Y-Kabel über Switch, jetzt funktioniert Telefonie nicht mehr
CrAzYLuKe
30 Jan 2008
ich habe heute die FritzBox in der Firma an einen anderen Ort verlegt. DSL Signal kommt gut an, Telefonie leider nicht mehr möglich, vorher schon.
Also das Y-Kabel geht nun in den Switch rein und kommt auf der anderen Seite wieder raus. Normales LAN-Kabel. DSL Signal kommt an, aber das Signal des Telefons (ISDN, kein VOIP) leider nicht. Brauche ich dafür ein spezielles Kabel? Ist das Ende des Y-Kabels nicht so verdrahtet wie ein LAN-Kabel?
Ich habe das Gefühl, dass es nicht möglich ist, weil die Verdrahtung innerhalb des Y-Kabels anders ist als die eines LAN-Kabels, habe die mal nebeneinander gehalten und die Farben sind anders, aber ob das etwas zu heißen hat?
Danke im Voraus
Luke
Nein, du kannst da keinen Switch zwischenschalten. Das Y-Kabel muß direkt in die Fritz!Box.
Danke für die Blitzantwort :)
Dann baue ich mal wieder um :spocht:
P.S.: Gibt's da wirklich keine andere Lösung für? Ein spezielles Kabel oder so?
Gibt's da wirklich keine ander Lösung für? Ein spezielles Kabel oder so?
Du könntest vielleicht so einen RJ45 Verbinder/Kupplung mit 2 Buchsen verwenden (so eine, um normalerweise zwei LAN-Kabel zu verbinden). Also das Ende des Y-Kabels, was normalerweise in die FB kommt in den Verbinder, auf der anderen Seite das LAN-Kabel dran bis zum FB-Eingang. Dann wird es einfach nur weitergeleitet im Gegensatz zum Switch. Nur haste dann keine Verstärkung (der Switch dürfte deswegen auch das ISDN-Signal nicht weiterleiten, da er damit nichts anzufangen weiß im Gegensatz zum DSL-Signal), also ist die mögliche Länge begrenzt. Die beiden ISDN-Paare werden ja am Ende des Y-Kabels auf PIN 1,2 und 7,8 gelegt sowie DSL auf 4,5, womit das auch mit der Verdrillung beim LAN-Kabel hinhauen sollte.
Versuch macht kluch! ;)
Horst Fürst
