Zatel für suse 9.1 kernel 2.6.5-7.108
ventojetta
9 Aug 2004
Hallo
Habe das problem das ich Zaptel nicht auf meine Suse 9.1 installiert bekomme
Bekomme immer den fehler das die Kernel Sourcen nicht im Verzeichnis
/usr/src/linux 2.6 liegen ist klar ich habe auch kein 2.6 sondern einen 2.6.5-7.108 und die sourcen sind da nur leider installiert zaptel nicht
wei jehmand Rat wie ich das unter Suse 9.1 mit dem Kernel zum laufen bekomme
Danke für eure Hilfe im Vorraus
Ventojetta
ventojetta schrieb:
Hallo
Da ich auch einen selbstkompilierten Kernel habe, mußte ich einen SoftLink in /usr/src setzen:
ln -s /usr/src/linux-2.6 /richtiger/pfad/des/kernels
Damit hats dann fehlerfrei funktioniert!
Sion
Hallo und vielen Dank für deine Antwort aber ich bekomme immer noch den selben Fehler beim installieren von Zaptel
Link /usr/src/linux-2.6 to your kernel sources first!
make: *** [linux26] Error 1
Ich bekomme das einfach nicht hin
Bin um jede Hilfe Dankbar
Das macht man mit folgendem Befehl:
ln -s /usr/src/linux-2.6.5-7.108 /usr/src/linux-2.6
@ventojetta: Ich möchte niemandem zu nahe treten. Aber gestatte mir den Hinweis, dass sich die Verwendung von Satzzeichen positiv auf die Lesbarkeit auswirkt. :wink:
Ciao!
Benno
Autsch. Hab also gleich 2x den gleichen Fehler gemacht, bei mir auf'm Rechner und hier im Forum... Peinlich!
Klappts denn jetzt, ventojetta? Ansonsten noch ein paar Anmerkungen:
Der Kernel muß in dem Verzeichnis in compilierter Form vorliegen, und man braucht vermutlich auch Lese-/Schreibrechte.
Gruß, Sion
Ist das sicher mit dem "Compiliert" ?
Ich bin immer davon ausgegangen, daß er lediglich konfiguriert sein muß...
Klappt leider immer noch nicht
Hallo und vielen Dank für eure Hilfe.
Also mal zu meiner Installation,
1. ich habe eine Suse 9.1 mit Kernel 2.6.5-7.108
2 Der liegt im Verzeichnis /usr/src/linux2.6.5-7.108
3. nach wechsel in das Verzeichnis linux2.6.5-7.108 habe ich ein
Make cloneconfig gemacht und anschliessend ein "make dep"
Den make dep kennt er aber nicht.
4 danach habe ich ln -s /usr/src/linux-2.6.5-7.108 /usr/src/linux-2.6
ausgeführt.
5 dann in das verzeichnis /usr/src/bristuff 0.1.0-RC4a gewechselt
und ein make clean > make install ausgeführt.
Ergebniss sie wie folgt aus:
Was heist eigendlich ***[linux26]Error 1
Ich bekomme das einfach nicht installiert, bitte sagt mir was ich da falsch
mache.
Ach natürlich bin ich als root angemeldet.
Kannst du uns bitte noch etwas mehr von der Fehlermeldung geben ? Die Zeilen davor siond interessant. Die Fehlermeldung sagt ja, daß er die Sourcen nicht findet. Ich erinnere mich, daß ich beim 2.6er Kernle noch einige SymLinks setzen mußte, da sich die Verzeichnisstruktur beim 2.6er geändert hat. U.a. wurde Symvers und sowas immer nicht gefunden. Kann es sein, daß das auch bei der der Fall ist ?
Re: Klappt leider immer noch nicht
ausgeführt.
[/code]
zu 3.: "make cloneconfig" gibt es meines wissens beim 2.6er Kernel nicht mehr; nur noch "make oldconfig". Zum Compilieren reicht ein einfaches "make", "make dep" ist nicht mehr notwendig!
zu 4.: bist du dir sicher, daß der link paßt, bzw. daß er >vor< dem setzen nicht schon existierte? Wenn er nämlich schon da war (und auf ein falsches Verzeichnis zeigte), wird er nicht überschrieben, sondern der neue link im falschen Verzeichnis abgelegt! Gib zur Kontrolle mal "ls -l /usr/src/linux-2.6/System.map" ein, da sollte keine Fehlermeldung kommen.
zu 5.: du solltest make nicht direkt aufrufen, sondern das skript install.sh starten, weil dann vorher noch ein paar Dateien aus dem Internet geladen werden und ein paar Patches eingepflegt.
@Fux: Bei vielen Treibern muß der Kernel compiliert vorliegen, da manche .h-Dateien erst beim Compilieren dynamisch erstellt werden, und vermutlich die Kernel-Module zum Kernel gelinkt werden müssen (der Kernel in komprimierter Form reicht dafür nicht)
Habe es gerade erfolgreich ausprobiert:
tar xjf linux-2.6.8.1.tar.bz2
cd linux-2.6.8.1/
cp /boot/current.config .config
make oldconfig (nur wenn benötigt)
make > /dev/null
cd ..
wget http://www.junghanns.net/asterisk/downloads/bri-stuff-0.1.0-RC4a.tar.gz
tar xzf bri-stuff-0.1.0-RC4a.tar.gz
cd bri-stuff.0.1.0-RC4a/
./install.sh
Zaptel und suse 9.1
Hallo
Ich glaube du hast recht
nach dem ausführen von "ls -l /usr/src/linux-2.6/System.map"
Bekam ich folgende Meldung
Asterisk:~ # ls -l /usr/src/linux-2.6/System.map
/bin/ls: /usr/src/linux-2.6/System.map: No such file or directory
Asterisk:~ #
Ich setze den neuen Link doch so
" ln -s /usr/src/linux-2.6.5-7.108 /usr/src/linux-2.6"
oder so
" ln -s /usr/src/linux-2.6 /usr/src/linux-2.6.5-7.108 "
wie ist es den richtig ???
Usage: ln [OPTION]... TARGET [LINK_NAME]
Also: ln -s /usr/src/linx-2.6.5-7.108 /usr/src/linux-2.6
Worauf zeigt denn aktuell dein /usr/src/linux-2.6 ?
Gib doch mal ls -l /usr/src ein !
Entweder stimmt was mit dem Link nicht oder deine Kernel-Quellen sind nicht vollständig.
Hier bitte sind die Daten
total 1
drwxr-xr-x   5 root root 160 Sep 21 20:20 .
drwxr-xr-x  12 root root 344 Sep 21 18:36 ..
drwxr-xr-x  22 root root 672 Sep 21 21:06 kernel-modules
lrwxrwxrwx   1 root root  14 Sep 21 20:20 linux -> linux-2.6.4-52
drwxr-xr-x  20 root root 704 Sep 21 20:19 linux-2.6.4-52
drwxr-xr-x   7 root root 168 Sep 21 18:46 packages
Asterisk:~ #
Kannst du mir bitte sgen was ich machen soll
Du schreibst doch die ganze Zeit, du hättest 2.6.5-7.108. Ich kann die Quellen in deinem Listing überhaupt nicht sehen ...
Wo sind sie denn ?
Zaptel und suse 9.1
Ups falscher Rechner
Hier der Korekte auszug
total 1
drwxr-xr-x   6 root root 240 Sep 21 23:27 .
lrwxrwxrwx   1 root root  17 Sep 21 23:27 linux -> linux-2.6.5-7.108
drwxr-xr-x  20 root root 712 Sep 21 23:26 linux-2.6.5-7.108
drwxr-xr-x   3 root root  72 Sep 21 23:24 linux-2.6.5-7.108-obj
lrwxrwxrwx   1 root root  21 Sep 21 23:27 linux-obj -> linux-2.6.5-7.108-obj
Du hast recht aber das ist der richtige
total 1
Asterisk:~ #
Da fehlt ziemlich eindeutig ein Link auf den Kernel! Es gibt einen von /usr/src/linux auf den 2.6.4-52 (aber der hat den falschen Namen).
Also neu erstellen:
ln -s /usr/src/linux-2.6.4-52 /usr/src/linux-2.6
dannach erneut testen:
ls -l /usr/src
Sollte das bis hierhin klappen:
cd /usr/src/linux-2.6; make
(nur zur Sicherheit)
--> jetzt sollte sich zaphfc compilieren lassen!!!
Auch bei Auszug vom richtigen Rechner vermisse ich immernoch den Link linux-2.6 auf die korrekten Quellen. Der Link "linux" scheint zu stimmen.
Du mußt also nochmal "ln -s /usr/src/linux-2.6.5-7.108 /usr/src/linux-2.6" machen.
Zaptel mit Suse 9.1
Das bekomme ich wenn ich zaptel intallieren will
rm -f torisatool makefw tor2fw.h
rm -f zttool
rm -f *.o ztcfg tzdriver sethdlc sethdlc-new
rm -f zonedata.lo tonezone.lo libtonezone.so.1.0 *.lo
rm -f *.ko *.mod.c .*o.cmd
rm -f gendigits tones.h
rm -f libtonezone*
rm -f tor2ee
rm -f core
cc -I. -O4 -g -Wall -DBUILDING_TONEZONE    -DSTANDALONE_ZAPATA -DCONFIG_ZAPATA_BRI_DCHANS   -c -o gendigits.o gendigits.c
cc -o gendigits gendigits.o -lm
./gendigits
cc -I. -O4 -g -Wall -DBUILDING_TONEZONE    -DSTANDALONE_ZAPATA -DCONFIG_ZAPATA_BRI_DCHANS    makefw.c   -o makefw
./makefw tormenta2.rbt tor2fw > tor2fw.h
Loaded 69900 bytes from file
cc -I. -O4 -g -Wall -DBUILDING_TONEZONE    -DSTANDALONE_ZAPATA -DCONFIG_ZAPATA_BRI_DCHANS   -c -o ztcfg.o ztcfg.c
cc -c -fPIC -I. -O4 -g -Wall -DBUILDING_TONEZONE    -DSTANDALONE_ZAPATA -DCONFIG_ZAPATA_BRI_DCHANS -DBUILDING_TONEZONE -o zonedata.lo zonedata.c
cc -c -fPIC -I. -O4 -g -Wall -DBUILDING_TONEZONE    -DSTANDALONE_ZAPATA -DCONFIG_ZAPATA_BRI_DCHANS -DBUILDING_TONEZONE -o tonezone.lo tonezone.c
ar rcs libtonezone.a zonedata.lo tonezone.lo
cc -o ztcfg ztcfg.o -lm -L. libtonezone.a
cc -I. -O4 -g -Wall -DBUILDING_TONEZONE    -DSTANDALONE_ZAPATA -DCONFIG_ZAPATA_BRI_DCHANS   -c -o torisatool.o torisatool.c
cc -o torisatool torisatool.o
cc -I. -O4 -g -Wall -DBUILDING_TONEZONE    -DSTANDALONE_ZAPATA -DCONFIG_ZAPATA_BRI_DCHANS   -c -o ztmonitor.o ztmonitor.c
cc -o ztmonitor ztmonitor.o
cc -c ztspeed.c
cc -o ztspeed ztspeed.o
cc -I. -O4 -g -Wall -DBUILDING_TONEZONE    -DSTANDALONE_ZAPATA -DCONFIG_ZAPATA_BRI_DCHANS   -c -o zttool.o zttool.c
cc -o zttool zttool.o -lnewt
cc -I. -O4 -g -Wall -DBUILDING_TONEZONE    -DSTANDALONE_ZAPATA -DCONFIG_ZAPATA_BRI_DCHANS    zttest.c   -o zttest
das bekomme ich bei "ls -l /usr/src/linux-2.6"
Asterisk:/ # ls -l /usr/src/linux-2.6
lrwxrwxrwx  1 root root 25 Sep 21 23:58 /usr/src/linux-2.6 -> /usr/src/linx-2.6.5-7.108
Asterisk:/ #
und das steht in /usr/src
-rw-r--r--   1 root root 95530 Sep 22 00:04 bri-stuff-0.1.0-RC4a.tar.gz
drwxr-xr-x   9 root root   392 Sep 22 00:13 bri-stuff.0.1.0-RC4a
lrwxrwxrwx   1 root root    25 Sep 21 23:58 linux-2.6 -> /usr/src/linx-2.6.5-7.108
Dann den Test gemacht und das bekommen
Asterisk:/ # ln -s /usr/src/linux-2.6.5-7.108 /usr/src/linux-2.6
ln: `/usr/src/linux-2.6': File exists
Asterisk:/ # cd /usr/src/linux-2.6
bash: cd: /usr/src/linux-2.6: No such file or directory
Asterisk:/ #
Also genau das was ihr gesagt habt
Geht aber trotzdem nicht
(Verzweiflung}
Geht denn im Verzeichnis /usr/src/linux-2.6 ein "make menuconfig" ? Läuft anschließend "make" im selben Verzeichnis durch ?
Ich kann nicht in das verzeichnis /usr/src/linux-2.6 wechslen
bekomme immer den Fehler
Re: Zaptel mit Suse 9.1
tipp dies:
rm /usr/src/linux-2.6
ln -s linux-2.6.5-7.108 /usr/src/linux-2.6
ls -l /usr/src
du hast beim link-erstellen das u von linux vergessen!!!
