[Frage] Wieso verbraucht Teledat IP130 an einer Hybird eine SIP-Client Lizenz
markgraf_v_bade
21 Jan 2013
ich habe eine Hybird 300. Daran hängen unter anderem 2 Teledat IP130 VOIP-Telefone sowie über VPN ein VOIP-Telefon eines anderen Herstellers.
Laut Internetseite Teledat "Benötigt keine SIP-Client Lizenz am hybird System" benötigen die IP 130 keine SIP-Client Lizenzen.
Wenn ich aber in den Systemeinstellungen der Hybird 300 nachschaue sind 3 SIP-Client Lizenzen verbraucht. Eigentlich dürfte es ja nur eine für das Fremdtelefon sein.
Kann mir hier jemand weiterhelfen???
Dirk
An welcher Stelle bei den Endgeräten werden die IP-Telefone angezeigt? Unter "Andere Telefone" als VoIP oder als elmeg Systemtelefone -> elmeg IP1x?
Problem gelöst:
Das Problem mit den Lizenzen habe ich gelöst. Die Telefone habe ich aus der Anlage gelöscht und dann nicht mehr manuell in die Anlage eingepflegt, sondern über die Hybird finden lassen und dann die Anlage neu gestartet und siehe da, nur noch 1 SIP-Client Lizenz verbraucht, so wie es sein soll.
Es gibt für das Telefon elmeg IP120/IP130/IP140 ein Firmware Update. Release 2.00.04 ist verfügbar.
Ich habe die Firmware 2.00.04 runtergeschmiessen und wieder die Beta 99.04 drauf gemacht. Mit der 2.00.04 nur Probleme wie abgehackte Gespräche oder man hört überhaupt nichts. Die Beta hingegen läuft einwandfrei.
Hast du nach dem Firmware Update das Gerät auf Factory Default zurückgesetzt?
Ich hatte mit der Betaversion gravierende Probleme und versuche es im Moment mit der 2.0.0.4. Welche Codecs hast du in der Hybird eingestellt? Du musst ein Codec Profil anlegen in dem G.711 uLaw fehlt, denn damit gibt es zumindestens Probleme bei der Telekom IP-Telefonie.
Nein, habe die Telefone nucht zurückgesetzt. Habe im Codec-Profil tatsächlich G.711uLaw eingetragen. Ist aber in der Beta kein Problem. Hänge auch an einem Vodafone ISDN-Anlagenanschluss IP-Telefonie nur intern.
Semperfideles
