Wie muss ich mein Kabelmodem für TA612 konfigurieren
zippel
24 Okt 2005
ich habe von KD die 6Mbit Flat mit Motorola SBG900E und das Netgear TA612V (Sipgate). Soweit so gut, nur habe ich manchmal ein Problem beim Verbindungsaufbau - Gebühr wird angesagt und es passiert nichts (kein Tuten). Nach mehrmaligen probieren funzt es dann. Was muss ich am KabelModem einstellen? Welche Port muessen offen sein? Welche Firmware sollte auf dem Kabelmodem sein und wo sehe ich das genau (wie wird ein update durchgeführt? - passiert das nicht von selbst?).
Das Kabelmodem ist im Auslieferungszustand (Es wurde nur die Wireless Funktionalität disabled) und die angegeben Sipgate Ports geöffnet. Unter dem Menu - Gateway - Port Triggers - Custom
PORT TRIGGERS TABLE
Name Enable Protocol Port Range Session Chaining Session Interval Address Replace Multi Host Delete
VoIP Yes UDP 5060:5060 TCP/UDP 600 sec Disable Yes
VoIP2 Yes UDP 5004:5004 TCP/UDP 600 sec Disable Yes
VoIP3 Yes UDP 10000:10000 TCP/UDP 600 sec Disable Yes
Das Netgear hängt genau hinter dem Kabelmodem und mein PC hängt am USB vom Kabelmodem. Gibt es hier eine Möglichkeit per Browser die Konfig Seite aufzurufen?
Danke für die ANtworten
SURFboard SBG900E
Software version: SBG900E-2.1.9.0-SCM08-NOSH
Hardware version: 2
Zum SBG900E kann ich dir leider nix zu sagen.
Den TA612V habe ich schon vor längerer Zeit in den Urlaub geschickt.
Wenn ich mich jetzt recht Entsinne benutzt dieser als SIP-Port nicht die 5060 sondern die 5083. Als RTP-Ports die 5004 und 5005.
Die Konfigurationsseite vom Kabelmodem solltest du mit http://192.168.100.1/ erreichen.
Die Konfigurationsseite vom TA612 erreichst du wenn der Rechner am LAN-Anschluß des Netgear angeschlossen ist.
Der Zugriff WAN-Seitig ist in der Grundeinstellung deaktiviert.
PS. Thread ins TA612V Forum verschoben
ich habe auch die 6MBIT Flat, das Moto SB5100E und TA612V. Musste gar nix einstellen, auf der Motooberfläche kann man auch max den DHCP an/ausschalten
