Wie T-Online-Zugangsdaten bei 7170 WLAN eingeben?
Sorry,
tut mir leid, leider habe ich keine gebrandete Box.
mfg Holger
@tm13
also ich hab hiermit gemacht:
http://www.the-construct.com/?p=pseudoimage
einfach ENUM freischalten (Branding entfernen) und Branding entfernen anhaken und fertig.
Dann als Firmware einspielen fertig. jetzt ist das Gerät AVM Gebrandet.
zur Sicherheit und um die Dumme Meldung "Die Fritz!Box wurde manipuliert..." wegzubekommen das dann einspielen:
ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox...ch/fritz.box_fon_wlan.04.34.recover-image.exe
dann die FB von Hand neu konfigurieren das sollte dann gehen.
Zur syntax:
Benutzername: [email protected]
Passwort: persönlichesPasswort
so mach ich es seit ewigen Zeiten bei anderen Anschlüssen.
ich habe ein ähnliches problem, habe aber nach langer suche nicht das passende gefunden! ich habe von freenet zum rosa-riesen zurückgewechselt, die zugangsdaten vorliegen und würde die gerne in die 7170 eingeben. über erweiterte einstellungen komme ich auch zu dem zugangsdaten punkt, wähle t-online aus und geb alles ein. nachdem ich auf übernehmen klicke zeigt mir die box aber nur 4 zeichen als pw an obwohl ich 8 eingegeben habe! ich vermute das ich deswegen keine verbindung bekomme... wenn ich über den assistenten gehe nimmt er die daten, macht daraus die zugangsdatenzeile (die mit @t-online.de am ende) und gibt mir abwechselnd den fehler benutzerkennung überprüfen und unbekannter fehler! der anschluss soll seit gestern geschaltet sein und die box zeigt auch dsl-verfügbar an! ich vermute also das er irgendwie das PW nicht akzeptiert bzw. immer auf 4 stellen kürzt! kann mir da jemand von euch weiterhelfen?
vielen dank im vorraus!!!!
Hallo
1. Das Passwort wird nach Eingabe immer nur 4-stellig angezeigt, das ist richtig so.
2. Hast Du eine gebrandete Box oder eine OEM-AVM.
Falls die Box gebrandet sein sollte, kannst Du diese hiermit
entbranden.
Mfg Holger
Danach sollte die Eingabe dann in etwa so aussehen:
1. Anschlusskennung: [hast Du von T-online erhalten 12-stellig]
2. T-online Nummer: [ebenfalls 12-stellig]
3. Mitbenutzersuffix: [0001]
4. persönliches Kennwort: [hast Du ebenfalls erhalten ]
5. Kennwortbestätigung: [siehe 4 ]
ah, dann scheidet dieser punkt also aus, ob die gebrandet ist oder nicht weiß ich nicht, ich vermute aber mal das es eine freenet-version ist. das entbranden werde ich nachher mal versuchen! bin momentan im büro und hab info's gesucht weil zu hause das netz ja nicht geht ;-(
werd mein handy nachher als modem missbrauchen und einen neuen anlauf starten... erstmal danke für die schnelle antwort...
danke für deine hilfe! die box ist nicht gebrandet, es liegt aber auch an den zugsangsdaten wie ich grade telefonisch bestätigt bekommen habe...
mfg
hendrik
verrücktetmongo
