Wie "sip:status/sip7/connect" bzw. "verbunden
Moin buehmann,
buehmann schrieb:
Funktioniert es denn bei dir, wenn du die umount-Zeile in drei aufspaltest, d.h. versteht dein umount einfach nicht mehr als ein Argument?
So ist es. Folgendes hat funktioniert:
for i in $WWW `find $VAR`
do
  umount $i
done
Ggf. noch die Umleitung nach /dev/null wieder rein.
Hth Sascha
Auch von mir danke, feine Sache das ... ;-)
Yeah! That's it!
Wenn mich nicht alles täuscht, ist es doch das, wonach immer wieder
gefragt wurde, oder?
Also ich bin der Meinung, hieraus sollte ein WICHTIG gemacht werden.
Für Skript-Bastler hab ich das noch ein bisschen angepasst:
einfach folgendes an die debug.cfg anhängen:
query_install
cat > /var/tmp/query << 'ENDQUERY'
#!/bin/sh
WWW=/usr/www/all/html/tools
VAR=/var/tmp/tools
WEBCM=/usr/www/cgi-bin/webcm
TMP="$WWW/tmp"
case "$1" in
	-i) # install: webcm only delivers pages located under /usr/www
		mkdir "$VAR" || exit 1
		for file in "$WWW"/*; do
			base="$(basename "$file")"
			touch "$VAR/$base"
			mount -o bind "$file" "$VAR/$base"
		done
		mount -o bind "$VAR" "$WWW"
		mkdir "$TMP"
	-u) # uninstall
		do
		  umount $i
		done
	*)  # simple query: write page and use webcm to interpret it
		if [ ! -d "$TMP" ]; then
			"$0" -i
		fi
		PAGE="$TMP/$$"
		echo "<? query $1 ?>" > "$PAGE"
		# assume that 127.0.0.1 is already logged in
		REQUEST_METHOD=GET REMOTE_ADDR=127.0.0.1 \
		QUERY_STRING="getpage=$PAGE" "$WEBCM" |
		sed -e '1,/^$/d'
		rm "$PAGE"
esac
ENDQUERY
chmod +x /var/tmp/query
/var/tmp/query -i
cat > /var/tmp/query_login << 'ENDQUERY_LOGIN'
#! /bin/sh
# Passwort setzen ###########################################
SetWebPW() {
  export REQUEST_METHOD="POST"
  export REMOTE_ADDR="127.0.0.1"
  export CONTENT_TYPE="application/x-www-form-urlencoded"
  POST_DATA="login:command/password=$1"
  export CONTENT_LENGTH=${#POST_DATA}
  echo -n "$POST_DATA" | /usr/www/html/cgi-bin/webcm > /dev/null
# DoIt #########################################################
SetWebPW 'Passwort' # Passwort ggf. anpassen
ENDQUERY_LOGIN
chmod +x /var/tmp/query_login
Danach stehen die Befehle
query_login
lokales Einloggen auf die Weboberfläche
(PW muss natürlich geändert werden)
und
query <param>
Abfrage des gewünschten Status
zur Verfügung.
query -i wird automatisch ausgeführt.
Wer die box mal richtig quälen möchte, kann
query_list (extra-Skript) ausführen. Das sind alle Parameter von der ersten
Seite. Empfielt sich z.B. mit listn > result umzuleiten.
Die Abfrage ist sicherlich nicht optimal und hat über 1 min gedauert,
aber viell. brauchts ja jemand (Für Email-Push oder so).
Ausgabe:
Fritzbox-Status:
box:settings/ata_mode: 1
box:settings/dhcpclient/use_static_dns: 0
box:settings/dns0: 192.168.180.1
box:settings/dns1: 192.168.180.2
box:settings/dslbridge_if_routing/activated: 0
box:settings/DSLSpeedDownstream: 1024
box:settings/DSLSpeedUpstream: 128
box:settings/expertmode/activated: 0
Danke!
  • query_install.zip
  • query_list.zip
