Also erst mal danke, dass Ihr echt Geduld mitbringt.
Ich hab das jetzt mal so gemacht:
1.) Den ganzen bisherigen Code aus dem Word-Form in ein VBA-Modul in Access kopiert
2.) Folgenden Code einfach nach der letzten Zeile im Modul eingefügt bzw. geschrieben
Public Function FB_Anrufliste_CSV_XML(sHost As String, sPassword As String, nCSVorXML As Long) As String
Dim sSID As String
Dim sMode As String, sLink As String, sFormdata As String
Dim sRetHTTPTransferText As String
Dim nRet As Long
If Trim$(sHost) = "" Or Trim$(sPassword) = "" Then Exit Function
nRet = FFSP_Login_Sid(sHost, sPassword, sSID)
If nRet = 1 Then
sMode = "POST "
sLink = "http://" + sHost + "/cgi-bin/webcm"
sFormdata = "sid=" + sSID + "&" + "getpage=../html/de/menus/menu2.html&var:lang=de&var:menu=fon&var
![Stick Out Tongue :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
agename=foncalls" ' FRITZ!Box_Anrufliste.csv FRITZ!Box
sRetHTTPTransferText = HTTPTransferRT(sMode, sLink, sFormdata)
If sRetHTTPTransferText <> "" Then
If nCSVorXML = 1 Then ' wenn 1 hier nCSVorXML = 1 wird die foncallsdaten.xml zurückgegeben
sFormdata = "sid=" + sSID + "&" + "getpage=../html/de/home/foncallsdaten.xml" ' foncallsdaten.xml XML Anrufliste FRITZ!Box
Else
sFormdata = "sid=" + sSID + "&" + "getpage=../html/de/FRITZ!Box_Anrufliste.csv" ' FRITZ!Box_Anrufliste.csv FRITZ!Box
End If
sRetHTTPTransferRT = HTTPTransferRT(sMode, sLink, sFormdata)
If sRetHTTPTransferText <> "" Then FB_Anrufliste_CSV_XML = sRetHTTPTransferRT
End If
nRet = FFSP_Logout_Sid(sHost, sSID)
End If
End Function
Public Function fktFBALauslesen()
Dim sFBAnruflCSV As String
Dim sFBAnruflXML As String
Dim sHost As String
Dim sPassword As String
Dim dbs As Database
Set dbs = CurrentDb
dbs.Execute "CREATE TABLE tblAnrufliste " _
& "(Anrufart CHAR, Datum DATE, Uhrzeit TIME, Name CHAR, Telefonnr CHAR, " _
& "Endgeraet CHAR, EndgeraetRufNr CHAR, Dauer TIME);"
dbs.Close
sHost = sFritzBoxIP
sPassword = sFritzBoxPWD
sFBAnruflCSV = FB_Anrufliste_CSV_XML(sHost, sPassword, 0) 'Variable enthält nun die Anrufliste im CSV
'sFBAnruflXML = FB_Anrufliste_CSV_XML(sHost, sPassword, 1) 'Variable enthält nun die Anrufliste XML
DoCmd.TransferText acImportDelim, "", "tblAnrufliste", sFBAnruflCSV, True, ""
End Function
Müsste es jetzt so funktionieren oder hab´ ich noch immer was nicht verstanden?
