[Frage] Yealink DECT-Apparate; Anzeige Signalstärke
HK007
21 Feb 2006
Hallo, gibt es bei Yealink DECT-Handgeräte, die bezüglich Signalstärke usw. etwas mehr Infos liefern als nur die Balkenanzeige auf dem Hauptfenster?
Ich hab so was schon mal vor Jahren bei irgendwelchen Handapparaten (Gigaset?) gesehen.
Das hätte ich gerade beim Y73H probiert.
Ist aber nach Eingabe der Raute-Taste gleich wieder in den "Homebildschirm"
Ist das auch der Idle-screen. Also der wo Datum/Uhrzeit/Ladeanzeige ... drauf ist.
[Edit HK007: Sorry]
Aha. nicht nur die Nummer eingeben, sondern auch noch im Menu aktivieren. Jetzt klappts
  1. Register handset to base and use metering mode.
  2. Fix the base as to the preset position.
  3. Dial *1383201# or *1234203# on the handset.
  4. Navigate to Menu > Settings > Telephony > Metering Mode to enable the measuring mode.
  5. Now check the signal on the handset screen.
  6. While in the active call, the information will appear on the top of the screen. You can now check the audio quality and connectivity (if roaming and handover functionality is working properly between base to base).
