Zwei ISDN Anschlüsse mit Primux Multi S0 E
sugar76
6 Mai 2018
Hallo allerseits,
ich habe zwei ISDN-Anschlüsse im Büro, also auch zwei NTBAs. An beiden hängt eine Octopus F200 Anlage.
Ich benötige Faxversand/-empfang am Rechner für insg. drei Rufnummern. Rufnummer R1 (so nenne ich sie jetzt mal) liegen an einem NTBA1 an, die Rufnummern R2 und R3 liegen an NTBA2 an.
An beiden NTBAs ist ein S0-Anschluss mit der Octopus verbunden, der zweite ist jeweils frei. Der Einfachheit halber habe ich eine Primux Multi mit dem jeweils freien Anschluss an den NTBAs verbunden.
Faxempfang und -versand will ich über den Windows-Faxdienst machen. Der Faxversand funktioniert von allen drei Rufnummern. Mein Problem: der Empfang geht aber nur bei R1. Hier kann ich auch einen normalen Telefonanruf tätigen und der Windows-Faxdienst nimmt den Anruf entgegen. Die Rufnummern R2 und R3 werden vom Faxdienst einfach ignoriert. Auszug aus dem CAPI-Log der Primux Karte:
06.05.2018 17:58:54 Len=19 Appl=2 Num=8051 v CONNECT_RESP
                PLCI                      00000102
                Reject                     1 (ignore call)
                B protocol                00
                Connected number          ''
                Connected subaddress      00
                LLC                       00
                Additional info           00
Bei Rufnummer R1 (hier nimmt der Faxdienst den Anruf an) sieht das Ganze so aus:
06.05.2018 18:01:52 Len=53 Appl=2 Num=8056 v CONNECT_RESP
                PLCI                      00000101
                Reject                     0 (accept call)
                B protocol                220400040005000800000000000000000011010000000B303330363132303934353800
                Connected number          ''
                LLC                       00
                Additional info           00
Es bringt auch nichts, wenn man in den Faxeinstellungen des Windows-Faxdienst als Empfänger-ID die Rufnummer R2 bzw. R3 einträgt. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
//edit by stoney: [CODE] .. Tags .. [/CODE]
Habe es inzwischen Dank des Supports von Gerdes selbst herausgefunden. es lag an der fehlerhaften Konfiguration des Fax Service Providers.
