Zwei Fritzboxen mit jeweils eigenen IP Bereich
Wie wäre es denn, die 1. FB mit dem Internet zu verbinden und dann im LAN die 5 Geräte und die 2.FB anzuschließen.
Die 2. FB spannt dann dein Haupt LAN auf (Doppeltes NAT). Aus dem Haupt LAN kommst Du damit auf die fünf Geräte.
Reaktionen: bigbay
Das hört sich interessant an, bitte diese Konfiguration etwas Detaillierter ;-)
Vielen Dank
Die 1.FB wird standardmäßig verbaut. Aus deren LAN (z.B. 192.168.1.0/24) ziehst Du ein Kabel zur Buchse LAN1 der 2. FB. Die 2 FB wird als "Internet über LAN1" eingerichtet. Die 2. FB muss ein anderes LAN haben (z.B. 192.168.2.0/24).
Die 2. FB hat dann eine WAN Adresse 192.168.1.X und ein LAN 192.168.2.0/24 (Haupt LAN).
Aus dem Haupt LAN kommst Du in das WAN der 2. FB. Das WAN der 2.FB besteht aus Internet plus 192.168.1.0/24.
Reaktionen: bigbay
Nun kommt das etwas komplizierte, ich möchte in meinen Hauptnetz (192.168.3....) auch auf die 5 Geräte aus dem 192.168.0.... Netz zugreifen.
Das hört sich interessant an, bitte diese Konfiguration etwas detaillierter ;)
Auf diese 5 Geräte kommt man so einfach nicht von außen drauf. Die zweite Fritzbox hat dafür extra eine eigene Firewall, damit das nicht so einfach geht. Und diese Firewall lässt sich noch nicht einmal ausschalten.
In der Labor Version kann man beim Router das NAT abschalten. Dann macht aber auch extra Netz keinen Sinn.
Geräten kann man immer statistische Werte geben.
Was ist denn der Vorteil von statistischen Werten bei Geräten? Dass die nicht so leicht erraten und gefunden werden können? :confused:
Gute Frage, ich würde einfach in der zweiten FB den Haken setzen für immer gleiche IP zuweisen, und ganze mit DHCP laufen lassen.
Doch, das geht, wie es otto machen will. Er hat es vielleicht etwas ungünstig formuliert.
Er will einfach die beiden Netze tauschen.
Also die 5 Geräte hinter die 1. FB und alles was bisher dort war hinter die 2. FB.
Aber dann wird bestimmt irgend was anderes von den Vorstellungen des TO nicht gehen.
man kann eine statische IP vergeben. Wie würde dann die Konstellation ausschauen?
fritz.box → Heimnetz → Netzwerk → (Reiter) Netzwerkeinstellungen → (Taste) Weitere → (Taste) IPv4-Konfiguration → Heimnetz … DHCP-Server vergibt IPv4-Adressen. Im letzten Feld gibst Du z.B. x.x.x.20 und x.x.x.200 ein. Übrigens ist das die Standard-Einstellung einer FRITZ!Box. So hast Du „unten“ 18 Adressen und „oben“ 54 Adressen frei. Jene Adressen werden nicht vom DHCP-Server vergeben. In Deinen LAN-Geräten stellst Du dann auf statisch und gibst jeweils eine dieser Adressen an, also z.B. 192.168.178.11 / Maske: 255.255.255.0 / DNS: 192.168.178.1. Im nächsten Gerät gibst Du dann 192.168.178.12 ein und so weiter. So weißt Du, die genaue IP-Adresse des Geräts und kein anderes, neues Gerät bekommt diese Adresse zufällig zugeordnet. Und weil alles im selben Netz ist und bleibt, hast Du keine Probleme eine Firewall überwinden zu müssen.
Die zweite Fritzbox, soll als eigenständiges Netz für 5 ShowController fungieren, die sich automatisch per DHCP eine IP abholen. Aber ich möchte gern über das ganze Netz (übergreifend) darauf zugreifen können. Wäre ein statisches IP Routing eine Möglichkeit?
Mir ging es eigentlich um diese Anforderung, die ich so interpretiere, dass aus dem Haupt LAN auf die 5 Geräte zugegriffen werden soll, die 5 Geräte aber keine Verbindung ins Haupt LAN initiieren können.
Eine schließt andere aus, wenn Daten sendest für Zugriff, möchtest ja auch ne Antwort.
Alles nachgelagerte kann auf Hauptnetz Zugreifen, du Beschränkst eher Hauptnetz dadurch dass am nächsten Route die Firewall entsprechend blockiert.
Echt???
Natürlich will ich eine Antwort von Google, sonst brauche ich kein Internet. Ich will aber nicht, dass Google von außen ungefragt in mein LAN kommt. Und das realisieren zwei hintereinandergeschaltete FB genauso in Bezug auf die 5 Geräte..
Wenn Geräte Daten ins Internet senden, ist es völlig egal ob eingehend erreichbar bist oder nicht. Da ändert auch nichts daran wenn noch 10 Router zwischen hängst.
Entweder du möchtest Zugriff nach außen, oder nicht, und wenn nicht würde ich ganze eher in Kindersicherung komplett sperren, oder ggf. per Whitelist nur ganz bestimmte Adressen/IP zulassen im Internet.
Könntest die 2. FB auch als IP-Client einrichten mit fester IP, und auf den 5 Geräten manuell die IP festlegen. Also 2. FB auf 192.168.3.10 und Geräte auf .11 bis .15, so sind die Teil des Heimnetzes und kannst drauf Zugreifen, funktioniert aber auch on Tour ohne FB 1, da alle 6 Geräte ja feste IP haben.
Wenn alles an FB 1 dran ist, kannst den 5 Geräten den Internet Zugang beschränken über Kindersicherung.
So würde man sich ganze einfacher machen, ohne Route, Freigaben, VPN oder sonstigem.
Das ganze klingt nach einer Routerkaskade (was ja auch schon gesagt wurde)
Geräte für HomeOffice ist Gastnetz und gut, allein schon damit Arbeitsgerät nicht Heimnetz scannt oder dein Heimnetz angegriffen wird, weil am Arbeitslappy kein Admin bist zwecks Updates, Cetrix und co mit Sicherheitslücken auffallen usw.
Reaktionen: bigbay
Ich möchte mich noch einmal bei allen beteiligten für die Unterstützung und Lösungsvorschlägen bedanken.
Demnächst werde ich mich noch einmal hinsetzen und die ein oder andere Möglichkeit austesten und hoffe etwas passendes zu finden ;-)
Aktuell schwebt mir die Idee vor, die 5 Geräte manuell mit der IP 192.168.0.2 bis 7 festzulegen und die FRITZ!Box würde die 192.168.0.1 bekommen.
Nun möchte ich aus meinen 192.168.3. ... Netz darauf zugreifen und da hakt es aktuell noch mit meiner Vorstellung. Was muss ich da in meiner Haupt-FRITZ!Box einstellen, damit ich die 5 Geräte aus dem 192.168.0.2 - 7 zugreifen kann?
Viele Grüße an ALLE ;)
Du müsstest für jedes Gerät auf einen jeweils anderen Port eine Freigabe machen, sonst blockt die FB alles eingehende.
Könntest auch per VPN auf die FB.
Hab bereits geschrieben wie es wohl am einfachsten gehen würde.
Reaktionen: bigbay
grdex
