WLAN und LAN parallel
mingo28
6 Dez 2007
Hallo alle zusammen, folgendes Problem: greife mit meinem Lappi über Wlan auf eine Fritzbox 7050 zu, funktioniert einwandfrei. Habe jetzt über Kabel eine Dreambox angeschlossen (gleicher IP-Nummernkreis), Verbindung funktioniert auch, wenn ich mich aber ins I-Net einwählen will will der Feuerfuchs immer über die Lan-Verbindung gehen und schafft das natürlich nicht. Muß also immer erst das Netzwerkkabel abziehen um ins Internet zu kommen. Gibt es im Firefox oder in der Netzwerk-Config eine Einstellung die ihm sagt nur über Wlan ins I-Net...?
am einfachsten ist, du entfernst den (ohnehin wenn ich es richtig verstanden habe sinnlosen) Gateway-Eintrag bei der LAN-Konfiguration. Dann ist das Default-Gateway der WLAN Verbindung auf jeden Fall am Zug. Alternativ dazu kannst Du mittels des Befehls "route" dir das Default-Gateway anzeigen/ändern um die Priorität abzuändern.
Ich nehme mal an, du meinst damit das Subnetz. Das ist das Problem. Das Notebook sucht das Standardgateway auf dem falschen Netzwerkinterface, denn es hat zwei Karten im gleichen Subnetz und weiß nicht, wo das Internet und wo nur die Dreambox zu suchen ist. Klassischer Fall von Routing-Kuddel-Muddel.
Entweder klemme die Dreambox auch an den Router, damit der gesamte Datenverkehr über ein Interface abgewickelt werden kann, oder gebe der Punkt-zu-Punkt Verbindung Notebook<->Dreambox eine eigenes Subnetz.
Frank
Danke für die Antworten! Lan und Wlan in versch. Subnet hat funktioniert...
