meiner einer wurde um Hilfe bei einer wirklich alten analogen Telefonverdrahtung gebeten, die um DSL erweitert wurde. Die Kabel sind von der Anschlussstelle als Y-Verdrahtung verlegt. Im Raum A endet eines der Kabel nun im Splitter, an dem das DSL-Modem und ein Fax hängt. Im Raum B endet das Kabel in einer TAE-Dose, an der ein Telefon hängt, das mit dem zusätzlichen DSL-Signal gut klarkommt. Nachteil dieser Lösung ist, dass bei einem Anruf im/zum Raum B die DSL-Verbindung abbricht und neu sychronisiert.
Da ich den Aufwand scheue, den Splitter zur Anschlusstelle zu verlegen, weil dann das DSL-Signal und das analoge Signal in den Raum A geführt werden müssen, überlege ich nun, die TAE-Dose im Raum B durch einen (zweiten) Splitter zu ersetzen, der DSL-seitig nicht genutzt wird.
Kann man ohne Sorge zwei Splitter an einer Leitung betreiben (müsste ja eigentlich gehen)? Würde das den zuvor beschriebenen Verlust der DSL-Verbindung/-Sychronisierung verhindern?
