wie mit Gigaset 4135 hinaus telefonieren
ron9999
7 Okt 2007
Hallo Allerseits,
ich möchte mit meinem Gigaset 4135 hinaus telefonieren.
So jetzt habe ich wieder ein neues Kästchen (NTBA) bekommen. Es sieht etwas anders aus wie meines und auch innen sind andere Dipswitches. Es ist jetzt schon das 2. das ich bei ibä gekauft habe. Wenn sich jemand auskennt und interessiert ist kann er sich die Teile hier ansehen. Bilder mit den Namen ..orig.. sind von der Telekom geliefert die anderen von ebä.
Da ich mich mit diesem Geräten nicht auskenne und nicht weiß wie ich sie testen und einstellen kann bräuchte ich Hilfe.
Ich habe 2 Nr. eine zum telefonieren und eine zum Faxen, das Fax ist eine MSN Nr.
Also die Anschlüsse sehen so aus:
Telekom hat mir einen NTBA montiert und wenn ich da das Gigaset anschließe kann ich telefonieren und angerufen werden.
Von diesem NTBA geht ein nicht gekreuztes Kabel, also 1:1 auf den Controller 0 (HFC-S PCI A ISDN) der im TE mode läuft (default belassen)
Vom 2. Controller 1 (HFC-S PCI A ISDN), der mit dem Befehl „isdnconfig -u 1 -p DRVR_DSS1_NT“ in den NT mode umgestellt wurde geht ein gekreuztes Kabel zum neuen NTBA und von hier aus ein normales Kabel 1:1 zum Gigaset 4135.
Im Gigaset 4135 ist eine MSN Nr. eingestellt von 111 und eine Amtskennziffer von 1234
Wenn ich das neue NTBA an den Strom anschließe leuchtet weder die Diode für den Strom noch die für line ok?
Wenn ich den Hörer vom Gigaset abhebe kommt folgendes
-- capi_handle_connect_indication:5715:ENTRY=:pLCI=0x1e01:pBX_CHAN=**Unknown**:
-- Incoming call from '111' to '', CIP=0x0010, sending_complete=no
== search_cep:5479:ENTRY=ISDN2:pLCI=0x1e01:pBX_CHAN=**Unknown**:
== Incoming call '111' -> ''
> Out of order update usecount!
> Out of order hangup, pbx_chan=0x8756000
Wenn ich eine Nummer wähle z.B.: 1503 (Zeitansage) kommt:
== cd_start_pbx:5600:ENTRY=ISDN2:pLCI=0x2101:pBX_CHAN=CAPI/ISDN2/1503-e:
== Started PBX
== Starting CAPI/ISDN2/1503-e at isdn_in_nt,1503,1 failed so falling back to exten 's'
== Starting CAPI/ISDN2/1503-e at isdn_in_nt,s,1 still failed so falling back to context 'default'
-- Executing Set("CAPI/ISDN2/1503-e", "LANGUAGE()=de") in new stack
-- Executing Answer("CAPI/ISDN2/1503-e", "") in new stack
== chan_capi_answer:4372:ENTRY=ISDN2:pLCI=0x2101:pBX_CHAN=CAPI/ISDN2/1503-e:
== capi_send_connect_resp:2806:ENTRY=ISDN2:pLCI=0x2101:pBX_CHAN=CAPI/ISDN2/1503-e:
== Connected to 1503
-- Executing Dial("CAPI/ISDN2/1503-e", "SIP/30&sip/31|30|Ttm") in new stack
-- Called 30
-- Called 31
== chan_capi_indicate:4313:ENTRY=ISDN2:pLCI=0x2101:pBX_CHAN=CAPI/ISDN2/1503-e:
Mar 25 10:45:40 WARNING[2586]: chan_capi.c:6119 chan_capi_cmd_progress: wrong channel state to signal PROGRESS
-- Started music on hold, class 'default', on channel 'CAPI/ISDN2/1503-e'
== capi_send_detect_dtmf_req:3127:ENTRY=ISDN2:pLCI=0x2101:pBX_CHAN=CAPI/ISDN2/1503-e:
== Setting up DTMF detector, flag=1
-- SIP/30-08784000 is ringing
-- SIP/31-0878d000 is ringing
-- Stopped music on hold on CAPI/ISDN2/1503-e
== Spawn extension (default, s, 3) exited non-zero on 'CAPI/ISDN2/1503-e'
und die Softphone läuten im Giga höre ich die „music on hold“.
Wo ist der Fehler?
Mit dem softphone kann ich via Controller 0 (ISDN1) hinaus rufen u. angerufen werden.
Was macht eigentlich das neu gekaufte NTBA?
ich habe die extensions.conf gelöscht und das Gigaset abgehoben und eine Nr. gewählt und die Augabe bekommen?
kann mir jemand sagen wie das geht?
*CLI>     -- capi_handle_connect_indication:5715:ENTRY=:PLCI=0x6201:PBX_CHAN=**Unknown**:
    --   Incoming call from '555' to '', CIP=0x0010, sending_complete=no
  == search_cep:5479:ENTRY=ISDN2:PLCI=0x6201:PBX_CHAN=**Unknown**:
  ==   Incoming call '555' -> ''
  == cd_start_pbx:5600:ENTRY=ISDN2:PLCI=0x6201:PBX_CHAN=CAPI/ISDN2/069917001021-0:
  ==   Started PBX
  == Starting CAPI/ISDN2/069917331021-0 at isdn_in_nt,069917331021,1 failed so falling back to exten 's'
  == Starting CAPI/ISDN2/069917331021-0 at isdn_in_nt,s,1 still failed so falling back to context 'default'
Mar 26 13:17:37 WARNING[24980]: pbx.c:2377 __ast_pbx_run: Channel 'CAPI/ISDN2/069917331021-0' sent into invalid extension 's' in context 'default', but no invalid handler
  == chan_capi_hangup:4402:ENTRY=ISDN2:PLCI=0x6201:PBX_CHAN=CAPI/ISDN2/069917331021-0:
Funktioniert, es lag am Dialplan.
