Hi!
Seit kurzem tritt bei uns folgender Fehler auf:
Dadurch ist kein Fax empfangen möglich. Das Faxgerät, antwortet zwar, bricht dann aber mit o.g. Meldung ab.
Zuerst dachte ich, es handelt sich um einen Wackler, ist es aber nicht.
Zum Aufbau: T-COM ---QuadBri-->Asterisk ---ZapHFC-->Auerswald Compact -> Fax
Asterisk 1.2.24-BRIstuffed-0.3.0-PRE-1y-k
/etc/zaptel.conf
/etc/atserisk/zapata.conf
Wir benutzen eine Quadbri und eine ZapHFC Karte (s.o.).
Zur Info: Probleme bei der Faxkommunikation hatten wir öfters (kommt nur halbe Seite bei uns/gegenüber an) - aber derartige Abbrüche sind neu.
Besonders sind die Fehler aufgetreten, wenn wir Faxe an eine fremde VoIP-Anlage senden. Allgemein vermuten wir noch einen Fehler beim Timing der ISDN-Karten. Ist das möglich?
Ist die Grundkonfiguration in Ordnung?
Wo könnte der Fehler mit dem "sending RR" liegen?
Danke für eure Tipps ;-)
Schöne Grüße, Ricardo
WARNING[7610]: chan_zap.c:8798 zt_pri_error: 5 q921_handle_iframe: sending RR
WARNING[7610]: chan_zap.c:8798 zt_pri_error: 5 !! Not good - head of queue has not been transmitted yet
== Primary D-Channel on span 5 down
WARNING[7610]: chan_zap.c:2680 pri_find_dchan: No D-channels available! Using Primary channel 15 as D-channel anyway!
WARNING[7610]: chan_zap.c:8798 zt_pri_error: 5 !! Got S-frame while link down
WARNING[7610]: chan_zap.c:8798 zt_pri_error: 5 !! Got a UA, but i'm in state 0
/etc/zaptel.conf
loadzone=nl
defaultzone=nl
span=1,1,3,ccs,ami
span=2,1,3,ccs,ami
span=3,1,3,ccs,ami
span=4,1,3,ccs,ami
bchan=1-2
dchan=3
bchan=4-5
dchan=6
bchan=7-8
dchan=9
bchan=10-11
dchan=12
span=5,5,3,ccs,ami
bchan=13-14
dchan=15
signalling = bri_cpe
context = tcom-incoming
group = 1
channel => 1-2
channel => 4-5
channel => 7-8
channel => 10-11
signalling = bri_net
context = tka-incoming
group = 2
channel => 13-14
