wie rufe ich mit softphone an?
ron9999
7 Okt 2007
Hallo Leute,
kann mir bitte jemand sagen wie ich mit einem Softphone (habe mir 2 heruntergeladen -SJphone 1.65 und 3CX Phone) meinen asterisk anrufen kann. Welche nummer muss ich eingeben? Asterisk liegt auf der IP 213.47.208.XXX ich rufe von LAN 192.168.1.90 an. Habe den Kurs von betateilchen
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=91217
bis zum Teil 2 gemacht und wollte jetzt checken ob sich was tut.
ich hab einfach in das Feld für die Telefonnr. folgendes eingegeben
[email protected]
reicht das?
danke
Nein, du musst dein Softphone auf dem Asterisk anmelden, mit den Zugangsdaten die in der sip.conf stehen.
Je nachdem wie deine extensions.conf aussieht kannst du dann verschiedene Sachen machen.
im Teil 2 werden in die sip.conf und die extensions.conf die Daten eingetragen.
Wenn die extensions.conf so aus sieht wie in Kapitel 2, kann kannst du jetzt angemeldete Telefone mit der Nummer erreichen.
Dazu kannst du z.B. 2 Softphones installieren, eins mit der 30 und eins mit der 31 anmelden und dann das jeweils andere Softphone anrufen.
danke doxon,
aber gerade um das geht es, wie?
sip:30:geheim@sonne2
? / name / key / ip od. host //stimmt das?
oder sip:30:[email protected]
ist das alles was ich in das Zielrufnummernfeld eingeben muss
was soll ich verwenden SJphone 1.65 oder 3CX Phone?
wie weiß softphone auf welches port es hören soll?
wo muss man softphone sagen wer es ist 30-39
tut mir leid aber ich blick nicht richtig durch :confused:
ich suche schon die ganze Zeit im Forum nach Hilfe.
Wenn du beide Telefone auf dem Server angemeldet hast (wie genau musst du mal in der Anleitung deines Softphones nachgucken, da hängt sehr stark von Programm ab) brauchst du eigendlich nur 30 oder 31 wählen.
Externe Teilnehmer können dein Telefon dann mit sip:[email protected] erreichen. (oder statt der Domain halt die IP)
Die Nummer die dein Telefon bekommt hängt davon ab mit welchen Daten du dich beim Server registrierst. D.H. der Login Name.
Edit Guard-X: Beiträge zusammengeführt!
Edit Guard-X: Beitrag 1
gut, das heisst im Nummernfeld kommt was in sip.conf am anfang eines jeder Anmeldung in eckigen [30] Klammern steht. (Contex Eintrage)
funkt noch immer nicht.
Ich finde auch keinen Eintrag am Server in den logfiles /var/log/asterisk/
im softphone Statisk auf der workstiation1 finde ich als Auslösegrund "Recovery on timer expiry" sieht so aus als wenn der ruf nicht zum server kommen.
Edit Guard-X: Beitrag 2
Wenn ich im Webbrowser die IP od. den Hostname eingebe komme ich auf den Server.
Vielleicht liegt es an der Firewall - nein hab gerade die FW runtergefahren geht auch nicht.
Auf der workstation2 ist der Fehler - Auslösegrund "protocol error, layer 2"
Wenn ich im Asterisk-Prompt sip show peers eingebe sehe ich die 10 Contex Einträge so:
Name/username Host Dyn Nat ACL Port Status
30 (Unspecified) D N 0 Unmonitored
ich nehme an, dass er den Host bei der Registrierung bekommt, das heißt er hat bis jetzt keine Registrierung bekommen.
Ich glaube den Fehler habe ich gefunden. Wenn ich den debuger vom 3CX Phone aufmache sehe ich wie 3CX Phone immer wieder versucht sich am Server anzumelden. Also die Ursache ist wahrscheinlich, daß er nicht zum Server kommt. Jetzt habe ich im Nat ein rd auf Port 5060 gemacht und in der Fw das Port freigegeben und es geht noch immer nicht.
Hier ein Teil vom 3CX Phone debuger
07:20:25,443: T: 213.47.208.165:5060
REGISTER sip:213.47.208.165 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.23:1506;branch=z9hG4bK005cf728cc7edc118205080046806e65
To: <sip:phone%[email protected]>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 1 REGISTER
Contact: <sip:phone%[email protected]:1506>
Max-Forwards: 70
User-Agent: SIPPER for 3CX Phone
Expires: 900
Content-Length: 0
hat jemand einen Tip?
Edit Guard-X: Beitrag 3
ok jetzt habe ich noch am gateway vom lan ins wan (dmz) die FW geändert und wenn ich jetzt sip show peers abfeuer sehe ich dass beide softphones angemeldet sind:
30/30 213.47..xx.xx D N 20054 hopla wie kommt der auf port 20054 ich hab 2060 aufgemacht??
wenn ich jetzt versuche zu telefonieren ist die Fehlermeldung
sofort da
debug sieht jetzt so aus:
07:59:16,495: R: 213.47.208.165:5060
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.13:1599;branch=z9hG4bK0052f296d17edc11af73080046806e65;received=213.47.208.166
To: <sip:[email protected]>;tag=as2e327f7b
CSeq: 1 REGISTER
User-Agent: Asterisk PBX
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY
Supported: replaces
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="266cab22"
Content-Length: 0
Nach einen Anrufversuch sieht sie so aus:
08:22:50,899: R: 213.47.208.165:5060
SIP/2.0 404 Not Found
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.13:1599;branch=z9hG4bK0099c1e1d47edc11af7c080046806e65;received=213.47.208.166
To: <sip:[email protected]>;tag=as2f437ec7
CSeq: 10 INVITE
Supported: replaces
Content-Length: 0
08:22:50,909: T: 213.47.208.165:5060
ACK sip:[email protected] SIP/2.0
CSeq: 10 ACK
Content-Length: 0
08:22:50,919: Disconnect Indication: 0E 00 01 00 04 82 32 00 01 01 00 00 81 38
08:22:50,919: Disconnect Indication: 1:Unallocated (unassigned) number
08:22:50,919: Disconnect Response: 0C 00 01 00 04 83 32 00 01 01 00 00
08:22:50,929: Disconnect Response
Der fehler schein dort zu liegen:
Irgendwas ist da nicht Erlaubt.
Zu deinen Anderen Fragen:
Das ist ja der "absenderport" des Telefons. Der wird meißtens zufällig ausgewählt solange du den in dem Softphone nicht fest einstellst.
Was sagt der der asterisk (auf der Konsole, asterisk -r) nach einem
sip debug peer 30
set verbose 4
Achja, und wenn du das Nächste mal deinen Beiträgen was hinzufügen möchtest nutze bitte den "Ändern-Button" und eine bessere formatierung währe auch nicht schlecht. Nutze zur besseren Lesbarkeit bitte die [ quote ] oder [ code ] -Tags um die Ausgaben des Softphones oder des Asterisk zu posten.
sorry, werde mich bessern.
er sagt
Unable to get IP address of peer '30'
detto bei Workstation 2
Hmm.. und was kommen für meldungen wenn du versuchst dich zu registrieren und einen Anruf zu tätigen?
Da müsste eigendlich noch mehr kommen.
dann sehe ich das:
10:33:40,868: T: 213.47.208.165:5060
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 213.47.208.165:5060;branch=z9hG4bK792d1726;rport=5060
From: "Unknown" <sip:[email protected]>;tag=as4fca201c
To: <sip:[email protected]:1801>;tag=008ab828e77edc11ac7d080046806e65
CSeq: 102 NOTIFY
Contact: <sip:[email protected]:1801>
Max-Forwards: 70
Server: SIPPER for 3CX Phone
Allow: INVITE, OPTIONS, ACK, BYE, CANCEL, INFO, NOTIFY
Content-Length: 0
Der Fehler
ist nicht mehr da, schaut jetzt so aus
scheint als wenn er http spricht.
trotzdem liegt es an der Kommunikation zwischen lan u. wan.
werde schon draufkommen, langsam durchschau ich es.
Viel Erfolg ;)
Achja, und wenn du die Lösung hast, währe es toll wenn du die hier Postest, dann ist es eine Hilfe für andere Leute mit ähnlichen Problemen.
natürlich und vielen Dank
Der Grund ist ein NAT Problem. Die einfachste und schnelle Lösung für mich war eine Box zwischen Lan und Wan mit 2 Nic.
Eine Box zwischen Lan und Wan
Ich habe ein änliches Problem. Was meinst mit der Box zwischen Lan und Wan?
ich kenne dein Netz nicht bei mir sieht es gekürzt so aus
Internet
I
V
router
I
I
v
213.47.208.xxx
PC mit Firewall mit Asterisk
192.168.0.1
I
I
V
LAN
somit kann ich vom Lan über 192.168.... hinaus auf Astrerisk und von der anderen Seite 213.47.208.... auch auf den Asterisk.
FW u. Nat musst du entsprechend einrichten.
Vorher:
Internet
I
V
router
I
I
v
NIC 213.47.208.xxx --> packete wurden maskiert---> NIC 213.47.208.xxx
PC mit Firewall ........................................................ PC mit Asterisk
NIC 192.168.0.1
I
I
V
LAN
vorher habe ich eine PC mit einer Nic im 213.47.... gehabt
und die FW hat mit Nat die Lanadressen maskiert und jeder PC von herin bekamt die gleiche IP
hoffe es ist verständlich (Punkte gehören nicht dazu)
