Welches Linux für Asterisk ......
Ich versinke im Boden :oops:
Es waren wirklich die Klammern, die falsch waren.
Jetzt komm ich auch Raus mit Asterisk und auch Anrufe gehen bei mir ein.
Gesprochen hab ich noch nicht, ist noch zu früh für Deutschland.
Nach Deutschland wählen kann ich auf jeden fall schonmal und auch ein Freizeichen kommt.
Nach Russland geht bis jetzt nicht, da kommt immer verschiedene Fehler.
 -- Executing Dial("SIP/11-c672", "SIP/70959333569@sipgate|60") in new stack
    -- Called 70959333569@sipgate
    -- Got SIP response 404 "Not Found" back from 217.10.79.9
    -- SIP/sipgate-6cb5 is circuit-busy
  == Everyone is busy/congested at this time
    -- Executing Busy("SIP/11-c672", "") in new stack
  == Spawn extension (sipgate, 970959333569, 102) exited non-zero on 'SIP/11-c672'
    -- Executing Dial("SIP/11-e595", "SIP/070959333569@sipgate|60") in new stack
    -- Called 070959333569@sipgate
    -- SIP/sipgate-b911 is making progress passing it to SIP/11-e595
    -- Got SIP response 500 "Server internal failure" back from 217.10.79.9
    -- SIP/sipgate-b911 is circuit-busy
na mal suchen was das ist.
Aetschi
Wenn Du testen willst, ob die Kommunikation in beide Richtungen funktioniert, kannst Du ja mal den FWD Echotest benutzen. Falls Du einen FWD-Account hast: 613. Falls Du einen Sipgate-Account hast: 000393613. Und falls Du weder das eine noch das andere hast, dann versuche Dein Glueck mal auf 0211-58007207 (siehe hier - gerade getestet, funktioniert noch).
Morgen
hab eben mal getestet
scheint soweit wirklich gut zu gehen.
Hab jetzt 2 D-Link DPH-100S an Asterisk angeschlossen.
Was ich noch für ein kleines problem habe.
Rufen sich die 2 Telefone Intern an und wird nicht abgehoben und der Anrufende legt einfach wieder auf.
Geht das Telefon Offline.
Aetschi
allesOK schrieb:
Hmm, an die Chan-capi habe ich mich nicht rangetraut. Ansonsten:
1) Knoppix booten
2) Knoopix auf Festplatte installieren /bin/knx_installer (oder so ähnlich)
3) Durchklicken., Benutzer anlegen ....
4) Anmelden
5) Als su anmelden
6) Aktuelle bristuff von www.jungshanns.net/asterisk/downloads runterladen
7) bristuff tgz entpacken
8 ) install.sh darin aufrufen (cvs password: anoncvs)
9) in bristuff-xxx/zaphfc die zaptel.conf anpassen
10a) make samples??
10b) asterisk starten
Ich habe Debian von der Koppix 2.6 auf Festplatte instaliert.
Sonst keine weiteren Packete oder so.
Bis Punkt 8 war ja kein Problem... aber beim Compilieren war Folgende Fehlermeldung zu sehen:
[highlight=yellow:4a310c5ab9]/usr/src/linux/include/asm/system.h: In Funktion »__set_64bit_var«:[/highlight:4a310c5ab9]
(Siehe Zeile24)
Danach viele weitere Fehlermeldungen in Form von:
[highlight=yellow:4a310c5ab9]Warnung: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules[/highlight:4a310c5ab9]
Was fehlt mir da noch? oder was kann ich falsch gemacht haben?
hier noch mal die gesamte Terminal-Augabe nach dem laden vom CVS-Server:
         Downloading and patching finished.
rm -f torisatool makefw tor2fw.h
rm -f zttool
rm -f *.o ztcfg tzdriver sethdlc sethdlc-new
rm -f zonedata.lo tonezone.lo libtonezone.so.1.0 *.lo
rm -f *.ko *.mod.c .*o.cmd
rm -f gendigits tones.h
rm -f libtonezone*
rm -f tor2ee
rm -f core
cc -I. -O4 -g -Wall -DBUILDING_TONEZONE    -DSTANDALONE_ZAPATA -DCONFIG_ZAPATA_BRI_DCHANS   -c -o gendigits.o gendigits.c
cc -o gendigits gendigits.o -lm
./gendigits
gcc -I/usr/src/linux/include -O6 -DMODULE -D__KERNEL__ -DEXPORT_SYMTAB -I/usr/src/linux/drivers/net -Wall -I. -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -I/usr/src/linux/drivers/net/wan -I /usr/src/linux/include -I/usr/src/linux/include/net -DMODVERSIONS -include /usr/src/linux/include/linux/modversions.h  -DCONFIG_ZAPATA_BRI_DCHANS -DSTANDALONE_ZAPATA -c zaptel.c
In file included from /usr/src/linux/include/linux/spinlock.h:6,
                 from /usr/src/linux/include/linux/module.h:12,
                 from zaptel.c:44:
/usr/src/linux/include/asm/system.h:190: Warnung: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules
cc -I. -O4 -g -Wall -DBUILDING_TONEZONE    -DSTANDALONE_ZAPATA -DCONFIG_ZAPATA_BRI_DCHANS    makefw.c   -o makefw
./makefw tormenta2.rbt tor2fw > tor2fw.h
Loaded 69900 bytes from file
gcc -I/usr/src/linux/include -O6 -DMODULE -D__KERNEL__ -DEXPORT_SYMTAB -I/usr/src/linux/drivers/net -Wall -I. -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -I/usr/src/linux/drivers/net/wan -I /usr/src/linux/include -I/usr/src/linux/include/net -DMODVERSIONS -include /usr/src/linux/include/linux/modversions.h  -DCONFIG_ZAPATA_BRI_DCHANS -DSTANDALONE_ZAPATA -c tor2.c
                 from tor2.c:32:
gcc -I/usr/src/linux/include -O6 -DMODULE -D__KERNEL__ -DEXPORT_SYMTAB -I/usr/src/linux/drivers/net -Wall -I. -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -I/usr/src/linux/drivers/net/wan -I /usr/src/linux/include -I/usr/src/linux/include/net -DMODVERSIONS -include /usr/src/linux/include/linux/modversions.h  -DCONFIG_ZAPATA_BRI_DCHANS -DSTANDALONE_ZAPATA -c torisa.c
                 from /usr/src/linux/include/linux/wait.h:16,
                 from /usr/src/linux/include/linux/fs.h:12,
                 from /usr/src/linux/include/linux/capability.h:17,
                 from /usr/src/linux/include/linux/binfmts.h:5,
                 from /usr/src/linux/include/linux/sched.h:9,
                 from torisa.c:25:
torisa.c: Auf höchster Ebene:
torisa.c:1139: Warnung: `set_tor_base' defined but not used
gcc -I/usr/src/linux/include -O6 -DMODULE -D__KERNEL__ -DEXPORT_SYMTAB -I/usr/src/linux/drivers/net -Wall -I. -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -I/usr/src/linux/drivers/net/wan -I /usr/src/linux/include -I/usr/src/linux/include/net -DMODVERSIONS -include /usr/src/linux/include/linux/modversions.h  -DCONFIG_ZAPATA_BRI_DCHANS -DSTANDALONE_ZAPATA -c wcusb.c
                 from wcusb.c:36:
gcc -I/usr/src/linux/include -O6 -DMODULE -D__KERNEL__ -DEXPORT_SYMTAB -I/usr/src/linux/drivers/net -Wall -I. -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -I/usr/src/linux/drivers/net/wan -I /usr/src/linux/include -I/usr/src/linux/include/net -DMODVERSIONS -include /usr/src/linux/include/linux/modversions.h  -DCONFIG_ZAPATA_BRI_DCHANS -DSTANDALONE_ZAPATA -c wcfxo.c
                 from wcfxo.c:29:
gcc -I/usr/src/linux/include -O6 -DMODULE -D__KERNEL__ -DEXPORT_SYMTAB -I/usr/src/linux/drivers/net -Wall -I. -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -I/usr/src/linux/drivers/net/wan -I /usr/src/linux/include -I/usr/src/linux/include/net -DMODVERSIONS -include /usr/src/linux/include/linux/modversions.h  -DCONFIG_ZAPATA_BRI_DCHANS -DSTANDALONE_ZAPATA -c wcfxs.c
                 from wcfxs.c:29:
gcc -I/usr/src/linux/include -O6 -DMODULE -D__KERNEL__ -DEXPORT_SYMTAB -I/usr/src/linux/drivers/net -Wall -I. -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -I/usr/src/linux/drivers/net/wan -I /usr/src/linux/include -I/usr/src/linux/include/net -DMODVERSIONS -include /usr/src/linux/include/linux/modversions.h  -DCONFIG_ZAPATA_BRI_DCHANS -DSTANDALONE_ZAPATA  -c ztdynamic.c
                 from ztdynamic.c:28:
gcc -I/usr/src/linux/include -O6 -DMODULE -D__KERNEL__ -DEXPORT_SYMTAB -I/usr/src/linux/drivers/net -Wall -I. -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -I/usr/src/linux/drivers/net/wan -I /usr/src/linux/include -I/usr/src/linux/include/net -DMODVERSIONS -include /usr/src/linux/include/linux/modversions.h  -DCONFIG_ZAPATA_BRI_DCHANS -DSTANDALONE_ZAPATA  -c ztd-eth.c
                 from ztd-eth.c:28:
gcc -I/usr/src/linux/include -O6 -DMODULE -D__KERNEL__ -DEXPORT_SYMTAB -I/usr/src/linux/drivers/net -Wall -I. -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -I/usr/src/linux/drivers/net/wan -I /usr/src/linux/include -I/usr/src/linux/include/net -DMODVERSIONS -include /usr/src/linux/include/linux/modversions.h  -DCONFIG_ZAPATA_BRI_DCHANS -DSTANDALONE_ZAPATA -c wct1xxp.c
                 from wct1xxp.c:31:
gcc -I/usr/src/linux/include -O6 -DMODULE -D__KERNEL__ -DEXPORT_SYMTAB -I/usr/src/linux/drivers/net -Wall -I. -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -I/usr/src/linux/drivers/net/wan -I /usr/src/linux/include -I/usr/src/linux/include/net -DMODVERSIONS -include /usr/src/linux/include/linux/modversions.h  -DCONFIG_ZAPATA_BRI_DCHANS -DSTANDALONE_ZAPATA -c wct4xxp.c
                 from wct4xxp.c:31:
cc -I. -O4 -g -Wall -DBUILDING_TONEZONE    -DSTANDALONE_ZAPATA -DCONFIG_ZAPATA_BRI_DCHANS   -c -o ztcfg.o ztcfg.c
cc -c -fPIC -I. -O4 -g -Wall -DBUILDING_TONEZONE    -DSTANDALONE_ZAPATA -DCONFIG_ZAPATA_BRI_DCHANS -DBUILDING_TONEZONE -o zonedata.lo zonedata.c
cc -c -fPIC -I. -O4 -g -Wall -DBUILDING_TONEZONE    -DSTANDALONE_ZAPATA -DCONFIG_ZAPATA_BRI_DCHANS -DBUILDING_TONEZONE -o tonezone.lo tonezone.c
ar rcs libtonezone.a zonedata.lo tonezone.lo
cc -o ztcfg ztcfg.o -lm -L. libtonezone.a
cc -I. -O4 -g -Wall -DBUILDING_TONEZONE    -DSTANDALONE_ZAPATA -DCONFIG_ZAPATA_BRI_DCHANS   -c -o torisatool.o torisatool.c
cc -o torisatool torisatool.o
cc -I. -O4 -g -Wall -DBUILDING_TONEZONE    -DSTANDALONE_ZAPATA -DCONFIG_ZAPATA_BRI_DCHANS   -c -o ztmonitor.o ztmonitor.c
cc -o ztmonitor ztmonitor.o
cc -c ztspeed.c
cc -o ztspeed ztspeed.o
cc -I. -O4 -g -Wall -DBUILDING_TONEZONE    -DSTANDALONE_ZAPATA -DCONFIG_ZAPATA_BRI_DCHANS    zttest.c   -o zttest
mkdir -p /dev/zap
rm -f /dev/zap/ctl
rm -f /dev/zap/channel
rm -f /dev/zap/pseudo
rm -f /dev/zap/timer
rm -f /dev/zap/253
rm -f /dev/zap/252
rm -f /dev/zap/251
rm -f /dev/zap/250
mknod /dev/zap/ctl c 196 0
mknod /dev/zap/timer c 196 253
mknod /dev/zap/channel c 196 254
mknod /dev/zap/pseudo c 196 255
N=1; \
while [ $N -lt 250 ]; do \
        rm -f /dev/zap/$N; \
        mknod /dev/zap/$N c 196 $N; \
        N=$[$N+1]; \
done
cc -shared -Wl,-soname,libtonezone.so.1 -lm -o libtonezone.so.1.0 zonedata.lo tonezone.lo
/sbin/ldconfig -n .
ln -sf libtonezone.so.1 libtonezone.so
mkdir -p /sbin
install -m 755 ztcfg /sbin
if [ -f sethdlc-new ]; then \
        install -m 755 sethdlc-new /sbin/sethdlc; \
elif [ -f sethdlc ]; then \
        install -m 755 sethdlc /sbin ; \
fi
if [ -f zttool ]; then install -m 755 zttool /sbin; fi
mkdir -p /lib/modules/`uname -r`/misc
if [ -f zaptel.ko ]; then \
        for x in zaptel.ko  tor2.ko  torisa.ko  wcusb.ko  wcfxo.ko  wcfxs.ko  ztdynamic.ko  ztd-eth.ko  wct1xxp.ko  wct4xxp.ko  ztdummy.ko; do \
                install -m 644 $x /lib/modules/`uname -r`/misc ; \
        done; \
        if ! [ -f wcfxsusb.ko ]; then \
                rm -f /lib/modules/`uname -r`/misc/wcfxsusb.o; \
        fi; \
else \
        for x in zaptel.o  tor2.o  torisa.o  wcusb.o  wcfxo.o  wcfxs.o  ztdynamic.o  ztd-eth.o  wct1xxp.o  wct4xxp.o ; do \
        done; \
        if ! [ -f wcfxsusb.o ]; then \
                rm -f /lib/modules/`uname -r`/misc/wcfxsusb.ko; \
        fi; \
fi
mkdir -p /usr/lib
install -m 755 libtonezone.so.1.0 /usr/lib
mkdir -p /usr/include/linux
install -m 644 zaptel.h /usr/include/linux
install -m 644 torisa.h /usr/include/linux
install -m 644 tonezone.h /usr/include
( cd /usr/lib ; rm -f libtonezone.so ; ln -sf libtonezone.so.1.0 libtonezone.so )
/sbin/ldconfig
if [ -f /etc/modprobe.d/zaptel ]; then mv -f /etc/modprobe.d/zaptel /etc/modprobe.d/zaptel.bak ; fi
cat /etc/modprobe.d/zaptel.bak | grep -v "alias char-major-250" | \
grep -v "post-install torisa /sbin/ztcfg" | \
grep -v "post-install wcfxsusb /sbin/ztcfg" | \
grep -v "post-install wcfxs /sbin/ztcfg" > /etc/modprobe.d/zaptel || true
cat: /etc/modprobe.d/zaptel.bak: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
if ! grep "options torisa" /etc/modprobe.d/zaptel; then \
        echo "options torisa base=0xd0000" >> /etc/modprobe.d/zaptel; \
fi
if ! grep "alias char-major-196" /etc/modprobe.d/zaptel; then \
        echo "alias char-major-196 torisa" >> /etc/modprobe.d/zaptel; \
fi
for x in zaptel tor2 torisa wcusb wcfxo wcfxs ztdynamic ztd-eth wct1xxp wct4xxp ; do \
        if ! grep "post-install $x" /etc/modprobe.d/zaptel; then \
                if ! grep "install $x " /etc/modprobe.d/zaptel; then \
                        if [ "$x" != "zaptel" ] ; then \
                                if [ -f zaptel.ko ]; then echo "install $x /sbin/modprobe --ignore-install $x && /sbin/ztcfg" >> /etc/modprobe.d/zaptel; \
                                else echo "post-install $x /sbin/ztcfg" >> /etc/modprobe.d/zaptel; \
                                fi; \
                        fi; \
                fi; \
        fi; \
done
if [ -d /etc/modutils ]; then \
        /sbin/update-modules ; \
fi
/sbin/depmod -a
[ -f /etc/zaptel.conf ] || install -m 644 zaptel.conf.sample /etc/zaptel.conf
ZAPTEL installed.
Press <Enter> to continue, or <CTRL> + <C> to abort.
Solange er durchkompiliert scheint das nicht weiter zu stören. Habe auch eine Menge derartiger Warnungen.
Ich hatte auch ein paar Warnungen drin, aber das macht scheinbar nichts...
Ich hab es jetzt auf jeden Fall geschafft, Asterisk auf Fedora Core 2 zum laufen zu bringen.
