[Frage] Woran erkenne ich, dass Devolo Magic evtl. defekt ist?
Ja, hänge einfach mein DMM dran im Modus Durchgangsprüfung (ist je quasi das selbe wie Ohmmeter) und wenns kurz aufpiept hat der Elko noch eine gewisse Restkapazität.
Und das analoge zeigte halt mehr oder weniger starken Ausschlag abhängig von der Kapazität.
Daß das mit einer Kapazitätsmessung oder gar Funktionsprüfung (ESR) eines Elkos aber nicht viel gemein hat ist dir sicher klar.
Auch hatte ich geschrieben µF (Kapazitätsmessung) mit einem Ohmmeter.
Was das für Werte und Einheiten sind, die bislang gepostet wurden entzieht sich völlig meinem Verständnis und Interpretatiosmöglichkeiten!
?? eingelötet gemessen oder ausgelötet?
Servus,
natürlich aus gelötet.
Mein Messgerät kann nur "Messung von Kapazitäten 40/ 400nF, 4/ 40/ 100µF" habe ich erst jetzt im Datenblatt gesehen.
Habe den Elko auch aufgeladen und mit einer Led endgeladen, Led blizt kurz auf.
Wenn der Elko bei vollgeladenast nicht hochohmig ist hat er bestimmt einen Defekt.
Ob es auch daran liegt das der Devolo eine Mac Adresse bekommt aber keine IP von der Fritzbox?
mfg
orfix
servus,
mitn piepsen kann ich auch bestätigen, Restkapazität ist vorhanden.
stimmt, hab mich irritieren lassen - hab hier 2 Netze, eins ohne DHCP - da wird erst nach Link die IP durchgereicht;
der Adapter am Netz mit DHCP bekommt natürlich ne IP
muss mich nochmals korrigieren - der dLAN-Adapter allein bekommt keine IP im Netzwerk (192.168.2.xxx) zugewiesen,
devolo-Cockpit greift über die automatisch konfigurierte IP zu:
servus,
neue elkos eingelötet, mac adresse wird vergeben, leider kein dhcp ip.
Mit freundlichen Grüßen,
Erhard
Wenn zumindest eine MAC Adresse angezeigt (und nicht"vergeben") wird, dann bitte einmal den Adapter per Software auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Alternativ zu devolo-Cockpit bei Bedarf auch ein anderes Softwaretool nutzen.
Servus,
danke für die Rückmeldung, leider alles ohne Erfolg.
hab 2 neue für 15 € gekauft, funktioniert.
Wir bauen nur noch elektro schrott.
mfg
orfix
Seit diesem Post sind schon ein paar Tage vergangen.
Ich habe diesen Thread Anfang Dezember entdeckt, weil ich ein ziemlich ähnliches Problem wie @keca mit meinem Lan-Devolo-Set hatte und mich deshalb Online nach einer Lösung dafür umgesehen habe. Es war einfach plötzlich nicht mehr möglich, per Kabel eine Verbindung zur Fritzbox 7490 herzustellen.
Nach direktem Kontakt mit @chips, war dieser sofort bereit sich meines Problems anzunehmen. Ich habe ihm das Set zugeschickt, er hat es für wenig Geld repariert und ich habe es sogar noch vor Weihnachten zurückerhalten. Auch in meinem Fall waren die bösen Elkos verbaut, welche dann schließlich ausgetauscht wurden.
Seitdem läuft hier wieder alles einwandfrei und ich habe wieder eine vernünftige Netzverbindung am Schreibtisch.
Ich konnte so viel Geld sparen & bin begeistert, dass alles wieder funktioniert.
Also, vielen lieben Dank @chips Ich wollte es an dieser Stelle noch 1x lobend erwähnen!!! :)
Möglicherweise hat noch jemand ein ähnliches Problem...
