Windows FBF Anrufmonitor
hallo,
also....
... wenn ich nur den Hörer am S0 abnehme erscheint folgendes:
IncomingCall from NT: ID 0, caller: "58xx" called: ""
IntCFNRSlot: -1, CIPValue: 16
NT call redirected use Slot(from) 4 and Slot(to) 5
set UseMSN to 48
Jun  7 13:02:08 voipd[419]: incoming(5:appl=2 plci=0x1005 ncci=0x0 incoming): 10  <- 0
Jun  7 13:02:08 voipd[419]: disconnected(appl=2 plci=0x1005 ncci=0x0 incoming): remote: 0x0000 (0x0000) - No additional information
ReroutCall: Reroute[4] Ctrl(5) MSN(0) CPN()
* state change Umlfrom0 ID 0: D_ConnectPending Reason: 0*
ID 0 BChan (ext) 0x04
* state change Umlto0 ID 1: D_ConnectPending Reason: 0 *
ID 1 BChan (ext) 0x08
ConnectBChannelRerout 4<->8
AB_LED: B2 On
... wenn ich den Hörer wieder auflege der Rest:
07.06.05 13:02     0s Slot: -1                     incoming                58xx ChargeU:    0
* state change Umlfrom0 ID 0: Disconnected Reason: 3400*
Disconnectreason: 3400
07.06.05 13:02     0s Slot: -1                SIP0 outgoing                     ChargeU:    0
* state change Umlto0 ID 1: Disconnected Reason: 3400 *
AB_LED: B2 Off
... ja, default ist SIP0
... und beim wählen über den S0 läuft das ja sowiso ein bisschen anders. Da hatte ich jetzt erst die Nr gewählt, und dann den Hörer abgenommen (normalfall). Dann wird die Nr im Moment des Abnehmes übertragen.
Wenn ich erst abnehme, dann wähle, sieht es so aus:
set UseMSN to 48
Jun  7 13:12:04 voipd[419]: incoming(5:appl=2 plci=0x405 ncci=0x0 incoming): 10  <- 0
Jun  7 13:12:04 voipd[419]: disconnected(appl=2 plci=0x405 ncci=0x0 incoming): remote: 0x0000 (0x0000) - No additional information
AB_LED: B2 On
LCR: To less digits -> test again with next digit
Dial_NT: ID 1 dialed(0)
LCR: No Areamatch
LCR: Match LCR_Area: 0
LCR: Provider: 0 ()
set UseMSN to 48
Dial_NT: ID 1 dialed(5)
Dial_NT: ID 1 dialed(8)
Dial_NT: ID 1 dialed(6)
Dial_NT: ID 1 dialed(3)
07.06.05 13:11     0s Slot: -1               05863 incoming                58xx ChargeU:    0
07.06.05 13:11     0s Slot: -1                SIP0 outgoing               05863 ChargeU:    0
AB_LED: B2 Off
Das mit dem ankommenden Anruf kann ich heute Abend testen, ich muss ja erstmal einen finden der mich anruft. :wink:
schöner Gruß
Hallo miteinander,
habe auf mein system kanotix drauf, und wollte wissen wann bzw ob dieses Programm auch für linux (kanotix) nutzbar ist, denn als ich dies ausprobiert habe öffnet er dies nicht auch nicht mit dem befehl java -jar :(
Hi.
Welche Version hast du denn getestet?
Eigentlich sollten die neuen Versionen unter Linux laufen.
Ich hab das aber nicht gross getestet...
MfG Oliver
Download wo? (Windows FBF Anrufmonitor)
ich versuche schon ganz verzweifelt rauszufinden, wo ich dieses tolle Programm herunterladen könnte.
hat jemand einen Tip?
Danke,
mawadre
auf seite 16 dieses Threads. Ohh Mann, das ist aber gut versteckt.
1. Bitte neuen Thread aufmachen!
2. Bitte die tollen Funktionen hiervon bei jfritz auf sourcforge integrieren!
Gruß,
Pfeffer.
ich habe die Version FBFMonitor-0.9.2 getestet alle versionen laufen bei mir leider nicht :( auch nicht mit dem befehl Java -jar
Hi, SK8005637-SIP.
Was kommt den für eine Meldung, wenn du das Programm mit "java -jar FritzBox.jar" startest?
MfG Oliver
ich bekomme folgende fehlermeldung
fbfMonitor 0.9.2 (c) 2005 by Axel Hoogestraat and Oliver Metz
Running under Linux
java.lang.NoClassDefFoundError: java/lang/StringBuilder
at de.waghoo.fbf.fbfCall.toString(fbfCall.java:56)
at de.waghoo.fbf.fbfParams.readCalls(fbfParams.java:141)
at de.waghoo.fbf.fbfParams.<init>(fbfParams.java:52)
at de.waghoo.fbf.fbfParams.getInstance(fbfParams.java:308)
at de.waghoo.fbf.fbf_tool.<init>(fbf_tool.java:20)
at de.waghoo.fbf.fbf_tool.getInstance(fbf_tool.java:56)
at de.waghoo.fbf.Callmon$1.run(Callmon.java:12)
at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(Unknown Source)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForHierarchy(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
kannst Du was damit anfangen ?
Anruferliste im Programm leer
Anruferliste in FBF wird gelöscht, aber ist im Programm leer. Hat jemand den gleichen Fehler?
Ich sehe die Commandozeile:
BusyBox v1.00-pre3 (2005.02.25-11:13+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
CONFIG_PRODUKT: Fritz_Box_FON_2_WLAN
CONFIG_PRODUKT_NAME: FRITZ!Box Fon WLAN 7050 (UI)
ANNEX: B
OEM: 1und1
HWRevision: 76
CONFIG_VERSION_MAJOR: 14
und eingehende Anrufe, aber die Liste enthält keinerlei Einträge.
mawadre
@SK8005637-SIP
Das Programm findet die Klasse "StringBuilder" nicht. Diese wurde erst in Java 5.0 (also 1.5) hinzugefügt. Vermutlich benutzt Du also noch eine alte Java-Version. 1.4.x funktioniert nicht.
Du solltest DIr also die JRE oder JDK 5.0 herunterladen -> http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp
Schöne Grüße
Axel
so habe geupdatet allerdings zeigt er mir nun das an
Running under Linux
Exception during event dispatch:
java.lang.NullPointerException
at de.waghoo.fbf.fbfContactTree.createTree (fbfContactTree.java:46)
at de.waghoo.fbf.fbfContactTree.fbfContactTree (fbfContactTree.java:39)
at de.waghoo.fbf.fbfContactTree.getInstance (fbfContactTree.java:149)
at de.waghoo.fbf.fbf_tool.fbf_tool (fbf_tool.java:33)
at de.waghoo.fbf.fbf_tool.getInstance (fbf_tool.java:56)
at de.waghoo.fbf.Callmon$1.run (Callmon.java:12)
at java.awt.event.InvocationEvent.dispatch (InvocationEvent.java:191)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent (EventQueue.java:508)
at java.awt.EventDispatchThread.run (EventDispatchThread.java:75)
at java.lang.VMThread.callRun (VMThread.java:119)
at java.lang.Thread.callRun (Thread.java:397)
at java.lang.VirtualMachine.runThread (VirtualMachine.java:137)
Iss das kompliziert unter Kanotix *heul* dachte das wäre was für Anfänger *grrrrr*
weisst Du Rat ?
kann mir jemand evtl nen anderes Programm empfehlen das nicht aufwändig mit Befehlen Installiert werden muss, unter Kanotix für ISDN-Monitor ?? in Foren bzw Chats kan man mir net helfen und wenn gibts nur Programme wo ich X befehle eingeben muss die ich selbst net mal verstehe *seufz*
Hi.
@SK8005637-SIP
Seltsam, das kommt bei mir unter Suse9.1 nicht.
Kommt das gleich nach dem Start, oder hast du schon irgendwas angeklickt?
Starte das Programm nochmal, sind vielleicht Anlaufschwierigkeiten...
@mawadre
Da bin ich etwas ratlos. Die Einträge werden vom Webinterface abgeholt und das sollte eigentlich funktionieren.
Die Anrufliste wird auch nicht absichtlich gelöscht, das passiert beim Neustart des telefon.
MfG Oliver
nochn Bug: Telefondaemon nicht erstellt
Und Anrufliste erscheint leider auch nicht :-(
Fritz!Box web password:
ANNEX: B
OEM: 1und1
HWRevision: 76
CONFIG_INSTALL_TYPE: ar7_ubik2_4MB_2eth_3ab_isdn_nt_te_pots_wlan_50494
CONFIG_CAPI: y
CONFIG_CAPI_MIPS: n
CONFIG_CAPI_UBIK: y
CONFIG_CAPI_XILINX:
CONFIG_FON: y
CONFIG_WLAN: y
CONFIG_DSL: y
CONFIG_ASSIST: y
CONFIG_ETH_COUNT: 2
CONFIG_AB_COUNT: 3
CONFIG_UBIK2: y
CONFIG_VLYNQ0: 1
CONFIG_VLYNQ1: 0
CONFIG_XILINX: n
CONFIG_USB: y
CONFIG_USB_HOST_TI: n
CONFIG_USB_HOST_AVM: n
CONFIG_BLUETOOTH: n
CONFIG_BLUETOOTH_CTP: n
CONFIG_CDROM: y
CONFIG_CDROM_FALLBACK: n
CONFIG_FIRMWARE_URL: http://www.avm.de/fritz_box_fon_wlan_7050_firmware
CONFIG_HOSTNAME: fritz.fonwlan.box
Country: 049
Language: de
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# killall telefon; telefon 2>&1
emergency cleared by programming
telefon: bind 0.0.0.0 - Address already in use
Telefon: Socketfehler!
hmm also ich bin mit meinem Latein am Ende, wäre echt nen ersatz für Linux so nen Programm um ISDN anrufe zu Kontrollieren, aber es funktioniert auch nicht mit deinem Tipp den Du mir geschickt hast *seufz*
Bekomme immernoch das gleiche angezeigt gleich nachdem ich mit Java oder Java -jar Probiert habe bleibt danach einfach stehn und es tuht sich nix ...
Running under Linux
ich habs mit java Probiert und Java -jar nichts geht *seufz*
Anscheind gehts wirklich nicht mit Kanotix
Also erstmal sorry für die Aufregung meinerseits:
hatte wirklich aus dem Kuddelmuddel eine alte Version erwischt.
Jetzt gehts. Super! und danke an olistudent!
Anruferverwaltung und Monitoring war schon immer mein Wunsch Nr1 bei den Gerätschaften. Zuerst hatte ich mir ne Lösung für PALM III Datenbank und den FLI4L-Router gebastelt, Später hatte ich die Siemens Schnurlos ISDN Anlage mit Outlook-Anbindung. Jetzt wieder schnurlos möglich. Deswegen gleich die nächsten Fragen:
* Kann man die Kontakte schon irgendwie sortieren?
* kann man die Kontakte direkt aus der Liste anwählen?
* ist eine Pluginschnittstelle oder ein einfaches Batch-Datei-Aufruf-Verfahren geplant, das bei Anrufen bestimmte externe Aufgaben triggert?
* unter Windows verbraucht die JavaVM mit dem Monitor leider ne Menge Rechenleistung (20..50% auf P4 2,0) ist das bei anderen auch so?
Vielen Dank für das Super Teil!
Sind Mitwirkende bei der Entwicklung gesucht?
mawadre
noch ein Verbesserungsvorschlag:
wenn ich "Anbietervorwahl" aktiviert habe (also dauerhafte CallByCall Nr vorwählen), findet der Monitor leider nicht die Nummer im Telefonbuch.
z.B. Nr 123456 -> Fritze Müller
01078123456 -> Nr. unbekannt
Gibts da eine Lösung?
Tolles Teil....
1. Du kannst die Kontakte höchstens per Hand in der contacts.xml sortieren.
2. Nein, das hab ich deaktiviert.
Am Wochenende soll JFritz mit Anrufmonitor kommen, solange werde ich mich mit Neuerungen zurückhalten...
Das mit der CallByCallNr wäre wohl kein Problem.
Kontakte aus der Liste wählen ist auch keine größere Sache.
Was willst du denn beim Anruf triggern?
20%-50% ist natürlich entschieden zu viel. Falls das bei allen so ist hab ich irgendwo ein Fehler eingebaut...
MfG Oliver
Der Anrufmonitor wird erstmal nur mit MOD Firmware funktionieren. Damit es mit allen Versionen läuft müsstest du uns wahrscheinlich helfen. Wir haben da ein paar Lösungsansätze und würden auch gerne deine Meinung dazu hören.
Ich bin ab Morgen in Urlaub, du kannst aber AKW kontaktieren. Der wird sich bestimmt freuen. Wenn du Lust hast kannst du natürlich auch in die Entwicklung bei JFritz einsteigen.
Dann müssten wir das, was du schon gemacht hast, nicht neu erfinden.
Ich melde mich dann am 18.06 wieder.
Ciao, Robert
Das mit den Anrufen direkt aus der Liste hat ja schonmal funktioniert, also aus den Kontakten.
Wegen der anderen Frage war ich gerade sehr verwundert und habe gleich nachgeschaut.
In den alten Version wurden auch die Kontakte schon sortiert. Ein Blick in die Contacts.xml verrät, dass das Programm beim Outlook-Import auch die Kategorien mit ausliest (z.B. Freunde, Geschäftlich, Familie etc.) Im Monitor wurde seinerzeit die Kontakte auch danach gruppiert, das scheint nicht mehr zu klappen.
@robot_kap: Die Quelltexte des Monitors sind hier ja auch einige Seiten vorher gepostet. Dass hatte ich im JFritz-Thread auch schonmal erwähnt. Vielleicht helfen die Euch ja weiter, fall olistudent keine Zeit haben sollte.
Schöne Grüße
Axel
Panicmaker
