, also 'ENTER' drücken !
Falls Asterisk nicht startet, habt ihr vermutlich 'res_features.so' vergessen oder nicht VOR 'chan_capi.so' plaziert.
Jetzt noch eine Datei capi.conf in /etc/asterisk erstellen.
Hinweis: Nicht verwechseln mit capi.conf in /etc (für ISDN Hardware), die NICHT da sein darf, weil sonst die RCapi nicht benutzt wird.
Folgende Einträge sollten da sein:
Hinweis: Weitere Beschreibung dazu in der Muster capi.conf in /home/capi/chan_capi... (insbesondere context hat in der Astreisk konfiguration eine wichtige Bedeutung)
7. Konfiguration in der Asterisk (hier TrixBox)
Trunk anlegen:
Eine Hauptleitung/Trunk vom Typ 'besondere Hauptleitung/custom' erstellen.
nur bei 'Maximale Anzahl der Kanäle' eine 2 eintragen
und bei 'Hauptkanalfolge' CAPI/ISDN1/$OUTNUM$ eintragen
Die Eingaben Speichern
Hinweis: Option /b (Early B3) führt (bei mir) zu einem Fehler, geht aber trotzdem.
Inbound Route anlegen:
nur bei 'Durchwahl-Nummer' die MSN angeben, auf die Asterisk reagieren soll und bei 'Ziel einstellen' eine Gruppe oder eine einzelne Extension angeben. Ich habe eine Gruppe 'Alle' mit zwei SIP Extensions 400 und 401 angelegt.
Outbound Route anlegen:
Einen Namen geben (z.B. FBF) und nur bei Wählfolge 0|. eintragen und bei 'Leitungssequenz' den ISDN Trunk auswählen.
Die Eingaben Speichern und nicht vergessen, oben auf den roten Balken zu klicken
Damit sind wir fast fertig, was fehlt ist noch der context 'capi-in'.
Bei der Trixbox muss der in der Datei extensions_custom.conf, sonst in custom.conf angelegt werden.
Dazu benötigen wir nur zwei Zeilen, die wir irgendwo einfügen
Zum Schluß noch Asterisk neu starten:
FERTIG:
Wenn eine Nebenstelle angemeldet ist (z.B. für SIP ein X-Lite) kann man sie von außen über ISDN Anrufen, wenn man die MSN (der Inbound Route) anruft. Die Nebenstelle kann auch eine beliebige Rufnummer wählen. Damit es über ISDN raus geht, muß eine 0 vorangestellt werden (wie bei Outbound Route angegeben).
Das ganze sollte in einer Stunde erledigt sein (ich habe etliche Tage gebraucht - Anfänger!!
Im Asterisk CLI kann man 'set verbose 10' eingeben damit man sieht, was passiert.
Auch die RCapi kann ein Log schreiben, wenn man in der inetd.conf hinter rcapid -l 10 ergänzt und mit kill -HUP pid (von inetd) die Änderung scharf macht (vorher Asterisk stoppen, damit rcapid neu geladen wird).
Hinweis: Nicht vergessen das Log wieder abzuschalten und aus /var/tmp zu löschen, der Platz ist da sehr knapp.
Noch ein Hinweis: bei Änderungen in capi.conf anschließend Asterisk neu starten (CLI reload liest die nicht neu ein).
Ach und noch was: wenn ihr mal die Fritz!Box neu startet, dann stoppt vorher Asterisk. Die nimmt es übel, wenn man ihr die RCapi wegnimmt und hängt dann.
Viel Spass!
Gregor
Danke auch an Armin
Und so geht es:
Vorbereitung:
REMOTE_SERVER="xxx.xxx.xxx.xxx" (IP-Adresse eurer TrixBox)
REMOTE_URL="/RCapi/"
Installation:
cd /var
wget http://xxx.xxx.xxx.xxx/RCapi/rcapid_ins.sh
chmod 755 rcapid_ins.sh
/var/rcapid_ins.sh
/var/rcapid_run.sh
mkdir /home/capi
cd /home/capi
wget ftp://ftp.melware.net/../../capi-utils/libcapi20-3-cm.tar.gz
tar zxvf libcapi20-3-cm.tar.gz
cd libcapi20-3-cm
./configure
make
make install
echo "REMOTE yyy.yyy.yyy.yyy 6000" > /etc/capi20.conf
cd /home/capi
wget ftp://ftp.melware.net/../../capi-utils/capiinfo-cm.tar.gz
tar zxvf capiinfo-cm.tar.gz
cd capiinfo-cm
./configure
make
make install
4. RCapi testen
auf der Trixbnox erscheint eine lange Liste mit den 5 CAPI Interfaces der Fritz!Boxsomeone wants 6000
accept, ctrl 3
Die Remote Capi ist damit installiert - für Asterisk wird jetzt noch chan_capi benötigt.Number of Controllers : 5
Controller 1:
Manufacturer: AVM Berlin
cd /usr/lib
rm libcapi20.so.3
ln -s libcapi20.so.3.0.3 libcapi20.so.3
Vorbereiten:
mkdir /usr/include/asterisk/
cd /usr/include/asterisk/
wget http://zulasch.zu.funpic.de/asterisk.zip
unzip asterisk.zip
rm asterisk.zip
Installieren:
cd /home/capi
wget ftp://ftp.melware.net/../../chan-capi/chan_capi-cm-HEAD.tgz
tar zxvf chan_capi-cm-HEAD.tgz
cd chan-capi-cm-HEAD
make
make install
[modules]
load => res_features.so
load => chan_capi.so
[global]
chan_capi.so=yes
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=0.8
txgain=0.8
[ISDN1]
isdnmode=msn
incomingmsn=*
controller=1
group=1
softdtmf=on
faxdetect=off
context=capi-in
Trunk anlegen:
[capi-in]
include => from-pstn
amportal restart
FERTIG:
Viel Spass!
Gregor
Danke auch an Armin
