wieso isdn2 wenn isdn1 in der extensions.conf steht?
ron9999
7 Okt 2007
Hallo Forum,
exsten => _0X.,n,Dial(CAPI/ISDN1/${EXTEN}/bl,60)
und Asterisk gibt unter anderem folgende Zeile aus?
starting CAPI/ISDN2/0699171015-0 at isdn_in_nt,1503,1 failed so falling back to exten 's'
Was steht denn in der capi.conf?
Die Meldung scheint auch von einem ankommenden Ruf zu kommen und nicht vom Dial()
Armin
danke für die Antwort Armin,
das ganze passiert wenn ich den Hörer vom Gigaset abhebe und die Nummer 1503 wähle.
so sieht die ganze Anlage aus:
1.ntba -> 1.hfcKarte
2.ntba -> 2.hfcKarte ->mit X.Kabel->Gigaset
in der capi.conf steht:
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=1.0
txgain=1.0
;ulaw=yes        ;set this, if you live in u-law world instead of a-law
;debug=yes       ;set this, if capi debugging should be enabled by default
; interface sections ...
[ISDN1]          ;this example interface gets name 'ISDN1' and may be any
                 ;name not starting with 'g' or 'contr'.
isdnmode=msn     ;'MSN' (point-to-multipoint)
incomingmsn=*    ;allow incoming calls to this list of MSNs/DIDs, * == any
controller=0     ;ISDN4BSD default (first controller)
group=1          ;dialout group
;prefix=0        ;set a prefix to calling number on incoming calls
softdtmf=off     ;enable/disable software dtmf detection
relaxdtmf=off    ;in addition to softdtmf, you can use
                 ;relaxed dtmf detection, which implies softdtmf=yes
accountcode=     ;Asterisk accountcode to use in CDRs
context=isdn_in_te ;context for incoming calls
holdtype=local   ;when Asterisk puts the call on hold, ISDN HOLD will be used. If
                 ;set to 'local' (default value), no hold is done and Asterisk may
                 ;play MOH.
immediate=yes   ;wegen Austria?
echocancel=no    ;disable echo canceller
;echocancelold=yes;use facility selector 6 instead of correct 8 (necessary for older eicon drivers)
;echotail=64     ;echo cancel tail setting
;bridge=yes      ;native bridging (CAPI line interconnect) if available
;callgroup=1     ;Asterisk call group
;deflect=1234567 ;deflect incoming calls to 1234567 if all B channels are busy
devices=2        ;number of concurrent calls on this controller
                 ;(2 makes sense for single BRI, 30 for PRI)
;wait_silence_samples=1000 ; wait for 1/8 second of silence before passing
                           ; any audio (outgoing calls in te-mode only)
;dtmf_generate=yes ; set this if your [SIP] phone does not generate
                   ; inband DTMF tones. It is not recommended to
                   ; enable this. You should configure your [SIP] phone
                   ; to generate both inband DTMF and SIP INFO.
[ISDN2]
ntmode=yes       ; note that this does NOT switch the card to NT-mode!
isdnmode=did     ; note that NT-mode should use "did"
incomingmsn=*    ; all numbers accepted
controller=1
softdtmf=on
;relaxdtmf=off    ;in addition to softdtmf, you can use relaxed dtmf detection
context=isdn_in_nt ;context for incoming calls
                 ;play MOH.
immediate=yes   ;wegen Austria ?
echosquelch=1    ; primitive echo suppression (it is recommended to use this)
; echo_offset=8  ; units of 32 milliseconds (default)
echocancel=no    ; Possible values: 'no', 'yes', 'force', 'g164', 'g165'
;echocancelold=yes ;use facility selector 6 instead of correct 8 (necessary for older eicon drivers)
digit_timeout=5  ;number of seconds to wait for additional digits
Oh, ich sehe gerade du verwendest die BSD Version von chan_capi, richtig? Diese Version (nicht von chan-capi.org) ist stark modifiziert worden und da kann ich leider nichts zu sagen.
Armin
soll ich eine andere nehmen? und wenn ja wie lösche ich die jetzige und installiere die neue auf FreeBSD?
Das kann ich dir nicht sagen. Von BSD habe ich keine Ahnung und ob chan-capi.org darauf direkt benutzbar ist, kann ich leider nicht testen.
Armin
